Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. якимчук
    якимчук
    якимчук
    Бугуруслан
    потолок 2 го этажа со стороны чердака : доска 30, изоспан Б, урса 50, изоспан Д, а скаты крыши только изоспаном (правда Б), вентиляции нет нигде (вернее может и есть, но специально не делали). Я думаю что может конденсат от того, что проем не заделан герметично? Но с другой стороны конденсата ооооочень много. Может стоит снять изоспан с торцевых стенок (забыла как называются :)) ) у нас там обрешетка и сайдинг, вентиляция будет конкретная, а потолок утеплить получше? Как думаете, проканает? Это моя первая стройка.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 не знаю вашей температуры зимой?
    2 вот пирог перекрытия ( сравните со своим -в изоспанах путаюсь, редко использую)
    С помещения наружу: пароизоляция (с проклейкой швов), утеплитель- лучше базальтовая вата ( урса г.- тем более 50мм), поверх утеплителя мембрана если вплотную, можно вообще не класть плёнки если чердак неэксплуатируемый.
    Если делаете поверх плёнки дощатый настил то делайте его с вентзазором 50мм и щелями.
    Вентиляция чердака обязательна.
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Изоспан Д в этом пироге не канает, он для холодных крыш:)]
  4. якимчук
    якимчук
    якимчук
    Бугуруслан
    чердак у нас холодный, утеплитель только на потолке второго этажа.
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Толщина утеплителя катастрофически мала, на мой взгляд. Зимой там, надо полагать, снежные "шубы" по всему чердаку.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Конденсата много потому что у вас утепление слабое. Теплый воздух выходит через весь потолок на чердак, там охлаждается и выпадает в виде конденсата.
    Надо потолок второго этажа хорошо утеплить. Изоспан со скатов крыши убрать, поглядеть вентиляцию и если её нет, то сделать. Чердак должен быть холодным.
    Кстати, зимой при несильных морозах и снеге хорошо видно, какие крыши дома утеплённые правильно, а какие нет. На правильно утеплённых крышах лежит снег, а на неправильных - он подтаявший и сползший.
    Ага. А потом снег растает, промочит утеплитель и его останется только выкинуть.
  7. якимчук
    якимчук
    якимчук
    Бугуруслан
    спасибо, за разъяснения, вчера купили утеплитель будем пробовать.
  8. questioner
    questioner
    questioner
    Оренбург
    Ребята, как же вовремя я набрел на этот форум .
    Строю дом, точнее пристраиваю к маленькому большой. Из-за стеснения в средствах многие работы делаю сам. Крыша была сделана самостоятельно (только шурин подсобничал) по собственному усмотреню и наитию. До наступления холодов надо срочно утепляться, чтобы внутренние работы можно было делать.
    Пирог снизу-вверх:
    -черновой потолок 25-я доска на саморезах к балкам сплошняком
    -балки 150х50 с шагом 80см
    -пространство будущей мансарды (в ближайшие 2 года на месте мансарды будет холодный чердак)
    Кровля выполнена оцинкованным профлистом на обрешетку без каких-либо подложек ( уже жалею... :( )
    потолок площадью 70 м.кв. 14х5 м.
    Проблема в том, что крыша делалась в сезон дождей. Страпилы и балки просушены (только немного подмокли), а вот доски чернового потолка прикручивались очень сырыми.
    Вот теперь боюсь их "закупоривать" с двух сторон - ведь сыроватые!
    Планировал так
    снизу-вверх:
    - пароизоляция (тонкий фольгопласт 2мм)
    - доска чернового потолка
    - пенопласт 5см между балками с пропениванием швов
    - плита минваты "роклайт" 5см (уже куплена)
    но получается, что влажная доска чернового потолка между пароизоляцией и пенопластом герметично закупорена и не будет сохнуть..
    Что посоветуете? Пока ничего не сделано, только "Роклайт" купил.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 малая толщина утеплителя- улицу за свои денежки будете греть.
    2 не смешивайте утеплители- можете сделать 1 половину дома пенопластом и 2 половину базальтовой ватой.
    3 РОклайт ( если не путаете с роквул лайт) у нас плохого качества.
    4 Смысла в сплошной черновой подшивке потолка вообще не вижу (даже вредно, НО может кто нибудь объяснит).
  10. questioner
    questioner
    questioner
    Оренбург
    смысла в сплошной подшивке действительно нет :) , но уже все сделано.
    Почему нельзя смешивать утеплители? Объясните.
    Решил так:
    снизу-вверх
    пароизоляция
    доска
    10см пенопласт
    роклайт
    Роклайт сверху чтобы мышы не лезли в пенопласт, да и куплен он уже.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Два вопроса.
    Почему Роклайт плохого качества. Может просто попался контрофакт?
    Зачем вам в качестве пароизоляции фольгопласт? Его задача отражать ультракрасные лучи из помещения и немного сберегать тепло.
    Это синтетический материал внутри помещения, он Вам нужен? Создает микроклимат "термоса"
  12. questioner
    questioner
    questioner
    Оренбург
    Я никогда не писал, что роклайт плохого качества :) . Тот, что я купил, вполне хорошего.
    В качестве пароизоляции будет не фольглпласт, а что-то попроще (кстати он отражает инфра- , а не ультракрасные лучи ;) ).
    Что касается микроклимата термоса, то чтобы его избежать нужно делать приточно-вытяжную вентиляцию, а не "дышащий" потолок - не хочу, чтобы он мне весь чердак паром "задышал" как у топикстартера.
    И подконец вопрос: можно ли использовать в качестве пароизоляции обычную полиэтиленовую пленку? И если нет, то почему?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По качеству роклайта надо задавать вопрос производителю а не покупателю- 100мм гораздо лучше чем 50мм.
    На форуме говорили что роклайт в других регионах лучшего качества- значит качество гуляет от разных производителей.
    Знаю ультрафиолетовые и инфракрасные лучи .:)
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Это пока не страшно. У вас же мансарды пока нет. Следующим летом перекроете с подложкой. Главное, чтобы крыша не протекала и не было явных щелей, которые способствовали задуванию на чердак снега.
    Я бы сделал так:
    - Изоспан Б
    - минвата
    Если у вас на чердак снег не задувает, то этого будет достаточно, иначе придётся еще слой того же самого изоспана кидать. Тогда доски будут внутри дома и нормально просушатся. Фольгопласт для бани разве что. Можете его конечно положить, но на сезон. На постоянку не рекомендую.
  15. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Можно использовать, стыки обязательно проклеивать
