Временный домик. Ребята, подскажите пожалуйста)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vyhtrf, 11.04.22.
  1. vyhtrf
    vyhtrf
    vyhtrf
    @AndreyGK, тогда понял :)] Но мне что-то кажется, что 110мм будет совсем малова-то) Хотя) Винтовые сваи вообще 89 и меньше делают)
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Тогда вместо 6*3 лучше строить 5*4.
    Не связывайтесь со сваями, особенно с винтовыми.
    Для мастерской лучше бетонный пол. На фундамент (10 см плита) надо будет: 2 куба бетона, 100 кг арматуры, 2 куба ПСБ25, 100 метров трубы теплого пола, камаз песка.
  3. vyhtrf
    vyhtrf
    vyhtrf
    @DiaZoN, Ну вот с размером да, еще подумать можно. А по бетонному полу, такой момент, т. к мы там будем зимовать, то я хочу завести туда воду и санузел (вывести в сливную яму). Но пока еще не знаю расположение где будет это на участке (колодец и сливная яма), колодец то сделают впринцепи через пару недель. Хотя как вариант можно закладные сделать, вывести трубы сразу
  4. vyhtrf
    vyhtrf
    vyhtrf
    @DiaZoN, А почему так негативно относитесь к сваям? Винтовые я даже не рассматриваю, на них цена сейчас неадекватная)
  5. vyhtrf
    vyhtrf
    vyhtrf
    @AndreyGK, аааа, и еще очень важный момент.
    Какую марку бетона использовать? Для раствора в канализац. трубы
    И сколько им нужно времени дать просохнуть?
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    B25 М350 например.
    Время сушки от погоды зависит. пару дней для начала строительства уже достаточно обычно, дальше доберёт.
    Если есть возможность, то полностью поддерживаю предложение сразу утеплённую плиту лить...
  7. vyhtrf
    vyhtrf
    vyhtrf
    @AndreyGK, А у меня возможности нет. У меня газ только на следующий год подключён будет
  8. vyhtrf
    vyhtrf
    vyhtrf
    @AndreyGK, у меня ямобур ручной, 20см. Подойдет он под 16см трубы? Я имею ввиду там не должно расстояние какое либо конкретное быть и т. д?
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Чем это плиту исключает? У меня прекрасно стоит дом на плите с электрокотлом. Никакого разорения не наблюдаю.
    Так вроде 160 в 200 влезет. Всё лишнее - обсыпать песком и протрамбовать.
  10. vyhtrf
    vyhtrf
    vyhtrf
    @AndreyGK, Да в таком домике еще если и котёл поставить, тогда там вообще места практически не будет. Хотя не исключаю этот вариант, потому что прошлый дом был полностью на электрическом отоплении (строили клиенты по работе), и я тоже был очень даже рад) Практично, и разница с газом не такая и большая)
    И вопрос, мне знакомый из Краснодара просчёт делал на 6x3, правильно хоть примерно?
    50×100-42шт
    100×100-3шт
    ОСБ 25м2 под низ 9мм на пол 18мм или половая доска
    Утеплитель 20м2толщина 100мм (на пол сразу)
    Блоки 12шт 40×40
    Песок 6 мешков
    Гидроизоляция 60 м2 (пару рулонов)
    Огнебиозащита - сам выберешь)
    Пункты блоки - я исключил, т. к остановился на трубах)
    А вот по ОСБ не особо понял, как он посчитал) Так же не особо понял почему 42 штуки - кажется нужно чуть больше (если с шагом 60см) по 10шт если считать на 6-ти метровые стороны, по 5шт на боковые 3-ёх метровые стены, пол 10 штук, и потолок/кровля)
  11. vyhtrf
    vyhtrf
    vyhtrf
    @AndreyGK, Вот на самом деле сомнения есть конечно. 6x3 сделать или хотябы 6x5. Намного больше материала надо там или нет... А свай сколько нужно 6x5? Что-то посчитал тоже 12) Но наверно всё же 6x3) первый раз что-то глаза боятся строить сразу 6x5
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Котёл спокойно висит на стене в сан. узле.
    Серьёзно просчитайте смету - по итогу плита на 200 мм. пенопласта может быть выгоднее перекрытия на сваях и менее геморойно.
    Зато к основному дому подготовитесь на 100%.
  13. vyhtrf
    vyhtrf
    vyhtrf
    @AndreyGK, Вот еще такой вопрос, чем лучше пилить доски? Обычной ручной пилой, или циркулярную купить? Еще видел бензопилой пилят, но тут я что-то сомневаюсь что я нормально сделаю) Просто свет времянку должны кинуть на участок, но говорили что подключат уже к бытовке самой)
  14. vyhtrf
    vyhtrf
    vyhtrf
    @AndreyGK, Эм... всмысле на 200мм пенопласта? Ну там получается надо бетономешалку покупать и т. д) выводы делать под коммуникации... тут я пожалуйста лучше на сваи) Я просто не уверен в себе настолько
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Может всё-таки 4х4?
