Временный домик. Ребята, подскажите пожалуйста)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vyhtrf, 11.04.22.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Газоблок нельзя. Ищите фундаментные блоки. Из чего то же строят в Ростове
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Планировку то выложите?
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это ещё маленький размер. :)
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Да я понимаю, нет предела совершенству)
    Вот только некоторые знакомые с большими банями спустя время начали думать, а как отгородиться и сделать баньку поменьше, т к по три часа ее топишь, топишь, кучей дров, чтоб за 20 минут помыться.
    А пенсия одна, а дрова дорожают.
    А если мыться дома под душем, а баня по праздникам с кучей гостей, то, возможно, да, лучше побольше размером. Можно и полдня потратить, и дров не так жалко. Если денег достаточно.
    Правда, поток гостей с возрастом, смотрю, иссякает как то... Это из наблюдений.
  5. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    МО Волоколамский район СНТ Васильки
    Человек сам хочет, эти его первый жизненный опыт.
  6. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    У меня баня 6 на 5 с мансардным этажом. Хорошо большая, тока сделана так себе, а то что большая, прокопка бани никак не связана с ее площадью, парилка и предбанник главное хорошо утеплить, 6 на 4 хороший размер, будет парилка и предбанник где автор поставит диваны кресла стол, как раз для большой компании., чай пить будут Баня это не только просто попариться :aga:баня это целая процедура
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Обычно выбирают весь плодородный слой до плотного грунта, и зщаменяют его на песок/щебень/ПГС
  8. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Ну обычно он и составляют такую глубину, хотя там Ростов :)плодородки больше возможно
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я к тому, что если какой-то совет даёте с указанием с точностью до сантиметров, то поясняйте - откуда эти сантиметры берутся, иначе кто-то прочитает 20 см. И снимет по вашему совету 20 см. на торфянике, допустим...
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Плита как раз "как проще" и "так дешевле".
    Куб бетона в 4-5 раз дешевле куба доски и в 5-6 раз дешевле куба ОСП.
    Насколько я понял, есть планы использовать строение как мастерскую.
    Вместо 6*4 лучше 5*5. Периметр стен тот же, а площадь на 5% больше.
    Нормальная плита это на которую танк можно парковать?
    На фундамент (10 см плита) надо будет:
    2 куба бетона, - 10 т. р с доставкой
    меньше 100 кг арматуры (А500 6 мм ячейкой 150*150 и сварная сетка для крепления труб ТП), 10 т. р. с доставкой
    2 куба ПСБ25, 6 т. р с доставкой
    100 метров трубы теплого пола, 10 т. р.
    камаз песка 10 т. р. с доставкой
    канализация и закладные 4 т. р
    Итого 50 т. р. материалов.
    Нужна ещё 1 смена трактора 15 т. р., за которую можно успеть срезать мягкую землю под домом, растаскать песок, вырыть выгребную яму, опустить кольца, обратная засыпка выгребной ямы.
    Для трамбовки песка нужна виброплита на сутки 1 т. р
    Опалубка из досок каркаса - бесплатно.
    Так что 150 т. р. тут и не пахнет.
    зачем вам 20 см?
    Плодородный слой считается ценным ресурсом, поэтому его рекомендуют под строениями заменять, на менее ценные ресурсы. Для плиты достаточно срезать мягкий слой грунта.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А я уже мечтаю увидеть планировку. Каким образом на 14 м2 поместят хотя бы мини-прихожую, санузел, кухню, место для сна и 2 рабочих места. Про места хранения уже молчу.
  12. vyhtrf
    vyhtrf
    vyhtrf
    Планировку мы с женой еще думаем)
    Но скажу так, что даже в 6x3 можно без проблем вместить:
    1) санузел, душ кабину, мини кухню с барной стойкой (стол), диван раскладывающийся. 2 рабочих места без проблем. Хранения вещей тоже есть идея небольшая, но это я когда скину планировку, посмотрите.
    Тут у меня заказчики в Москве в "бытовку" 6x2.4 умещают под заказчика всё что нужно, а я не умещу в 6x3 или 6x4 (5x5 вот как вариант услышал) ? Картинки приложил их
  13. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Грунт глина у него
  14. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Я освоение участка начал с постройки бани 3х6 (она же используется как временное жилье в летний сезон, как склад инструментов (пока контур дома не закрыл) и место для погреться-переодеться пока строю дом). А вот приятель мой институтский пошел иным путем. Проект постройки дома ПМЖ разбил на две части. Вначале построил бытовку, но это была собственно одна из спален будущего дома + санузел. Утепление, свет, вода, каналия. Финишную отделку только не делал. И жил в ней, и строил дом. Да это изначально вложения больше под общий фундамент и коммуникации, но зато не размазывание бюджета и времени сначала на одно строение, потом на другое. Хотя, если первая стройка в жизни, то на чем то надо и тренироваться (туалет там, сарай, летний душ)
  15. vyhtrf
    vyhtrf
    vyhtrf
    Через 40-50 см
