Каркасная баня с бойлерной
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем admin82, 14.04.22.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    По рисунку - это не видно.
  2. admin82
    admin82
    admin82
    Я вчера поставил на третью скорость у насоса и заметил следующее, в закипание котел не ушел но при нагреве воды к 80 градусов заслонка у котла закрылась сам котел немного "пострелял" пару бульков в расширительный бак и успокоился. В доме последняя батарея была не так горяча (но рука не терпела) как первые. Раньше, когда котел стоял в доме разница первая последняя была в 3-5 градусов. И у меня сложилось впечатления что с учетом удлинения трассы мне не хватает насоса. У меня сейчас стоит Грунфус 25-40.
  3. admin82
    admin82
    admin82
    Так же вчера сравнил уровень котла и радиаторов. Из за рельефа участка у меня получается что магистраль в доме намного ниже чем котел, радиаторы примерно на одном уровне.
    Ну и такой вопрос нужно ли поднимать трубу подачи из котла (так называемая петля разгона) если я не использую никакого самотека, по инструкции (рисунок из паспорта) от котла вроде бы ее нет. Может в моем случае убрать весь этот разгон и пустить более короткую трубу (синяя на моем рисунке)
  4. admin82
    admin82
    admin82
    Или так расположить ее и на нее насос повесить, у котла есть отдельный кран сверху и на него повесить расширительный бак. upload_2023-8-29_8-26-10.png
  5. admin82
    admin82
    admin82
    Провел вчера эксперимент, снял насосик с теплых полов в бане и повесил его на обратку. По характеристикам оба насоса одинаковые, включил на первую скорость оба, и случилось чудо) закипание не происходило. Я даже пытался привести котел к закипанию но ничего не происходило. Котел набирал 85 градусов поддувало закрывалось никаких бульков в котле не было, выливание с расширительного бака не происходило. И теперь появился вопрос оставить так два слабых насоса или поставить один более мощный ? Ну и поизучав темы с коллектором разгона или как в простонародье петля разгона я пришел в выводу что все таки не обязательно его ставить если есть насос в системе. Но однозначного ответа не нашел. хотя на картинках много где этой петли нет вообще.
    У меня кстати именно такой котел. и тут нет разгонного коллектора
  6. admin82
    admin82
    admin82
    Провел несколько экспериментов с установкой двух насосов. убрал подачу сразу в низ без разгонного коллектора. И все заработало нормально .
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ..читайте профильные разделы - всё изобретено до нас...
  8. admin82
    admin82
    admin82
    @V109ый, @V109ый,
    Профильные читал, может выводы не правильные сделал, если есть дельный совет или видите какой-то недочет то скажите об этом, а гуглить любой может отправить .
  9. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...у вас на подаче и обратке стоят насосы с разными характеристиками (не путать с маркировкой)...
    Зы...это вас не наводит на определенные выводы?)
  10. admin82
    admin82
    admin82
    У красного насоса 4 5 6 высота подъёма воды в зависимости от скорости, у зеленого 4 6 8 оба стоят на первой скорости. Думаете это не правильно? Они ведь даже одинаковые из одной партии могут давать разную производительность. А как вообще понять что одному из насосов сложнее? Как сделать синхронизацию?
  11. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...у вас классный грундфос и посредственный оазис...
    ЗЫ...в вашем надо смотреть не напор, а производительность на напорных характеристиках...обязательно поставьте на выходе из котла группу безопасности
  12. admin82
    admin82
    admin82
    Да спасибо посмотрю обязательно про напорные характеристики, у меня открытая система с расширительным баком группу безопасности ставить не надо. На фото два расширительных бака один самоделка из канистры с тосолом для теплого пола бани, второй идет нержавейка от котла в заводской расширительный бак
  13. admin82
    admin82
    admin82
    Завел воду в баню, труба под наклоном придумал как сливать воду, нижний кран перекрывается, открывается верхний и все краны в бане и вода сливается из труб. Для набора в бак горячей воды сделал что-то на подобие байпаса (кран между горячей и холодной) если открыть кран байпаса то напор давит на "горячую трубу " и набирается бак с водой на печи.
  14. admin82
    admin82
    admin82
    Небольшой отчет. Пришла зима лег снег и ударили первые небольшие морозы -20. Система отопления дома показывает себя только с лучшей стороны. Снег над теплотрассой не тает, те могу смело считать что теплопотери минимальны. Но теплый пол в бане показал себя с худшей стороны. Теплообменника катастрофически мало, пол не нагревается вообще никак, Буду врезаться в систему отопления дома или же врезать в банную печь теплообменник и подключать его к теплому полу. Пока присмотрел вот такой теплообменник. 6552046326.jpg
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...напомните какой котел у вас
