Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Я как посмотрю тут много экспертов по фото, у меня есть и вент зазор и контробрешетка, вентиляция отличная, есть вентокошки
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Screenshot_20220120-225106_Chrome.jpg скрин с сайта Изоспан, который сделал сейчас. Про кровлю - ни слова.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не, нормально? :um:
    Для начала, выкладывайте информативные фотки, + текстовое обоснование, т. к. мы тут не "ванги"...
    И если вы сами крутой эксперд, но лопухнулись с пленкой, то чего сюда пришли? За сочувствием?
    Перебирайте кровлю, аки неповадно было лепить на нее, сдуру, что ни попадя.
  4. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Во первых не сам я её лепил, во вторых как и многие здесь понадеялся что люди знают толк в материалах, сочувствие я здесь точно не ищу, хотел разобраться в причинах сего явления так как на данный момент все высохло и нет и следа что была влага, думаю надо по лету снять конёк и проклеить уплотнительной лентой специальной какой.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, причина в заметании снега в вентзазор. Уплотните конёк. Обеспечьте выход воздушных потоков из вентзазора наружу. Можно прорезать мембрану в коньке и тогда потоки будут попадать в будущий холодный чердачок под коньком и оттуда далее через вентрешётки в верхней части фронтонов.
    Изоспан А, конечно, не предназначен для кровли. Но и уплотнительной ленты под контрбрусками у вас, скорее всего, нет. А без неё и любая крутая СДМ так же пропускала бы воду.
  6. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    Ленинградская область, Гатчинский р-н
    А подскажите, плизз, почему отсутствие уплотнительной ленты под контрбруском должно вызывать пропускание воды через СДМ? (Если конечно контрбрусок это то, что лежит на стропилах). Спасибо.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, лежит на стропилах. Вода потечёт по мембране вдоль бруска, между которым и стропилом будет небольшая щель, так как ни стропила, ни брусок не отфугованы и не откалиброваны. Влага просочится под брусок и далее по гвоздям.
  8. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    А может сделать вентиляцию на коньке? А то мы застилаем все сдм от влаги и пара, а потом делаем прорези и при сильной вентиляции загоняем туда (между утеплителем и сдм) наружный воздух (если часть утеплителя лежит по ригелю). Я могу ошибаться во всем этом, просто хочется понять суть процесса. Особенно хочется понять как вентилировать подкровельное пространство (между кровлей и сдм) в около нулевые перепады когда на крыше снег и все вентзазоры на крыше закрыты. Конденсация на обратной стороне кровли приличная.
  9. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    Вы знаете, очень хочется спросить, видел ли вы когда нибудь то о чем написали и много ли протекает по гвоздям, учитывая, что давления водяного потока практически нет? Поймите меня правильно не иронизирую ни капли. Просто сложно как то это представить в разрушающих масштабах.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видел. По гвоздям реально протекает. Вопрос только в количестве этой влаги. Например, когда тает снег в вентзазоре. Мы это наблюдали по следам потёков по стропилам.
    Разрушающие масштабы неизвестны, конечно. Кто его знает, когда это "выстрелит" в виде загнивания стропил и прочих деревях в пироге...
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как вентилировать, когда всё закрыто снегом - через холодный чердачок через вентрешётки во фронтонах, например. Мы так делаем.
  12. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    @Урфин Джюс, спасибо.
    А можно ваше мнение по поводу предыдущего поста.
    И может стоит чем-то обрабатывать стропила и прочее перед использованием? И чем порекомендуете, а то уж больно их до ...
  13. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    Спасибо за ответ. А если крыша представляет собой два ската и две вальмы?
    Тогда получается, что при снеге подкровельное пространство совсем не вентилируется.
    А в холодный треугольник чердака (при условии, что утеплитель лежит на ригеле и нижней половине скатов) надо делать проходную вентиляцию?
  14. id21538949
    id21538949
    id21538949
    А как у вас выполнена вентиляция в коньке? Мне кажется влаге некуда деваться
  15. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Здравствуйте. Три ската по 45 и три полувальмы. Утеплитель по ригелям. ГИ верхнего холодного треугольника в лоскуты. Меняю кровлю на МЧ. Резать ковёр и монтировать коньковые аэраторы?
