Арболитовый 1 эт. дом с гаражом на УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем _hrom_, 14.04.22.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Просто в плане дома гараж нарисован, отсюда и высказывание.
    Красота не всегда коррелирует с действительностью.
    Для кухни с газовой плитой требуется естественная вентиляция для однократного обмена воздуха для кубатуры помещения +100 кубов для ГП. Итого имеем 31.8*3 (предполагаю высота потолка)=95.4+100=195,4 куба воздуха. Итого труба в небо 250 диаметра+вытяжка 125 для зонта кухонной вытяжки. Так себе красота :hello:.
    Технически это можно решить 2-мя 125 трубами, но только на время пуска газа, потом вытяжку ГП смонтировать через "штаны" с обратным клапаном для одного из каналов.
    Не воспринимайте с иронией, многие уже этот путь прошли, грабли всё те же и лежат там же:hndshk:.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Конкретно по кукушке, я не искусствовед, да есть на что равняться и на что посмотреть.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы правильно все говорите, но вопрос позиционирования кукушки со стороны парадного входа отношения к этому не имеет. А так да в целом архитектура, планировки и снипы ни разу между собой не дружат.
    Всегда это будет некий компромисс между возможностью и желаемым.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Понял, надо было первое сообщение как цитату взять, взял последнее в теме на тот момент.
    А в целом понятие красиво, это сугубо индивидуально.
    ИМХО, кукушку обычно строят при наличии полумансарды, что бы лестница в полный рост проходила.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы все правильно пишете, просто я не имею отношения к этому строению и на озвученные Вами темы никакого суждения не высказывал.
    Вообще то всегда может коррелировать.
    Но для этого кто то должен напрячься и проделать определенную работу. ;)
    Никакой иронии, svlabm - я вполне понимаю о чем Вы пишете.
    Не совсем так: музыка либо качественная, либо нет - вне зависимости от того нравится Вам стиль этой музыки или не нравится.
    В строительстве и архитектуре все тоже самое.
  6. _hrom_
    _hrom_
    _hrom_
    Трубы и кабеля сразу вывел из под УШП на баню с утеплением и гофре ХВС, ГВС, обратную линию ГВС, кабель питания. Газ на границе участка, про сечения вент каналов думаю даже с запасом будет.
  7. _hrom_
    _hrom_
    _hrom_
    Всех приветствую! Продолжаю этап "СТЕНЫ". За 3 недели 6 рядов кладки с простенками. Простеночные блоки изготавливаю путем пиления с двух сторон блока 300мм, диском по дереву. (По времени на 1 блок 1 минута. На фото два помощника.
  8. _hrom_
    _hrom_
    _hrom_
    Пересмотрел концепцию крыши с одной из сторон, с главного входа оставил из соображения исключения падения снега с кровли на главный выход из дома.
  9. _hrom_
    _hrom_
    _hrom_
    По теплому гаражу... Использование теплого пола необходимо для предотвращения образования "рыжиков", радиаторное отопление ни как не препятствует этому. Да и перекрыть либо отрегулировать подачу теплоносителя на данный участок возможность присутствует. Трубы отопления так же выведены коллекторами на будущую баню. Заложенного котла baxi 1.200 хватит на нужды обеих строений.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да так лучше, но возникает резонный вопрос, какую функцию несут дополнительные скаты.
    Зачем усложнять, где можно сделать проще?
  11. _hrom_
    _hrom_
    _hrom_
    Согласен, спасибо, уберу.
  12. _hrom_
    _hrom_
    _hrom_
    И снова Здравствуйте! С 20.07.22 по 07.08.22 закончил строительство стен и снова уехал на свою "любимую" работу...
    Так же залил ступени крыльца. Законченный этап строительства стен сфотографировать не удалось, но на этапе заливки армопояса со шпильками под мауэрлат, я обещаю эту оплошность исправить. Ну и немного фотографий самого процесса постройки стен и заливки крыльца.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @_hrom_, получается хорошо. Я смотрю вы в крыльцо решили провести трубы теплого пола для обогрева?
    А у вас в трубах будет вода или все-таки пропиленгликоль?
  14. _hrom_
    _hrom_
    _hrom_
    Однозначно пропиленгликоль.
  15. _hrom_
    _hrom_
    _hrom_
    Рад снова Всех поприветствовать. Продолжаю вести свою стройку. В этот раз как и обещал сделал побольше фотографий в который вошёл предыдущий этап "Стены" и этап "Армопояс".
    Напомню стена 300 мм. И вот составляющие армопояса такие: 1) 100 мм - укладка на клей "запиленного" блока арболита. 2) ЭППС 30мм на клей пену. 3) Арматурный каркас 12мм рабочая и 6мм вспомогательная арматура. 4) Опалубка из OSB 12мм. 5) Шпилька 24 через 1,5м. 6) Бетон самомесный - цемент 500, щебень 5-20, песок, вода, добавка (пластификатор Sika). 7) Прямые руки + помощь еще одних прямых рук. 8) Вибратор для бетона. 9) 2 недели свободного времени. Результат промежуточных этапов и итога на фото.
