Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. wadlos
    wadlos
    wadlos
    Будет жилое помещение. Одна из комнат - кухня. Стены - каркас. Вентиляция естественная, из кухни с выводом на крышу.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Мембрана под мягкой или рулонной кровлей не обязательна. А вот без зазора не обойтись. Какие бы вы отверстия не наделали в них будет выходить пар только из того кусочка утеплителя, что прямо под отверстиями. Так что разбирайте, делайте продольный зазор над утеплителем и вентиляционное примыкание к стене.
  3. wadlos
    wadlos
    wadlos
    Понятно, спасибо.
    Не совсем только понимаю, как быть с углами. Там стропилка сделана вальмой. И прямого выхода к примыканию к стене просто нет. А делать разрез в коньке думаю что не имеет смысла в связи с малым уклоном.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я тоже не понимаю, т. к. рисуночек вы так и не выложили.
    А зачем вообще утеплитель между стропилами уложили? Да еще и крышу какой-то сложной формы сделали? Было бы что-то типа холодного чердачка и проблем бы не было.
  5. wadlos
    wadlos
    wadlos
    На самом деле все не так уж и сложно...)
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    По обеим сторонам к стене вентпримыкание. Поверх контробрешетки или редкую обрешетку пустить, то б воздух с угла прошел. Или разрывы в контробрешетке сделать.
  7. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    эх, мне б такая пригодилась :)
  8. mr_karllson
    mr_karllson
    mr_karllson
    Подскажите кто сталкивался, у меня жилой мансардные этаж (потолок домиком) без холодного чердака, потолок сейчас черновой утеплитель и плёнка, могу я поверх плёнки сделать сразу чистовой натяжной потолок? Или обязательно нужен черновой из фанеры, осб или гипсача? Утепление 200мм. спасибо. город Уфа
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @mr_karllson, С зазором, сам себе так будк делать
  10. mr_karllson
    mr_karllson
    mr_karllson
    а как насчёт того чтобы отсечь теплый воздух от утеплителя чтоб конденсат не появлялся? мне говорят чтоб делал черновой для этого
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пароизоляция. Между утеплителем и натяжным потолком
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @mr_karllson, На пароизоляцию редко прибью рейки (чтобы утеплитель не выпирал) и сразу натяжной потолок
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Братцы нужен совет. Сделана мансардная кровля без чердака вообще. Сверху сделали пленку изоспан Д, стекловата 200мм и снизу изоспан Б. Сверху металлочерепица с вентзазором. Регион Ярославль. ПМЖ будет. Пока не топили.
    Вобщем изоспан Д понятно что косяк. Делали чебуреки неведающие сто творят.
    Есть ли хоть какой вариант чтобы не менять пленку изоспан Д? я так понимаю что это весьма сложно.
    Может изоспанд изнутри срезать- приделать изоспан А или АМ лодочкой между стропилами. И задуть эковату- она к влаге менее требовательна чем минвата. Угол кровли градусов 35 поэтому протечек через металлочерепицу наверное особых не будет и сильно течей в резаную пленку не ожидается
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Изоспан, если пленка будет изоспан ам и эковата будет вплотную к ней то это нормально для этого вида пленок? а то некоторые пленки любят когда к ним вплотную утеплитель
