Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Слезник в желобе, по науке, быть должен, капельник выбранному конструктиву не соответствует.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    И минимизация уклонов желобов в угоду эстетике -абсолютное зло. Канализационные и дренажные уклоны от 2% наверное не зря...
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    С этим не соглашусь, диаметр планируемого желоба 153 мм соответствует диаметру канализационной трубы 160 мм, для которой рекомендованный (а не минимальный) уклон 0,8%, ну а рекомендация производителя желоба 1-3%.
    Собственно, чтоб не офтопить, другое достоинство измененного узла кровли - увеличение пропускной способности приточки за счет использования за желобом вентиляционной ленты 5м*0,1 ПВХ.
    Вопрос в том, вытянут ли такой объем воздуха два турбодефлектора диаметром 200 мм?
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    В теории наклон желоба минимальным сделать можно, но только при трех обязательных условиях:
    - инициировать это должен заказчик, желательно с письменным подтверждением,
    - диаметр желоба должен быть увеличен минимум на ступень от нормативного для имеемой площади,
    - желоб должен быть оборудован подогревом.
    По крайней мере, подобное пару раз встречалось.
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Д160 каналья это уже магистраль или минимум выпуск бассейна (пруда) или многоэтажки, работает если не напорно, то с немалой дельтой по высоте от приемника до начала этого диаметра. как правило это в колодце происходит. У трасс канальи есть расчетный параметр "минимальный расход" предупреждающий заиливание (засор).И чем меньше расход. тем больше уклон. Желоб не труба, а лоток, прошу заметить, страховки от перелива нет, каналья работает при устойчивом +,желоб при т наружней, уж какая есть. Д153 желоба соответствует с натяжкой половине сечения трубы д160. 0.8% уклона это 8мм на метр, 1-3%-соотв.1-3см на мп.
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вот вам для размышления. возможно у производителей или в интернете найдете похожее
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    @diimon69, какая связь между водостоком и вентиляционными вытяжками?
    И назначение и рабочие среды разные.
    Кстати о средах - в желобах экскрементов и прочих вязких и не очень субстанций в норме быть не может, поэтому заиливание при нормальном устройстве кровли исключено.
    А если кровля сделано неправильно наклон желоба чуть ли не последнее что должно волновать владельца крыши.
    При отсутствии поблизости деревьев ежегодная чистка желоба от песка и пыли - нормальная операция.
    При наличии чистка будет постоянная - весной от лепестков, осенью от листьев. И сантиметр наклона на метр попадался с несколькими ведрами листвы в водосточке.
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Человек несколькими постами ранее спрашивал справятся ли турбодефлекторы, я привел их ттх. Теперь связь улавливаете?
    Такое - исключение скорее, чем норма. Пока не забился водосток, не пошел перелив или капанье на голову мало кто занимается обслуживанием водосточки
    А сколько ведер было бы в тех желобах при меньших уклонах?
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Хотите поиграть в Капитана Очевидность? Хорошо. Функции сайта позволяют выполнить адресное обращение к собеседнику минимум двумя способами. Несвязанные соообщения в ветке на 1500 сообщений ничем не отличаются от флуда.
    Перефразирую - пока гром не грянет - мужик не перекрестится.
    Норма - это сезонное обслуживание всего, остальное отклонения. Веселое капанье водостока и перелива могут легко и быстро окончиться обрывом желоба с приземлением его на голову или недешевое имущество.
    Особую мякотку это принесет если голова и имущества соседское.
    Особенно у нас, где судебные решения на 2-5 тыс евро принимаются моментально, с блокировкой счетов неплательщиков и вычетом сумм из зарплаты до поступления денег на баланс.
    Ровно столько же. Площадь сечения желоба и насыпная плотность его объема от угла наклона особо не меняется. Задача для учеников пятого класса.
    Засорение водостока может спровоцировать один кленовый лист. Розетки из проволоки, и сеточки, кстати, замечательно помогают ему обеспечить перелив.
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Поставим вопрос иначе, скорость накопления мусора в двух одинаковых проектах в сходных условиях при уклоне 3мм и 10мм и выше будет одинаковой?
    И кстати я не просил лично у вас ни консультаций по работе форума, ни по специальности, и там и там я не первый год, и в моем списке кандидатов кому можно задать тот или иной существенный вопрос Вас пока нет.
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Уважаемые @Pivis и @diimon69, не ссорьтесь, пожалуйста
    Поскольку мой вопрос о желобе являлся оффтопом, я постарался плавно перевести тему на обсуждение вентиляции подкровельного пространства, которая кстати меня волнует не меньше, ввиду малого уклона кровли и соответственно отсутствия конвективого потока воздуха.
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Ответ очевиден, но уродлив. А если желоб вертикально поставить, то грязь вообще копиться не будет, и вода пролетит со свистом.
    Касательно оффтопа во втором абзаце: кто и сколько простоял на стройке с лопатой и присутствует в калашном ряду информация малоинтересная и по сути несущественная, ни коим образом на вес ее озвучившего не влияет и метания мною перед данным персонажем бисера ради попадания в комичные списки недостойная.
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Да три раза уже нажал, напросился... Где то подобное уже было ... прям как ранний Саша Пензатайлъ, до вылета со всех ресурсов. Неужели такое заразное как грипп?
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Тот многих тем уже отписался из-за таких личностей
    Эта очередная, тут даже модераторы в деле. Откровенный бред не чистят
