Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вверх от карниза сквозняк может и не пойти. Встанет воздух шапкой под коньком и всё. Нужны проходные вентиля из чердачного пространства наружу. Да и в этом случае необходимы достаточные проходные сечения притока в зоне карнизов.
    Обычно он идёт через шаги обрешётки и полость вдоль самой ендовы. Вот как он будет выходить наружу - вопрос.
    Думаю, будет мешать. А как именно она прибита?
  2. Данечка
    Данечка
    Данечка
    Краснодар
    Ага, понятно:um: зона конька слабое звено в вентиляции (в моем случае), спасибо.
    Проходное сечение в зоне карниза - грустное: чисто волна черепицы. Мало?
    Там пленка идет не вниз по стропилам, а заведена на первую обрешетину.
    Доска вдоль ендовы, корытом вроде зовут, вот она с двух сторон:
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Подниму вопрос про пленку? У Вас непонятно какая гидроизоляционная пленка, к которой нельзя монтировать в плотную утеплитель. А с двойным вентзазором, утеплять кровли с ендовами- это надо очень- очень постараться.
  4. Данечка
    Данечка
    Данечка
    Краснодар
    Да, прочитала про двойной зазор. обдумываю -может эковатой будет проще утеплиться. типа терпимей к косякам пленок и монтажа.
    Но это полумера наверно...:(
    А конденсат где обычно образуется? На металле или пленке? И это только зимняя болезнь?
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    @Данечка, пленку лучше заменить, по крайней мере над теплым контуром. И даже контру 25мм можно не менять, для ЮФО это прокатывает.
    Кстати вирусное пленка в желоб лечится либо обрезаним пленки и обрывом над карнизом, либо врезкой продухов в пленку в каждый пролет (вильповских гидрозотворов, вентрешеток для плитных потолков со стопорным кольцом или треугольным (можно ромбическим) контуром из жестяного уголка). Кстати иногда при неправильных пленах люди не имеют (или не видят) проблем, но уповать на такое не стоит.
  6. Данечка
    Данечка
    Данечка
    Краснодар
    Спасибо) Пленку просила обрезать до карниза, пусть даже и капать будет иногда в продуваемую подшиву, не вижу в этом беды. Но. сделали как сделали:)] Значит обрежу сама, сказала я.
    К замене пленки на мембрану уже морально готовлюсь.
    Для меня это кажется нереально сложным делом, и убыточным: ершеные гвозди выдрать в таких жутких колличествах...:ogo::close:
    Это ж с мясом. в щепы разнесут усёё(
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Простым гвоздодером наверняка, а вот подрывальником и клещами еще может и не так страшно.
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мой совет- пока не поздно, остановиться и все переделать, как положено, с правильными материалами. Или оставить как есть, но готовить сумму в два раза больше, чем потратили сейчас на кровлю
  10. Данечка
    Данечка
    Данечка
    Краснодар
    Спасибо вам всем. Меняю!
    И пленку и строителей. Медитации не помогают:)] нервов не хватает уже на общение. Сейчас закусились по поводу выхода канализ. фанового стояка. Заказали Кровент - вент выход, вместо канализ.
    Т. е. там внутр. труба 125, а не 100. Т. е. я должна еще переходники городить потом?
    И опять наезд, что я - блондинка! :love: и по-моему не встанет!
    Я уже сомневаюсь в себе:aga:, я ошибаюсь?
    Помогите)
    Вот на этот проходной элемент:
    Я настаиваю на этой трубе:
    А они на этой:
  11. Evgений
    Evgений
    Evgений
    Такой вопрос. Нужно ли пропитывать обрешётку под профнастилом ?. Не пропитаешь, конденсат будет её пропитывать. Пропитаешь, профнастил будет ржаветь. Где золотая середина ?. :)
  12. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    1 Если чердак хорошо вентилируется, то конденсата мизер. Ничего пропитывать не будет.
    2 Нет таких пропиток от которых ржавеет профнастил.
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Пришлось разок заглянуть в желоб, в который падали то ли яблоки, то ли алыча (слива) и не убирались там долго... А там жесть... разлагается не только фруктовая масса, но и сама жесть тоже...
    При попадании сенеж огнебио на голый цинк наблюдал образование через день другой некоей характерной патины.
    Ну и собственно объявленный мной иноагентом кислый силикон тоже практически мгновенно вызывает признаки поверхностной коррозии, и если у него есть контакт с некоторыми веществами (подозреваю содержащими или образующими соли кислот- плиточный клей, кристаллическая сера), то через несколько лет это может вылиться в проблему и в прямом смысле слова тоже.
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Надеюсь, голый цинк уже никто не стелит. А то ведь и такой цинк есть, что ему никаких яблок не надо. Через год ржавый от дождя
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Воздуховоды это были.
