Временный домик. Ребята, подскажите пожалуйста)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vyhtrf, 11.04.22.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    С
    Построить сможете. Но затянется это надолго. С сыном поругаетесь и гемморой заработаете.
    Всё равно нужен понимающий человек.
  2. vyhtrf
    vyhtrf
    vyhtrf
  3. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    МО Волоколамский район СНТ Васильки
    Зачем шурф? А что находиться под слоем глины? Nikki1997 так же указал что может быть плывун под слоем глины, я решил перебздеть, Шуры сделать много времени не надо, зато хотябы на обывательском уровне я уверен в своих грунтах, что у меня строение никуда не уплывет
  4. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Хозяин барин я высказываю только свою точку зрения, но на начальном этапе легче сделать нормальный фундамент и потом об этом не беспокоиться, экономии от свайного почти не будет, на этапе закладки дома легче все продумать и сделать. Лично я не люблю переделывать свою работу, поэтому я за бетон:hello:
  5. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Трубы можно если они есть то лучше на каналью пустить
  6. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    В точку:aga:
  7. vyhtrf
    vyhtrf
    vyhtrf
    Хочу еще добавить, у меня участок выходит к дороге/улице коттеджного посёлка. И там когда дорогу снимали трактором, чтобы асфальт класть, глина начинается через 40-50см примерно. Подумал на всякий случай написать, мало ли, это что-то меняет
  8. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Уважаемый автор данного поста, геологию можно сделать садовым буром, необходимая информация есть в интернете, бур пригодиться в хозяйстве, если бы автор темы написал что просто хочет контейнер я бы первый порекомендовал поставить покрышки и залить их бетоном, но автор хочет домик, понимаете? Для него это первый опыт и он хочет сделать так что бы ничего потом никуда не ушло и ему не было стыдно за данное строение. Про материалы так же не надо утрировать, но из сухой доски строить желательно так как можно сразу без перерывов на усадку и сушку делать строение, поэтому при покупке нового материала я советую таджикам на погрузке которые дать 500-1000 рублей и они сами выберут самый сухой пиломатериал, либо купить материал с рук. Я построил домик за смешные деньги, и меня в излишних тратах нельзя обвинить, я может и построил из б/у материалов но старался так как мог соблюсти хотя бы основные нормы стройки. И геология как и проект это не глупые вещи, когда строишь сам, особенно если есть опыт то геологию во время Копки фундамента сами делаете, сами же смотрите какой грунт, и на основе своих знаний принимаете решение о типе фундамента. Проект можно вообще найти бесплатно, в интернете полно их. Когда есть опыт и знания то тут легче, а когда его нет? Не судите строго, это просто искренние желания помочь такому же самостройщику как и я. Поэтому я и советую проштудировать информация от опытных строителей (я не про себя :aga:)
  9. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Ну если у человека есть желание это самое важное, знания можно получить, интернет и ютуб это не только тупые ролики, главное хотя бы понимание процесса стройки и логическое мышление, и все у вас получиться, я уверен
  10. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Участок знаете? Воды много по весне? Колодец есть? Зеркало на какой глубине от уровня земли? По весне как дороги? Сильно разбиваются?
  11. vyhtrf
    vyhtrf
    vyhtrf
    Есть сливная яма (шамбо) небольшое у соседа, глубина 2.3 метра, воды нет. Сухое второй год. Просто он выложил его и еще не заводил в дом канализацию
  12. vyhtrf
    vyhtrf
    vyhtrf
    В общем пока дожди идут) Подумаю между двумя вариантами:
    1) Это сваи на канализац. трубах
    2) Снять чуть грунта, песок, далее трутуарная плитка и сверху блоки, таких тоже 12 точек если, и на них ставить уже домик)
    Сегодня уже точно решу и не буду больше метаться) У меня по второму пункту только проблема с уровнем не пойму, это тротуарная плитка уже именно должна идти по уровню вся или как)
  13. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Подсыпка мелкого щебня и песка, сверху платка и блоки думаю предпочтительнее
  14. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Желательно конечно сразу снять часть верхнего грунта, и сделать по уровню,
  15. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Отлично, значит скорее всего верховодки и угв вам не страшны, думаю можно и блоки с плиткой, данная яма это тоже геология, поэтому я и говорю что без геологии пусть и на обывательском уровне никуда
