Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Можно не утеплять
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Смысла там утеплять нет. Доведете до уровня утепления потолка и все. А вот ветрозащиту я бы довел до конька.
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Фасад в зоне холодного треугольника утеплять не обязательно. Единственно контур утепления должен быть замкнутым, решетки согласно расчета 1/200 площади чердака, москитка жрет 10% от эффективного сечения проемов и работают решетки при длине конька не более 8м, в ином случае нужны доп. вентвыходы, возможно с турбо дефлектором или небольшим вентилятором.
  4. Benzi
    Benzi
    Benzi
    Добрый день! подскажите, как выйти из неприятной ситуации! Может кто-то уже имеет такой опыт...
    В доме на мансардном этаже выступил конденсат на пароизоляции, вскрыли пирог (пароизоляция, утеплитель 200) и оказалось, что на гидроизоляционной пленке перед обрешеткой конденсат.
    При монтаже мягкой кровли гидроизоляционную пленку положили для металлической или холодной кровли (Фолдер д98).
    Срывать мягкую кровлю и менять эту пленку почти нереально, что можно в этой ситуации сделать изнутри дома, чтобы исправить данный косяк?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Benzi, а вентиляция в доме/на мансарде имеется? Работает как надо? Влажность воздуха какая при какой температуре?
    Просто вентиляция это отвод основной массы пара через вентиляцию, а не через пленки и утеплитель.
    А то, что прошло пленку, должно с той стороны выйти иметь возможность. Про возможность у вас я не понял, ваша гидро она пароизоляция или паропроницаемая? Проветривание участка имеется?
  6. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    при укладке кровельного пирога необходимы два рулонных материала - пароизоляция и ветровлагозащита.
    Первая не пропускает тепло и влагу из дома, вторая не пропускает воду сверху и выпускает влагу из утеплителя. Нарушение использования материала налицо - ваша гидроизоляция уложена не в том месте, где её необходимо использовать, а на её месте должна лежать ветровлагозащита.
    Как исправить, думаю, объяснять нет необходимости. Заставить гидроизоляцию пропускать воздух из утеплителя невозможно.
    Только если ставить продухи на фронтонах с принудительным движением воздуха, делать холодный чердак (убирать утеплитель) и смотреть как это может исправить ситуацию. Но учитывая внешний вид стропило, думаю, что рано или поздно придётся менять кровлю, иначе под снеговой нагрузкой она не выдержит. В вашем случае создана идеальная среда для созревания грибка и плесени на деревянной поверхности.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Разобрать все до стропил, просушить конструкцию, сделать ревизию стропил. Если надо- обработать, при этом антисептик не должен попасть на пленку и собрать обратно с двойным вентзазором, слой утепления 200, а лучше 250 мм (достигается поперечным утеплением), естественно максимальная проклейка пароизоляции. Примерно как в этом ролике
    В образовавшийся вентзазоре необходима вентиляция- свободный вход на карнизе и выход воздуха на коньке.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Однако, нету входа и выхода...
  9. Benzi
    Benzi
    Benzi
    Спасибо за помощь, будем исправлять!
