Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Она и должна быть с перехлестом...она на то и мембрана чтоб пропускать газ
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А у меня инфо, что все мембраны начинают работать (пропускать пар), если только вплотную лежат на утеплителе. Если я не прав - поправьте специалисты по пленкам.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не правы. Паропроницаемость определяется техническими характеристиками, более того в некоторых технических решениях наоборот только через зазор от утеплителя монтаж
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Мембрана воздух не пропускает. А для вентиляции нужна циркуляция воздуха.
    Если мембрана в воздухе висит, а не прислонена к утеплителю, то она и пар не пропустит, т. к. не будет разницы парциальных давлений.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Давайте воздух назовем-газом,так проще
    А как газопроницаемый материал будет препятствовать?
    Изоспан А для гидроизоляции под кровлей монтируется не вплотную а с зазором...для другого конечно, чтоб не промочить...но все же-с зазором
    Да, действительно, при чередовании слоев утеплитель-воздух-мембрана-воздух,парциальное давление из утеплителя будет меньше нежели при чередовании утеплитель-мембрана-воздух,но незначительно чтоб парциальное давление отсутствовало как класс...Источником парциального давления является всегда разница температур...Как изменится эта разница в средах многослойки от расположения газопроницаемой пленки по отношению к утеплителю? Что пленка даст? 1 градус?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Sadovnik62, вы просто возьмите кусочек супердиффузионной мембраны и подуйте через него. Или не получится, или с трудом.
    И еще у мембран есть такая характеристика как ветронепроницаемость. Это слово вам ни о чем не говорит?
    А изоспан А вообще применяют только для стен, но ни как не для кровли. Почитайте хоть сайт производителя для начала.
    С зазором мембрану монтировать совсем смысла нет.
    А вы, собственно консультант в какой области?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не в кровлях и не в строительстве, но здесь я думаю меня Вы не прогоните?
    В основном-Московской,ремонтирую аварийные многослойки, как вентфасады так и мокрые.
    Согласен полностью, так как теряется одна из функций-ветрозащита + экозащита+ снижается долговечность материала...обычная мембрана (классаА) как гидроизоляция-воду отведет, при нормальном угле скатов, вплотную к утеплителю-промокнет
    А где тут в теме речь об СДМ шла?...вобще то тут просто ТС -ом упоминается-мембрана...хотя сути мало меняет
    Вот не видел к сожалению ни где ни где ни в одной тех. характеристике...а в каких единицах она измеряется? или просто-"хорошая" и "плохая"?
    Тут (мне стыдно конечно спорить с Вами) Вы ошибаетесь..В кровлях очень часто применяется...нужно только смотреть функциональность...Например в мягких кровлях когда после гидроковра с черепицей и после ОСП нужна лишь функция -ветрозащиты (вплотную к утеплителю)
    Вы вспомните...когда Изоспан рисовал...с провисами...вспоминаете?А вообще на сайте Изоспана много лажи приводящей к серьезным авариям, например нижнее перекрытие с пароизоляторами с обоих сторон, читать этот сайт вредно...Когда начали делать АМ-ку и АQ начали уже не рекомендовать А-шку
    Согласен на 100%...точнее сказать не эффективно и не рационально...но вреда думаю ни какого (я могу ошибаться),но много встречал такого мракобесия...ну висит тряпка и висит не пользы не вреда, если конечно с вентиляцией все будет нормально...@Matilda, с Вами спорить не могу, только потому что сам у Вас учился и считаю Вас непревзойденным авторитетом в кровлях...Но подумайте как нибудь...что такое влагонакопление и чем пар отличается от влажного воздуха? С чего будет влагонакопление если над утеплителем весит какой то предмет? пленка или доска? Да даже пароизолятор с зазором вреда не принесет ни какого
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Чепуха всё это. Теоретические рассуждения без всякой опоры на практику эксплуатации.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Sadovnik62, у вас полная каша в голове. Хотела ответить на ваши измышления, но это невозможно. Все с ног на голову. Попрошу вас не советовать людям в сфере пленок и утепления. А сами будете строиться - спросите у меня как. ;)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Только в случае, если зазор этот продувается.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Естественно, это по умолчанию
    Там не только измышления, там вопросы заданы, а консультант наверно должен ответить? В каких единицах измеряется ветропроницаемость пленки?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Еще раз вопросы сформулируйте. По пунктам.
    По поводу ветронепроницаемости, если сами найти не можете, то привожу пример. Например, из характеристик тайвека:
    Хотя из самого названия подобного материала: "ветрозащита" уже ясно, что ветер он пропускать не может, т. к. от него защищает.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это не единицы, это обозначение немецкого стандарта строительного материала ...
    .Слово "ветронепроницаем" можно применить к любой пленке, т. к. любая пленка хоть диффузионная, хоть пароизоляционная ветронепроницаема
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Изоспан А применяется только для стен? И чем любая многослойная конструкция служащая тепловым или звуковым контуром отличается от стены? Теплое перекрытие чердака, контур утепления в мягкой кровле, просто перекрытие, перекрытие подполья.
    2. Изоспан А смонтированный более 35 град наклона будет гидроизоляцией? потечет или отведет воду к карнизу?
    3. Чем отличается Изоспан А от СДМ?(то что отличается, это понятно) Или каким образом производитель решил вопрос "брезентовой палатки"?
    4. Пар-это газ? и может ли пленка пропустить воздух но при этом не пропустить другой газ?
    А зачем она его должна куда-то пропускать, коль уж зашел разговор? Если она висит в воздухе (вентилируемом воздухе) то влагонакопления ни когда не будет...
    5. Что понимать под словом "мембрана"?пленка с большой диффузией или с нулевой? Это все относится к мембранам
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну, наконец то. Теперь и вы поняли, что любая пленка ветронепроницаема. Значит ветер через нее не будет дуть. Значит вентиляции через нее не будет.
