Простой дом в непростых условиях
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем limuga, 13.04.22.
  1. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Здравствуйте! Прошу навести. Букв много, извините
    Пробу грунта не забрали, ждем понижения талых вод. рядом со скважиной яма из покрышек 3 м сухая.
    Прс - 30 см
    суглинок до глубины 2 м.
    Забрать пробу на 1.8 м не удалось из за воды,
    простукиванием ниже 2х м и осмотром ранее вынутого грунта с глубины 2+ м - песчаный грунт (рыжий, я думал глина). с 4+ метров -песок. Делаю вывод. угв ниже 3 уж точно
    Уклоны нарисовал, не так страшно.
    Собственно вопросы
    1. на сколько поднимать фундамент и пол по грунту над пиком грунта? можно ли в ноль (во вложении)
    2. 40 куб прс выработается. куда то должно распределиться. прикинул, 200 м. кв. понижения относительно пика грунта в пятне застройки, значит по 20 см насыплю примерно на площади понижения а именно от уровня -0,35-40. Уклон не нашел. 1 см на 3 м?
    3. обойдусь без дренажа разуклонкой и водоотведением. или верховодка должна быть пресечена?
    Рассчитываю на супергрунд (нзлф на подушке из щебня), но слишком глубокий цоколь тоже не хорошо в плане засыпки
    плиты конечно в идеале, но заезд и маневренность очень ограничены
    пока примерно лента нзлф шириной 500-600 мм (просто прикидка. расчет в планах), высотой 600 (+15-20 см к 0)- 24 куба бетона. или будет переменной.
    30 см щебня шириной 600 - 12 куб. в ручную.
    засыпать песком цоколь - 40-50 см (высота подушки 30, лента 60 (+0,2 к 0), пенопласт 25 см, плита пола до 15 см), площадь 118 м. кв., 50 куб песка. у с учетом уплотнения на сколько умножить? ПСБ используют? ппс дорого наверное, уже есть смысл с краном заморочиться, если кто возьмется еще. пенопласта надо 30 куб.
    Альтернатива - мзлф по расчету, плиты.
    пускай лента сечением 0,4 на 1 м - 35 куб*4850 (350 гравий)+доставка +бетононасос 30 за смену = 220 000
    плиты - 2,5 тыс за квадрат, стяжка 1000 за кв. Итого 3,5тыс*130=455 + доставка кран, укладка. 500 для ровного счету)
    метал, работа. Какие-то астрономические суммы.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 вам решать- хотите по ступенькам бегать или с травки порожек перешагнуть.
    2 1см на 3 м это фигня.
    3 тоже надо смотреть на месте - может и хватит.
    На хрена?
    Полы по грунту обычно 100мм ЭППСа.
    Псб и ППС это пенопласты?
    Если да то обычный белый боиться воды- нужна будет ГИ.
  3. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Здравствуйте!
    да. имелось ввиду, ппс вместо эппс использовать. если 100 мм всего, то норм
  4. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Здравствуйте! Забрали грунт с двух скважин, колонки во вложении, лаборатория к концу мая. Хотим одноэтажный ГББ д 300 300 мм.
    Вопросы те же: на какой фундамент ориентироваться, пятно застройки не менять? предположения лишь. понятно что без иги ничего конкретного. А надо ли ждать лабораторию?.. и не критично ли без 3й скважины?
    вода после таяния наблюдалась в понижении, так же в скважине стояла на уровне -0,3. поэтому отложили забор грунта на 2 недели.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Тавровый МЗЛФ или плитные фундаменты различной конструкции.
  6. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Здравствуйте! @Громозека, пропустил ваше сообщение, ИГИ жду со дня на день. Грунт пучинистый. Возможно и тавровый, исполнителей бы еще найти.
  7. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Здравствуйте! за советом, иги во вложении. Казань, супесь пластичная, ниже песок, угв низко, на 8 м нет, уклон, перепад в пятне застройки 35 см. 1 этаж, ГБ Д300. в конце апреля вода, видимо талая, не позволила забрать пробы. стояла сразу под прс, при этом рядом сливная яма 3 м глубиной - сухая.
    На сколько поднять уровень пола от 0 минимум? 20см?
    Разуклонка
    дренаж?
    Утепленная отмостка?
    Бюджетный вариант полов?
    Заранее благодарю за участие, за комментарии и обсуждение выше.
    Кран заедет, пс.
  8. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg уклон 22.jpg прс.jpg Еще данные, какой фундамент достаточно? дом 14,7*11,7. мзлф уже 30 куб 1*0,4 сечением, считать конечно планируется.
    Еще момент, прс разработается 30-40 куб. их распределить с уклоном от дома задача. какой уклон делать ?
  9. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    @urok, здравствуйте! Юрий, мои ИГИ позволят беспроблемно заложить узел во вложении?
    с уважением, Данил
  10. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Сколько человек будет проживать в доме, не слишком большой? Его еще отапливать зимой.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  12. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    @Громозека, добрый вечер! почему? чем плох узел выше?
  13. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Из за геологии.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это больше к проектировщикам вопрос, Данил.
    У Вас схемка узла в идеальных условиях показана, а нужно посадить фундамент на Ваши высотные отметки и прикинуть куда и как пойдет вода (поверхностная и по типу верховодки).
    Также надо представить что будет если вода из второго ИГЭ пойдет под дом - это объективный риск, поскольку этот ИГЭ слишком близко к подошве.
    П. С. ЭППС отмостки тоже под наклоном есть смысл укладывать.
