1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
СИП одноэтажник на УШП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Eduard-89, 13.04.22.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А грунт какой? пучинистый?
    После нескольких лет мучений с зимним пучением тоже склонился бы к этому.
    Придумается постепенно. Например, брусочки или уголки к крайней доске, а к ним - торцевую. Если она вообще будет нужна.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Все будет нормально, геотекстиль влагу не задерживает
  3. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Опоры будут не на земле а на бетоне терассы и на отмостке, как показало 2 зимы отмостка относительно фундамента никак не гуляет. Под всей площадью отмостки такой же пирог как и под самой плитой: щебень, песок, ЭППС. Вот тоже в итоге склонила к регулируемым опорам. Сейчас потихоньку закупаю бруски/саморезы. На неделе планирую пройти все антисептиком для древесины и на выходных смонтировать лаги с опорами.
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Как уже выше написали, влагу геотекстиль пропускает. И к тому же, если он плотный, то дополнительно не даёт прорастать сорнякам, т. е. и коры можно слой несколько меньше сделать.
    Справа свежая засыпка, слева прошлогодняя. Видно, как выцвела кора.
  5. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Терраса в процессе. Антисептированный брусок 50*50 положил на гидроизоляцию и закрепил к бетону дюбелями. Регулируемые опоры пришли. Очень удобная вещь, экономит время колоссально. На них тоже положил бруски, выставил по уровню и присверлил дюбелями к отмостке. Уже на бруски прикрутил террасную доску на оцинкованные саморезы. Как то не подрасчитал и заказал 10 опор вместо 12. Поэтому доделать не успел. На след выходных постараюсь доделать.
  6. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Покрыли лавку маслом для террас. Ждём когда высохнет.
  7. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Добрый. Подскажите какие трубы использовали для ливневки. Как себя ведет. Рассматриваю такой же вариант. Бетонные лотки очень удручают.
  8. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Приветствую! Использовал как на фото. Покупал на ближайшем рынке по 1400 за метр. Пока сложно сказать, буду смотреть как поведёт через пару лет. Тоже думал о бетонных лотках, но не нашёл производителя поблизости просто. А городить опалубку и заливать бетонные лотки самостоятельно не позволили финансы. Лотки чистить проще. Эти трубы нужно будет машину вызывать чтоб чистить…
  9. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Закончили отделку террасы. Покрасили матовым маслом цвета тик. Пока впечатления от материала только положительные. Посмотрим что будет в след году. И как переживет зиму.
    Терраса получилось достаточно монолитной, нигде ничего не прогибается, не люфтит и не скрипит.
  10. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Ещё из досок от бетонных работ сделал кашпо для цветов. Покрасили колерованным кроющим антисептиком и засеяли цветами-однолетниками. Посмотрим что получится.
  11. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Калитку кстати сварили, но заказанный штакетник оказался мал. Пришлось заказать на 7 см длиннее. Первоначально ошибся с размерами, подумал что на ворота и на калитку нужна одинаковая длина. Но калитка оказалась на 7 см выше ворот. Ждём вторую неделю. Из-за того что заказ маленький (всего 12 штакетин) везти только его не особо выгодно. Вот ждём другого крупного заказа чтобы добавить к нему мой.
  12. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Домучили наконец то калитку. Из запланированного на этот сезон осталась Отделка крыльца плиткой. Работы пока не начинали, но с исполнителем определились. Нужна небольшая передышка) тяжело жить в стройке постоянно.
  13. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    В выходные смастерили грядки, посадили декоративную зелень. Так же в местном питомнике купили 2 абрикоса. Через пару/тройку лет должны начать цвести. Не знаем ещё нужно ли их на зиму чем то накрывать. будем изучать
  14. nata-soro
    nata-soro
    nata-soro
    Мне очень нравится ваша терраса, но не низковато? Я просто думаю как она после зимы будет себя чувствовать?
  15. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    А у меня цоколь низкий, и было бы не верно делать террасу выше чем уровень чистового пола в доме. До отделки снег туда наметал 1 раз за всю зиму, но в ту зиму у нас паркетники даже застревали, настолько много снега было. Буду держать в курсе, пока все нравится. При дождливой погоде на террасе приятно пахнет деревом, чем то напоминает запах в кедровой бане.
