Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
    На всем коньке наклеен псул, поэтому снег не должен налететь.
  2. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
    Конек полукруглый
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Недостаточно. Нужен сквозняк.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На вальме как минимум 5 коньков, если бы не были заткнуты то хватило бы
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если сделаете разрез на коньке, я думаю вентиляция улучшится!
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Псул или универсальный уплотнитель? 99a3c67a741ae214ed2e7e031a77b0f7.jpeg 2531570ebd34a62b6de1f39baf74498a.jpeg
    Если псул- то он практический не пропускает воздух(.
    Если псул, может оптимальным вариантом врезать коньковый аэратор (парочку) imgs_touch.jpeg imgs_touch (1).jpeg
    Примерно как на последних фото.
  7. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
    Именно псул
  8. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
    Или заменить псул на универсальный уплотнитель?
  9. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
    Убрать со всех коньков псул и не резать изоспан?
  10. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
  11. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
    Изоспан d пропускает воздух?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У Вас с какой стороны пленки конденсат?
  13. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
    Со стороны холодного чердака
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На наклонных коньках резать пленку не желательно как и убирать уплотнитель. Попробуйте постепенно, неспеша. Сначала убедитесь что вход воздуха на чердак хороший от софитов со всех сторон, а потом уж к конькам переходить. Верхний горизонтальный конек какой длины? Какой длины дом?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да согласен. Но все таки на горизонтальном коньке, нужно заменить псул- или на уплотнитель или на аэроэлемент конька.
    На вальмовых кровлях, что плохо- есть вход воздуха, через сафиты, но нет выхода в районе конька.
    Надо по финансам смотреть, что будет выгоднее- коньковый аэратор, или самый дешёвый вентвыход-(который можно смонтировать в районе конька). Он как раз соединен с улицей и чердаком :) cd0bdaecd6d8f40388b75c9c09c86240.jpeg
    Например от кровент.
