Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. yuryfirs
    yuryfirs
    yuryfirs
    Пирог крыши образца 1995 г:
    - МЧ-обрешетка-полиэтиленовый рукав с утеплителем 50 мм-гипсокартон.
    В первую же зиму разводы на потолке. Вскрытие позволило собирать воду ведрами. Через 5 лет МЧ превратилась в сито.
    Я имел в виду полиэтиленовую пленку отечественного производства толщиной 200 мкм.
    В современных пароизоляционных пленках совсем другой полиэтилен.
    Все правильно Вы пишите, только "фенечка" одна лишняя- перфорирование. Она для гидроизоляции.
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Просто спецплёнки пористые. А теплопроводность тут непричём. Сверху-то утеплитель лежит. При правильном утеплении получается, что полиэтилен имеет комнатную температуру, а вот в утеплителе температура падает, к примеру, от +25 комнатной, до - 25 улицы. И если не будет пароизоляции, то пар из теплого помещения повалит в утеплитель, сконденсируется в середине, а наверху замерзнет в лёд. Примерно так.
    Конденсат выступит в виде изморози на чердачной конструкциях. А у вас просто плохо утеплен потолок. Раньше сквозняк влагу выдувал, а теперь выдувать некуда + на чердаке тепло из-за плохого утепления, тепло идёт верх, охлаждается от крышу, стропила и т.д. и выпадает конденсатом.
  3. якимчук
    якимчук
    якимчук
    Бугуруслан
    спасибо, сегодня не поленюсь в сайдинге сделаю отверстия на франтоне, попробуем еще один вариант.
  4. якимчук
    якимчук
    якимчук
    Бугуруслан
    вообще то я перед тем как строить кучу литературы прочитала и советовалась с производителями этой самой пароизоляции. Изоспан Д- ветрозащита, которую укладывают как раз поверх всех утеплителей. Почему думаете, что если мы спрашиваем, то обязательно неучи.
    60 см керамзита это что то из фантастики, достаточно 20 см, проверено на личном опыте ( 15 лет дом стоит).
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У меня доски были укрыты 3 видами "обычного" пилитилена- 1 прослужил полгода , 2 служил 1.5, а 3 служит 3 год.
    В плёнки добавляют не только армирование но и светостабилизирующие добавки , пластификаторы и т.д.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я не думаю, что вы неучи, я думаю, что невнимательно читали и вам попались неграмотные консультанты.
    Изоспан Д: паропроницаемость 3,7 гр/м2/сут. Это типичная пароизоляция.
    А вот у того же изоспанаА - 1000 гр/м2/сут. , у АМ 850 гр/м2/сут, они относятся к паропроницаемым материалам. Только А надо применять с двойным вентзазором, а АМ можно прямо на утеплитель уложить.
    А вообще пленки довольно "слабенькие", это мое мнение.
    Керамзиты бывают разной плотности. Например, у того, что плотностью 800 кг/м.куб. теплопроводность 0,18 Вт/(м*С), у того, что плотностью 200, - 0,1 Вт/(м*С). У минераловатного утеплителя 0,04 - 0,05 Вт/(м*С). То есть керамзита взависимости о его плотности надо в 2 - 4 раза толще, чем минваты. Опять же смотря какая минвата.
    Впрочем, делайте как хотите. Вам же в домике жить.
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Антиконденсатная гидра - это как елкатек экстра, гладкая сверху, мохнатая снизу.
  8. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Matilda,какие пленки Вы имеете ввиду Изоспан или обычный целофан? И какие тогда считаете "сильными"?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Обычный целофан, типа полиэтилен, использовать никак нельзя. Недолговечен и непрочен. А пленки взависимости от задач. Например, как ветрозащиту для мансардного утепления нужно брать как минимум, тайвек. А вот для ветрозащиты стен и изоспан подойдет. Все дело в характеристиках (они написаны на упаковке), стабильности производства (это что бы реальные характеристики не отличались от заявленых) и применяемом для изготовления сырье (первичное сырье - долговечность, а вторичное - увы).
    Лучшими я считаю Делта. Но дороговаты, так что во многих случаях можно сэкономить. Eltete фирма хорошая, неплохие пленки.
  10. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Я еще изучаю вопрос, про эти бренды не читал. А если выбирать между Изоспан, Ютафол, Тайвек ...можите приоритеты расставить? И по теплоизоляции посоветуйте какие производители более оптимальны по цена-качество?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для ветрозащиты (пленка, которая кладется сверху прямо на утеплитель) - тайвек. Для пароизоляции ютафол Н96 или изоспан В или Д. Не забудьте проклеить пароизоляцию на перехлестах и у стен. Из теплоизоляции лучше парок.
  12. Александр17
    Александр17
    Александр17
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Под металочерепицу строители не положили изоспан. Скапливается много конденсата на железе. При оттепели он капает на потолок. Потолок утеплен пенопластом 10 см. между лагами и швами хорошо пропенен. Вентиляция на чердаке хорошая, на обоих фронтонах есть окна. Что можно сделать не снимая черепицу? Можно ли из внутри на обрешетку нашить изоспан? Решит ли это мою проблему?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если к обрешетке прикрепить, то ничего хорошего из этого не выйдет. Крепите ниже обрешетки между стропилами, или снизу к стропилам. Только проверьте куда этот конденсат у вас стекать будет. Только если уж изоспан, то по крайней мере не А, АМ - еще куда ни шло.
  14. Александр17
    Александр17
    Александр17
    Спасибо. А подскажите пожалуйста может быть есть другой хороший матерьял который можно закрепить между стропилами и что можно ещё положить поверх пенопласта?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Поверх пенопласта ничего не надо. Пленку лучше возьмите антиконденсатную. Уложите гладкой стороной вверх.
