Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если от карнизов нормально воздух проходит то нужно увеличить количество вентклапанов в коньке
  2. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
    А если открыть доступ к коньку, через него не будет вентилироваться?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Судя по тому что конек загерметизирован разрезания плёнки все равно не даст нужной тяги, лучше вентклапан дополнительно поставить а может и не один. Чтоб было понятнее должен быть сквозняк на чердаке
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, ещё два аэратора не бюджетно.
    Писал уже выше, если сделаете разрез на коньке, то тогда псул надо будет убрать на горизонтальном коньке и смонтировать аэроэлемент конька.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не хотелось бы терять герметичность в коньке...
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не нужно кидаться сразу резать, потрошить конек и т. п. Много не ясного. Капли на пленке.,почему капли не замерзшие в мороз? Или в мороз замерзают? Если не замерзают то почему тепло на чердаке? Как попадает ТС на чердак? Как паро и тепло изолирован люк? Находясь на чердаке видит ли ТС свет улицы в дырках софита? Чувствует ли сквозняк от софитов?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, согласен. Если бы при монтаже обрешетки, сделали клапан с разрезом в коньке - все было ок.
    Ну тогда, врезать хотя бы один коньковый аэратор, который соединен с чердаком. Так как стоимость 7 м аэроэлемент конька тоже около 4000 р.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я уже выше спрашивал и про сафиты и про тепло потери.
  9. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
    А если псул заменить на более пористый уплотнитель по длиннее всего конька. Не хочу дырявить крышу, а вент конек не встречал у нас в продаже.
  10. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
    На улице погода нестабильна около 0, небольшой минус. Люка пока нет, залажу через разрез пароизоляции и достаю утеплитель. По ощущениям на чердаке холодно как на улице. Через слфиты видно улицу
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    После посещения чердака пароизоляционный и теплоизоляционный контур восстанавливается?
  12. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
    Да, конечно
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @kolyaenv, Для того чтоб было влагонакопление и выпадал конденсат необходимо несколько условий. Для этого нужно чтоб теплый воздух перенасыщенный водяными парами попадал на холодную поверхность...Теплый воздух условно исключаем, так как борьба с ним сложна...ну или 200мм утеплителя заменить на 300, поэтому теплопотери перекрытия (теплый воздух) уберем за скобки. Холодную поверхность пленки -исключить не сможем, это не в наших силах...Остается перенасыщение воздуха под пленочным куполом водяными парами...Тут могут быть две проблемы-плохой пароизоляционный контур со стороны теплого помещения и плохая вентиляция чердака. Пароизоляционный контур пока будем считать герметичным (кстати проверьте вату на сухость в нескольких местах и желательно послойно)...Что остается-воздухозамена на чердаке (вентиляция)...Откуда берется избыточная влага, да откуда угодно, из помещения еще интереснее-от стропильной конструкции из свежепиленного леса. Вероятно что когда стропилка выпустит влагу (а это год-два) влагонакопление не будет таким критичным...но ждать? наблюдать? тоже как то не уютно, более того что влагонакопление под куполом влияет на теплопроводность утеплителя, больше теплопроводность-больше теплопотери, значит больше влагонакопления...круг замкнутый получается и есть риски того что зимой в сильные морозы начнет увлажняться утеплитель и замерзать в лед. Кстати сейчас на утеплителе нет куржака в мороз? Опять возвращаемся к воздухозамене (вентиляции)..Скажу сразу если разрежете пленку в верхней горизонтальной части под коньком и уберете прокладки герметизирующие из под конька то проблема решится скорее всего быстро...дня за 2 будет все сухо..Но с этим потеряете герметичность в коньке от осадков...Критично это? В большей части зависит от угла ската (занос снега...за дождик даже не волнуйтесь) При хорошем угле ската как правило проблем не будет...Есть версия пойти более сложным путем (но он технически правильный)-сделать вентклапаны...всеж на 7метрах 3-4 нужно...Вентклапаны должны иметь забор не из под конька а ниже пленки-прямо с чердака..Сложно?не сложно, сейчас есть технические решения таких проходок, дорого? да дорого...но выбор за Вами
  14. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
    Спасибо большое! Очень развернутый ответ! дом построен и заведен под крышу только в конце сентября, потом ещё и стяжка заливалась, поэтому влажность на первом этаже тоже велика. Утеплитель на влажность проверял- нижний слой полностью сухой, верхний подмочен от капающего с потолка конденсата.
  15. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Жаль Матильда не придёт сюда, нет у неё европейских норм по ПСул. А так почти всё правильно сказано за исключением
    Обязательно будут. Снег под конёк на мч вне зависимости от угла наклона. Вентклапаны в конёк уродство внешнее и необязательная дорогая вещь.
    Вот как я бы поступил. Торопиться не надо. Сначала разрезаем плёнку на коньках, чтобы щель была не меньше 10 см шириной. Пока всё. Смотрим наблюдаем. Если бы вы, граждане, работали на крышах (а те, которые работают смотрели бы внимательно) то заметили бы, что на самом деле псул не всегда прижимается плотно, оставляет щели. И часто их хватает.
    Если конденсат полностью не пропал или пропал, но задувание снега под конёк критично тогда снимаем коньки, выкидываем писулки и наклеиваем аэроэлемент конька. У нас 5метров стоят около 2000р. Но это решает проблему окончательно.
    Пройденный этап. Хамно это. И воздух не так хорошо пропускает и рассыпается от жары через несколько лет.
    И про плёнку изоспан Д. В этом году на двух объектах её использовал. Качество сильно упало. Раньше такого не было. У полотна плотная середина и слабые края. Натягивается неоднородно. Неплотное переплетение волокон местами. Воду плохо держит. Ливней в июне было много, заметил такое. Пар тоже пропускает, пусть и в небольшом количестве, но в качестве пароизоляции я бы её не рекомендовал.
