Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    У меня при монтаже было подобное происшествие, не парился, продолжал кровлю, утепление было, правда, через год и все успело высохнуть. При правильном пироге и не перекрытом вентзазоре конструкция высохнет, все там путем диффузии приходит к одному знаменателю. С кажу больше, летом высыхают и увлажняемые зимой пироги с некоторыми нарушениями, проблему имеют постоянно увлажняемые места с затрудненной или полностью отсутствующей вентиляцией. Но играться с рекомендациями не стоит, можно доиграться.
  2. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вы будете удивлены как много умного не отражено в нормирующей документации, и сколько там если не бреда, то не самых оптимальных решений. Очень многое пока проходит по ведомству лайфхаков. Положил человек джут между отсечкой и мауэрлатом- красава, ещё на все стыки было бы хорошо. Джут исключает конвекцию в щелевых зазорах, для одного этого его надо было бы придумать. Это высший пилотаж. Далеко не все вспененные материалы сохраняют структуру и упругость в условии постоянного или эпизодически меняющегося давления. Когда наберётся статистика экспериментов будут и их применять и требовать.
  3. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Вопросов нет по джуту. Но тогда нужно подумать о подшивке свесов и их вентиляции в местах стыковки мауэрлпта и стены. Откуда мне знать какая будет подшивка - открытые стропило, зашитые софитами или вагонкой, с ветровлагощащитой или просто кровельный материал. Если подшивка открытая и свесы по 60 см, то там дождевая вода от косого ветра будет также гулять как по тротуару.
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Для свесов есть много решений, и защитить и утеплить мауэрлат с улицы есть много способов. А горизонтальных ливней я видел пару раз всего, да и то не в МО, так что под правильными свесами весьма приличное расстояние не намокаемое. Это как под зонтом, штаны по колено мокрыми будут, а вот за шиворот точно не потечет.
  5. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    У меня такие дожди с озера стабильные, поэтому знаю о чем пишу. Бывает, что разгоняются и летят параллельно земле, так что и под свесы и в перерубы вода залетает.
    https://rutube.ru/video/e4a69a756502270115a19c62a8d78e0d/?r=a
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У нас тоже дожди с сильным ветром бывают. Если зонт не вырвет, то под ним только голова сухая/градом не побитая.
  7. Irinever
    Irinever
    Irinever
    Замерили влажность дерева - при всем своем мокром внешнем виде, влажность оказалась на уровне 14%. Только в щелях и трещинах показало 40%. Есть мнение, что когда дерево просохло (у нас 2 месяца лежало летом), влагу уже не наберет сильно. Но тем не менее, может лучше стропилку и крышу саму собрать пока без утепления, а вату ставить уже в декабре, когда морозы будут ..:nono:
  8. Kosterev
    Kosterev
    Kosterev
    Добрый Всем день! Я новенький тут и скорей всего напишу не в ту тему или что-то сделаю не так.
    Прошу помощи и совета:
    Отец купил кирпичный гараж в массиве с внутренними размерами 9000*3500, покрыт 30 лет назад листами железа. Я не знаю как называется это железо, вообщем размеры примерно 1200*600 и с каждой стороны по маленькой воле. Получается сплошные перехлёсты. После смены погоды зашёл в гараж, а с потолка капает, то тут, то там. Потолок был подшит досками (см. Фото
  9. Kosterev
    Kosterev
    Kosterev
    Всем добрый день. Я тут новенький и скорей всего напишу не в ту тему и сделаю что-то не так, не судите строго, поправьте пожалуйста.
    Проблема:
    Отец купил кирпичный гараж в массиве размером 9000*3500.
    Прошли дожди и мы увидели, что крыша требует внимания капает однако). Залез на крышу и что я увидел: крыша застеклена металлом 30 лет назад, что за металл не знаю но попытаюсь описать: размер примерно 1200*1000 с тремя волнами, по краям и в середине, волна маленькая, около 15мм (фото1). В общем попытались сплотить кровельными саморезами, всё одно течёт. Решили вскрыть крышу изнутри и посмотреть, что там, а там рельсы поперёк через полтора метра и между ними доска 150*50 на ребре стоит, в общем рельса-доска-рельса доска (фото 2). и между ними пенопласт старый корабельный коричневый в бумажной обклейке прижат. Выпотрошил всё этот вижу, что лист не прилегают друг к другу, в общем бороться бесполезно и смысла нет.
    Теперь главный вопрос: решили положить прямо по старой кровле профлист н60 одной длинной 19 метров, чтобы свесы спереди и сзади было по 50 см свесы. Но во в чём проблема, крыша имеет прогиб в середине по длинной стороне около 8см. и маленькие листы, которые сейчас лежат это не напрягает. Если положить н60 (получается 9 метров), то сыграет профиль на такой длине или сломается. Предугадывая, что будут советы про обрешотку, но это заморозка. Может есть мнение на этот счёт. Сильно не ругайтесь. Заранее спасибо всем.
  10. Kosterev
    Kosterev
    Kosterev
    Вот фото
  11. Kosterev
    Kosterev
    Kosterev
    Чем и как выровнять поверхность под профлист
  12. allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    Добрый день, хотелось бы услышать совет по организации вентилирования чердачного пространства. Мы имеем каркасный дом, второй этаж мансарда, штриховка означает утеплитель, вопрос следующий нужно ли утеплять то что обозначил знаком вопрос? не хотелось бы чтоб образовывалась там влага.[​IMG]
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Нет, не надо утеплять. Надо организовать вентиляцию холодного треугольника с помощью решёток на фронтонах, возможно разреза пленки на коньке, вентвыхода, если потребуется
  14. allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    благодарю, за ответ
  15. allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    у меня вопрос еще следующий тогда, я делаю снаружи перекрестное утепление с последующем вент зазором и фасадом, на картинке я отметил желтым и синим, утеплять весь фасад или же то что синим оставить не утеплять ?
