1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
СИП одноэтажник на УШП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Eduard-89, 13.04.22.
  1. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Вбил заземление молоком. Кувалды не оказалось. Уличную часть генератора подключили. Автоматика пришла не та, пришлось сдать и заказать новую.
    По шуму не скажу что очень шумно. В доме его почти не слышно, как будто заведенная машина рядом стоит.
  2. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Подключили автоматику, все опробовали. При выключении света через 5 сек заводится генератор и через 15 сек появляется свет. При обратном включении происходит бесшовный переход.
    В генератор залил полусинтетику для двигателей с воздушным охлаждением и 92бенз, как рекомендовано производителем. Поставил грелки на картер и на аккумулятор. Сами грелки запитал через контактор: при срабатывании генератора они отключаются. Так же трехфазный котел так же поставил через контактор.
  3. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Теперь думаю прикупить металлических профилей для гипсокартона и в них проложить кабели от генератора, которые идут по чердаку в гофре.
  4. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Про шум.
    В отдаленной кухне-гостиной вообще нет никакого шума. Генератор не слышно. В комнатах которые граничат со стеной, шум есть. Как ОКА работает под окнами.
    Так же возле работающего гены конечно есть запах. Как от той же ОКИ, без ката)
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это на холостых или под нагрузкой ? Попробуйте дать максимальную нагрузку.
  6. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Спецом давали Макс нагрузку) звучит одинаково. Заснуть можно без проблем. Если подключить газ, то даже если вырубится электричество, то газовый котел все равно будет работать.
    Короче эту зиму буду думать над газом. Труба проходит вдоль забора и гильзу из канализационной трубы навсякий случай заложили.
  7. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Небольшое обновление про генератор. Производитель рекомендует его заводить раз в неделю. Я забил на это и наверное месяца 1.5 не подходил к нему. В один прекрасный день когда отключили электричество автозапуск не сработал. Подошел к генератору, завел руками и все стало ок. Теперь буду стараться каждый выходной заводить его. Ну и вовремя пополнять запасы бензина.
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    не зря инструкцию и рекомендации все таки писали. Зимой наверное стоит заводить его а с апреля по октябрь думаю уже не будет такой необходимости, если и отключится энергия дом не замерзнет
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    У меня в генераторной стоят 2 гены, дизель и бензинка. С лета их не трогал. А тут во всем СНТ и близлежащих окрестностях свет вырубило, налипло много снега на деревья и где-то произошел обрыв. За 12 часов в доме температура упала с 18С до 14С. Приехал, и дизельный и потом бензиновый запустились с аккумулятора без проблем. Хотя генераторная не имеет постоянного обогрева. Тоже думал на счет автозапуска, но плюнул на это дело. Проще приехать самому и запустить все с руки, кмк. Автоматика подвести может в любой момент.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Поставить какой нить зонт, что б сразу чуть что на телефон сообщение приходило. И температуру отслеживаешь и электричество. Все управление с телефона. Чуть сбой, сразу сообщение. Удобно, главное настроить правильно
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я и отслеживаю температуру в доме с телефона, и также могу включать и выключать конвекторы с него же.
  12. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Извините за раскапывание старого поста, но хотел спросить: это у ХВ такой срач на стройке? :ogo:
    Где-то в соседней теме они такие красивые собирали конструктор :aga:
  13. sipsmith
    sipsmith
    sipsmith
    C апреля по октябрь другие неприятности возможны - насос скважинный отключится, компрессора в ЛОС, и разморозятся креветки в морозилке) Так что желательно гену постоянно в тонусе держать
  14. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Да вроде не заметил срача. Каждый день все в пакеты собирали. После себя оставили аккуратную горку дерева и мусор в пакетах. Во время производства работ срач будет всегда, этож стройка.
  15. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Да, Гену надо беречь)
