1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга девятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 14.04.22.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Это реально удобно:super: У меня пластиковое ведро стояло на табуретке. Но не всегда в него попадал:)]
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати, делал из фанеры. Когда ровно 3 года назад грузчики уехали и оставили мне станки, то вместе со станками оставили и фанерные ящики:)] Фанера в основном более менее для не критичных поделок. По запаху при роспуске древесина похожа на осину. Использую её для всяких шаблонов.
    IMG_2471.JPEG IMG_2503.JPEG IMG_2888.JPEG . Ещё немного осталось;)
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Раз пошла такая пьянка;) Дошли руки поставить светильник на ленточную пилу. Подберу мощность лампочки, чтобы вообще теней не было.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Безполезно, все равно тень будет. Лучше налобный фонарик.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    На 220 вольт. Будешь с проводами, как троллейбус.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Или траНвай:)]
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я на маленькой ленточке поставил довольно яркий светодиод внутрь корпуса таким образом, что он светит вдоль ленты, сверху. При любых других положениях линию реза немного закрывала или сама заготовка, или направляющая, в которой ролики для ленты (верхний узел), особенно когда заготовки тонкие и узел опускаешь вниз. Но все равно хочется ещё побольше света.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В наши годы светы всё равно не хватает:)] Кстати про узел. Если у меня не предвидится резка высоких заготовок, то настраиваю высоту на мм. 120. А потом не перестраиваю. До момента. Что это мне даёт. При высоте пропила 100-150 мм. легче крутить мелкие радиусы, при полотне 6 мм. Полотно более податливое при изгибе. Ели брать ниже, то лента больше сопротивляется на радиусах. Если брать выше, то лента, 6 мм., старается выйти из под контроля и иногда пилит не по линии. Но это мой опыт.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У моей пилы есть опция. Это заглушенное отверстие, куда можно поставить розетку. По инструкции, она подключается к колодке выключателя. Буду ставить розетку двойную вот в это место IMG_2683.JPEG IMG_2988.JPEG IMG_5821.JPG
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Розетка на моей пиле не стояла. Но о ней есть в инструкции. И схема подключения. Снимок экрана (119).jpg
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Поставил розетку на ленточную пилу. Подключил к колодке. Там 2 варианта - до выключателя и после. Если ставить после, то освещение включится с работой пилы. Решил поставить до. На светильниках свои выключатели. Теперь света море:super:;)
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Хочу восстановить ЛКП каркаса теплицы. Нужен реальный опыт, какой грунт использовать. Жалко выбрасывать на металлолом то, что может ещё послужить. ;)
    Рассматривал цинковый https://www.drive2.ru/c/570261706819764232/.
  13. Regulum
    Regulum
    Regulum
    Донецк
    А если попробовать 3 в одном? преобразователь, грунт и верх. Названий много, "погугли"
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    У них, ИМХО, доступность и технологичность хорошие. А вот хороших результатов я не видел. Может не повезло?
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Несколько крайних лет я использую молотковую 3 в 1. Года 4 назад покрасил ей оградку на кладбище. Но красил не по ржавчине, а по грунту тиккурилла (по металлу), т. е. использовал как финиш. По крайне мере, за 4 года нет ни одно вспучивания и отслоения. Я думаю, что дело в самом грунте.
