Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. Владимир TN
    Владимир TN
    Владимир TN
    Тверь, Москва
    На фото чердака утеплитель сверху блестит- это пленка или снег?
  2. ИльяВасилич
    ИльяВасилич
    ИльяВасилич
    Киров
    1. Обязательно доделайте пароизоляцию по скатам кровли с нахлестом на стеновые блоки.
    2. Я бы еще сделал ветрозащиту на чердаке по утеплителю.
    4. Насчет отодрать/утеплить плохой вариант ИМХО, это лишнее отопление, переделка стропил (можно и не переделывать, но изменить все-равно придется), переделка кровли.
    5. Да про блестящий утеплитель тоже интересно:)]
    6. Пересчитайте вентокна на фронтонах по табл.
    Таблица взята из книги "Как сделать дом теплым".
  3. rendi
    rendi
    rendi
    Это иней/конденсат выделившийся из утеплителя (
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не переделывайте холодный чердак- это лучше чем утепление до конька.
    Утеплитель у вас не очень хороший, проблема в примыкании пароизоляции к стенам и недостаток вентиляции на чердаке- дом протяжённый и надо 2 трубы на кровлю выводить.
    Так же судя по следам выхода пара есть ошибки в укладке утеплителя.
    Добавте утеплителя.
  5. крыша
    крыша
    крыша
    Для вашего района требуется утеплитель укладывать толщиной как минимум 25см и желательно чтобы утеплитель был на основе базальта(зеленого цвета).утеплитель проложить 200мм внутри стропил и сделать снизу стропил поперек их обрешетку из бруса 50х50 шагом равной величине утеплителя, то есть 48 или 58 см между брусками, чтобы утеплитель плотно лег между брусками.Весь утеплитель должен лежать так чтобы последующий слой перекрывал стык нижнего слоя. Главное посмотреть как утеплено между стеной и стропилами которые лежат вдоль стен.Но потом постелить на эти бруски пароизоляцию с требуемым нахлестом и проклеить стыки спец. скотчем и пароизоляция должна зайти на стены см на 10-15 и прижать ее внутренней отделкой.А насчет вентиляции, у вас там лежит ондулин, а внем вентиляции предостаточно. Главное решить проблему с выходом тепла наружу. Еще могу посоветовать вместо пароизоляционной пленки постелить "изолон"3-4мм , пленка которая имеет фольгу, у нее 99% отражения тепла. Но все стыки нужно обязательно проклеивать алюминиевым скотчем "Ал-1" .
  6. rendi
    rendi
    rendi
    У меня стропила 50*150 (сшитые по две) получается 100*150 на ребре, сюда влезет только 15 см утеплителя. Набиваем сверху контробрешетку 50*50 и укладываем между ней еще 5 см. Куда деть еще 5 см ? Набить на потолок снизу контробрешетку еще 50*50 и туда вложить утеплитель снизу ?
    Как то неправильно получается.
  7. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    У Вас поверх стропил будет гидроизоляция. О каких 5 см. вы говорите? Если снизу, то они оптимальны для прокладки слоя 5см. внахлест.
  8. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Начнём с того, что для ваших краёв 200 мм мало, не говоря уже о 150 мм. Для Тюмени расчёт показал 220 мм минваты, плотность 35 кг/м3 (Т помещения =20Со, влажность 65%), т.е. 250 мм. Ну, а дальше традиционно - правильный "пирог" с плёнками, вент.зазорами
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы серьёзно про 99%- тогда утеплителя надо всего 2мм.:)
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Так у вас же совсем нет вентиляции чердачка.
    Слуховые окна не в счет. Воздух сам по себе не зайдет в правое окно и не выйдет через левое (они у вас не застеклены, кстати?). Воздух должен снизу входить, в щели на карнизном свесе. А у вас утеплитель упирается в обрешетку - это прекрасно видно на первом фото. И при вашей длине конька надо минимум 4 дефлектора по коньку ставить для выхода воздуха.
    К тому же наверняка вы не оставили вентзазора над утеплителем, расположенным по скатам.
    Ну а из "мелочей", которые тоже не продлят жизнь дома, это - отсутствие гидроизоляции под кровельным покрытием и странное расположение пароизоляции - ниже подшивки.
    Я бы вообще все разобрала и переделала. Полумерами ничего не добьетесь.
  11. крыша
    крыша
    крыша
    Добрый вечер. Сверху потолочных балок набивать брусок не обязательно, можно просто поверх балок растелить утеплитель, но снизу обязательно надо прикрутить брусок и между брусками вложить утеплитель. Это вам поможет убрать мостик холода.И уже по этим брускам снизу пристреливаете степлером паробарьер. При таком шаге обрешетки паробарьер хорошо держится. Что касается пленки с фальгой, сопротивление теплопередачи при толщине пленки в 4мм, будет равносильно утеплителю толщиной в 77 мм и газобетону толщиной 348 мм. Но главное условие чтобы между фольгой о отделочным материалом был воздушный зазор в 2-3 см.
  12. Sverdlov
    Sverdlov
    Мастер своего дела
    Sverdlov
    Мастер своего дела
    Вообще в этом деле важнее не утеплить, а создать свое рода колпак которые удержит тепло ... Это лично мое мнение )
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Знаете почему в стеклопакете оконном расстояние именно такое а не больше- ведь по логике чем больше расстояние тем теплее:|: но нет, физика утверждает что начинается конвекция (движение) воздуха.
    И заметьте это в герметичном стеклопакете.
  14. Sverdlov
    Sverdlov
    Мастер своего дела
    Sverdlov
    Мастер своего дела
    Вот например я не знал до этого, что такое "конвекция" )) оказалось это "движение самой тепло несущей массы вещества .
    Так что два раза подумайте перед тем как сделать лишнюю дырочку))
  15. крыша
    крыша
    крыша
    Все доски которые держат утеплитель надо демонтировать, добавить утеплитель снизу, натянуть паробарьер и после этого через контррейку прибить ваш потолок этими досками и обязательно утеплить фальшкровлю.
