Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Уклон около 1,5%, вентзазор 5-6 см.
    Надеюсь на улучшение вентиляции за счет инфильтрации через кровельную ПВХ-мембрану.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    5-6 мало явно, лучше увеличить до 80-100мм.Когда то где то выкладывал табличку расчета высоты вентзазора. продублировать не могу пока, мой комп в ремонте, если только поиском по сообщениям с благодарностями пройдетесь или еще как.
  3. MikeLeon
    MikeLeon
    MikeLeon
    Соглашусь, до 80-100 мм в самый раз.
  4. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Вы паропропускные свойства ПВХ-мембраны совсем в расчет не берете?
    Вентрешетку нашел подходящую:
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А основание под ПВХ мембрану у вас тоже паропроницаемое?
    В вашей системе подкровельной вентиляции исключены гравитационная и конвективная составляющая тяги (в отличие от скатных кровель),только ветер и соответственно разница давлений будут работать, малейшая небрежность в укладке пирога, чуть больше коэффициент местных сопротивлений, чуть меньше требуемая скорость потока, роза ветров не туда раскорячена (или здание относительно нее), и все - кирдык вентзазору со всеми вытекающими последствиями.
    Хотя вы вольны делать как хотите, но потом добавление сечения продуху выльется в катастрофу для кошелька. Если нет правильного понимания работы узла и расчета, не стоит пренебрегать копеечным перезакладом, считайте новопасситу накупили на много лет вперед...
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо diimon69!
    Засчитывается ли в вентзазор расстояние между стропилами и ОСП, образованное засчет обрешетки, если никаких пленок там не будет:
    К сожалению зажат по высоте, т. к. эта крыша пристройки заходит под свес скатной крыши дома. Занизить высоту потолков и/или осадить пристройку ниже тоже недопустимо.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не зачитывается.
    Делайте вентилируемое примыкание к стене. Сам зазор вентиляцию не обеспечит. Нужен вход воздуха в него и выход.
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Сечение входных отверстий на скатной кровле 200см2 на метр погон. карниза, или щель в 2см минимум, совокупная площадь продухов для холодного чердака от 1/300 площади чердака, ваши решеточки-это ни о чем. Возможно если вы интегрируете в кровлю пару тройку вент шахт с турбодефлекторами и в разы увеличите скорость потоков проветривания-то все прокатит...
    Но если вы забудете что контробрешетка в таком случае бьется в разбежку- получите всего пару-тройку вентилируемых пролетов, и "зайца п" в остальных. т. е. смотри ужастики про худой кошелек из поста выше...
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Вход и выход обязательно будет, но поскольку
    Роза ветров направлена на фасад, т. е. в сторону, обратную склону крыши, плюс Г- образная геометрия постройки будет создавать с этой же стороны повышенное давление:
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Тогда может имеет смысл ставить дефлекторы посредине ската, и тогда пофиг вам откуда ветер дует, плевать на эту розу с высокой точки будете, решетки с обеих сторон только на вход (контруклоном пренебречь можно, размер его такой что и не заметить толком) и вензазор в сумме близок к искомому...
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    @diimon69, т. е. предлагаете примерно такие две турбины смонтировать сделать:
    Поскольку должно хватить 2 шт, думаю разместить их по краям, чтобы протягивало через все полости между обрешеткой, которая будет без разрывов:
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Я думаю трех хватит, выход не менее 0.5м над парапетом обрабатывают пусть равную площадь, а рассчитать-с расчетом дефлекторов хоть пассивных хоть каких вообще мутно все. "улучшают тягу в зависимости от ветра",искал какие либо коэффициенты еще студентом, даже препод по инж. сетям ничего путного сказать не смог...
    На турбодефлектора встречал номограммы зависимости расхода от диаметра и силы ветра.
    Да и как считать? от чего отталкиваться?
    объемы влагонакопления-хз: зависят от режима эксплуатации и качества исполнения узлов.
    количество воздуха потребного для осушения- первое хз увязать с количеством кубов воздухообмена зависящих от температуры и влажности.
    ветра в пятне застройки-если только на ближайшей метеостанции получить среднебольничное. да и то оно будет для пятна застройки метеостанции, а не для вас, но хоть где то на горизонте приближено...
    Метод тыка только. Купили один, быстро сделали модель в масштабе намочили по худшему сценарию и смотреть как быстро сушит. ну или шашку дымовую возле входа и смотреть сколько затягивает...
    Это та каша которую маслом не испортишь, но дешевую ветрозащиту или там что нетканое я бы поверх ваты положил, дабы утеплитель не шибко выветривался, причем полотнами вдоль стропил, что бы без стыков.
    Кстати у вас всего один угол граничит с другим зданием, как вариант разбейте кровлю на два яруса если что, на одном вентзазор как правильно, на другом как выходит, но с апгрейдом.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Jahvz, я вас умоляю :), какие составляющие тяги? в любой кровле настолько ничтожен перепад высот, что мало разницы между уклоном в 45 градусов и вашим. К тому же вам уже советовали контробрешетку делать 100 мм. Это для того, что б вы гарантированно не пережали вентзазор при неаккуратном монтаже утеплителя.
    И я так и не увидела вид всей кровли сверху. Вы как-то отдельными кусочками интересуетесь. Нарисуйте, укажите уклоны и расскажите по какому контуру утеплитель уложен. Не так все сложно в подкровельной вентиляции.
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Уважаемая @Matilda, оба имеющихся чертежа выложил, разрез дополнил турбовентилятором:
    Вот участок карниза, под который нужно "подлезть":
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Лучше в четверти длины ската от краев, воздух стремится идти по пути наименьшего сопротивления, и даже если его побуждают, логично не устраивать ему лишних препятствий...
