Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    хорошо нельзя :) а почему? как я знаю такие полы стоят десятилетиями и ничего с ними не случается :)
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Возможно из за того, что конденсат который образуется на пленке (из земли), будет впитыватся в балку.
  3. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    это не то, на фото пароизоляция и конденсат на ней, мы же говорим про паропроницаемую ветровлагозащитную мембрану
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Начнем с того, что в пироге пола, мембрану используют для нижнего слоя, для того чтобы пар идущий с помещения, не запирался в утеплителе, а выходил на улицу. А влага которая поднимается с земли, осядет на пленке (мембрана это или паро-гидроизоляция). Это как в кровельном пироге, пар выпускает, но воду с улицы не пропускает.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А как она поднимается? Чтоб ей подняться подогрев нужен и в подполе должно быть теплее чем в доме, а так не бывает
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Пар из помещения не проходит через пароизоляцию, которая лежит между утеплителем и напольным покрытием. а со стороны подполья - ветрозащита,. Хотя если помещение зимой не отапливается... в подполье возможно будет теплее и вероятна картинка, которая выше
    ps если это фото мокрого потолка - значит потолок холодный, промерзает, требуется увеличить толщину утеплителя в перекрытии.
  7. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    спасибо за ликбез но это не подходит к моему вопросу, мои условия это толщина утеплителя такова что промерзание исключено, стропила мансардной крыши обработаны отработкой, почему их нельзя оборачивать ветровлагозащитной мембраной при утеплении из нутри по типу половых стропил? а на фото, если это крыша, тоже пароизоляция, которой там быть не должно и вообще непонятно что это за фото поэтому обсуждать его нет смысла...
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    почему нельзя стропила обернуть мембраной ? со стороны помещения же будет пароизоляция, которая не пустит влагу из теплого помещения к стропилам.
  9. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    ну вот и я про тоже, но некоторые тут пишут что стропила марсандной крыши нельзя так оборачивать как на полу, почему непонятно, возможно, я полагаю, какая то часть пара всё же будет проникать через пароизоляциию и возможно он будет конденсироваться в кармане ветровлагозащитной мембраны и стропила будут мокнуть, но если крыша скатная то вода будет стекать по карманам как по желобам, но опять же при нормальной пароизоляции этой влаги будет незначительное кол-во, да и стропилам если промазать отработкой, например, я думаю существенный ущерб нанесён не будет, как вам такие размышления?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да пароизоляция препятствует проникновению пара из помещения, но под паром нельзя думать только молекулы воды которые в помещении. Но тепло, которое проходит через утеплитель, остывает.
    Тогда скажите мне пожалуйста, зачем тогда все рекомендуют применять мембрану на крыше, а не обычную гидроизоляции. Исходя из Ваших слов, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ не пропускает же пар из помещения?
  11. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    Можно я отвечу)
    а про какие еще молекулы воды можно еще думать, кроме как не из помешения?
    да тепло проходит через утеплитель затем через ветровлагозащитную мембрану и успешно конденсируется на поверхности мембраны откуда также успешно испаряется, при хорошей вентиляции, это по моему постулат
    именно из-за того о чем я написал выше и чтобы утеплитель и стропила не намокали и служили долго
    ну та так оно и есть для этого и служит пароизоляция чтобы не пустить пар из помешения в утеплитель, но это при условии что пароизоляция 100% герметична, но в большинстве случаев это не так и часть пара всё же проходит через утеплитель, вот поэтому и нужна мембрана чтобы пропустить пар из утеплителя и не пустить влагу в утеплитель в случаи её образования на внутренней стороне крыши...
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Факторов для поднятия влаги из земли очень много.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А зачем рекомендуют в пироге пола применять мембрану снизу?
  14. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    затем что пар из-за не герметичной пароизоляции, тоже как и на крыше, проникает в утеплитель и чтобы он и стропила пола не намокали применяют ветровлагозащитную мембрану, но в полу проще, так влага под действием силы тяжести падает в низ с мембраны, а на крыше чуть сложнее влага, если появляется, падает тоже в низ но на мебрану
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ну вот, из не герметичной пароизоляции пар проходит в утеплитель, и проходит через мембрану. Оказывается в подполе, и при некоторых факторах, может осесть на пленке с низу. А при обернутой балке, когда нет например хорошой вентиляции (зимой, осенью, весной) когда продухи закрыты у большинства, влага может впитатся в балки.
