Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. крыша
    крыша
    крыша
    Мое видение, как правильно нужно утеплить помещение. Минвата лежит 50-100-50мм и пароизоляция.
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Существуют три степени движения воздушных масс- это Конвекция, Инверсия и Изотермия, во блин поумничал
  3. a72
    a72
    a72
    Тюмень
    На фото пленка похожа на ГИДРОВЕТРОизоляцию "изоспан", а не на ПАРО... Ни сдесь ли зарыта собака...?
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Автор что-то говорил про сшитые вдвое стропила. А между сшитыми стропилами - щели! Насквозь сифонит.
  5. molodoj
    molodoj
    molodoj
    Когда балки друг с другом соединяли, чтобы 100 на 150 получить, между ними какой нибудь утеплитель прокладывали? Если нет - то там щели, а это мостик холода, точка росы сдвинута.
    На тему утепления, действительно, если снизу подшить какой нибудь пенофол фольгированный сантиметровый, то он может заменить (с тем учетом, что сверху минвата) сантиметра 3-4 обычной минваты. Ну и полтинник сверху добавить, имхо, хватит.
    И пленку пароизоляции обязательно дотянуть по контуру утепления до перекрытий/стены.
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А вообще как правильно утеплять крышу,в какой последовательности ложить утеплитель,пароизоляцию и т.д.?Посоветуйте пжлстаХочу в этом году баню поставить,с комнатой на 2-м этаже.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Стопудово это Изоспан А... Кровлю не снимайте, а то ондулин выбросите. Вытаскивайте весь этот утеплитель и сушите все, а потом - все сначала, с учетом полученных советов. До конька также советую не утеплять. Применяйте пену, по другому не добъетесь герметичности вокруг стоек и прочих элементов. Проложили бы слой пенопласта и запенили.
  8. домовушка
    домовушка
    домовушка
    Литва Вильнюс
    Может кто подскажет, как утеплить или заделать расстояние между крышей и стеной.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нужно ставить ограничительную доску для утеплителя- должна быть в зоне улицы (5-10см) т.е. от вертикали стен с отделкой.
  10. домовушка
    домовушка
    домовушка
    Литва Вильнюс
    А, можно на пальцах, для чайника?Даже не понял, куда её ставить.
  11. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Между стропилами в наружной плоскости стен. Как продолжение уличной стены, выше. Но оставить между плёнкой и этой дощечкой зазор 50-70 мм для захода воздуха с улицы, а вверху в районе конька сделать выход для этого воздуха. И плёнка как-то у вас стрёмно положена. Складки, провисания нет. Ну да с вашим климатом это не критично.
  12. домовушка
    домовушка
    домовушка
    Литва Вильнюс
    Большое спасибо!Теперь понятней.Тогда, если можно, ещё вопрос:
    -Эту доску я могу прикрепить к мауэрлату? или между стропил?И,как тогда крепить утеплитель, как я понял не вплотную к плёнке, или это уже утеплитель в районе конька ложить с зазором?
    Плёнка, не знаю, положили так строители, она не вплотную к шиферу, там сверху стропил планки набиты примерно 20 мм и такой же зазор между шифером и плёнкой.
  13. Евдженио
    Евдженио
    Евдженио
    На фотографиях в ранее обсуждаемой теме, все сделано правильно, за исключением того что он закрыл потолок (доски) второго этажа пароизоляцией изнутри. Она кладется на доски чернового потолка, а затем утеплитель. Я тоже прошел эту тему с конденсатом. Потом переделал, и для лучшей герметизации положил пирог не отпускающий теплый воздух из помещения наружу.
    На доски второго этажа:
    1 Пароизолляцию - изоспан
    2 Глина с опилками - залил жидкую как сметана 5 см
    3 Гидроизоляцию
    4 Урса 10 см
    5 Снова пароизоляция
    Нет ни одной капли на металлочерепице.А морозы зимой стояли до 50.
  14. якимчук
    якимчук
    якимчук
    Бугуруслан
    у нас все как вы предлагаете сделать, вода кругом, стропила все в плесени, вода на и под изоспаном Д который лежит на "полу". Что делать?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для начала расскажите про весь пирог с размерами- малейший нюанс может всё испортить.
    Желательно фото.
