1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга девятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 14.04.22.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Паяльник у меня, если честно, не для SMD элементов. Да и припой там какой то тугоплавкий. Заточил жало, и снёс сопротивление 15 кОм;). IMG_8037.JPG
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    У электролитов кроме емкости и напряжения часто указывают и температуру.
    Причем, ресурс электролитов и так не большой, при повышенной температуре сильно уменьшается.
    Поэтому выбор электролитов не так прост, как поначалу кажется. Лучше брать не самые дешевые и известных марок. Типа Nichicon, Rubicon и т. д. Но могут быть и всякие подделки/перемаркировки.
    В дополнение, мнение одного из ремонтников о дешевых электролитах с Али:
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Это современные бессвинцовые припои. Экология, мать её :close:
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Включаю снова телевизор. Всё работает. Но теперь ток, который поступает на линейки подсветки, уже не 300, а всего 197 мА IMG_8051.PNG . Всё, в этом моменте я достиг чего хотел:victory:.
    Это было вчера. Телевизор кажет до сих пор:)]
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Правильное замечание:hndshk: Штатный конденсатор стоял на 105 градусов. Новый такой же. Когда выключалась подсветка, специально мерил температуру конденсатора пирометром. Доходила до 80 градусов. Сейчас, после суток прогрева, температура на конденсаторе порядка 45.
  6. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Андрей, а представь если бы сдать в мастерскую, кто то бы стал возиться с ремонтом платы? Предложили бы замену целиком, либо отказали ввиду их отсутствия. А свои руки и голова это черта русского человека, .потому :super:.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Электролиты обычно чаще всего и выходят из строя. Могут быть с виду и не "вздутые".
    Так что, в случае чего, если нет явно сгоревших компонентов, часто имеет смысл просто поменять электролиты. Это если не углубляться в изменение ESR и т. д.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я уже начал искать плату, когда узнал её название. На Али она по 4.5 тыс., причём указывают, что б\у. На авито примерно 3.5 из разборок. Ну, типа, телевизор кошка опрокинула с тумбочки, продаю запчасти.
    А нынешний ремонт мне обошёлся. Тут не любят вслух озвучивать ценники;), но я рискну. 30 рублей. Это стоимость конденсатора:)]
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я купил 2, на всякий пожарный:)]
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А стоимость поездки за ним? А электричество потребленное паяльником? :)]
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Этого то я и не учёл:)] Но есть оправдание. Я ездил в город за молоком. И получить некоторые заказы на озоне. И прикупить что нибудь для еды. А когда включил паяльник на 30 Вт, то выключил отопление дома. Зачем лишний раз топить, если тут такой обогрев:)]
  12. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Вкратце, есть кондеры сраные, а есть нормальные, соответственно и цена.
    Теория заговора, думаю работает, подтверждение тому, например, стиралки Самсунг. У сестры просто не включалась. Поиск в инете показал аналогичную проблему, вздутый высоковольтный конденсатор. Причем, довольно массовый характер неисправности. Может производитель ставить нормальные конденсаторы? Уверен, может...
    Причем проблема в данном случае усугубляется тем, что плата залита компаундом и пробой кондера приводит к выводу из строя микросхемы в блоке питания, без вариантов, вот так то...
    Перепаял.
    ESR = цена.
    PS И, кстати, интересный совет услышал" выключать, в данном случае, стиралку из розетки, чтоб конденсатор обесточивать, т. к. он постоянно под напряжением (дежурное питание)
    Занавес
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Про отопление это правильно. Я тоже так делаю, даже когда чайник ставлю.
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Так то почти в каждом ролике на ютубе, связанном с подсветкой матрицы в современных телевизорах, описывают проблему с повышенным током, подаваемым на светодиоды, и в каждом конкретном случае показывают, какие из резисторов выпаивать. Сам я не стал ничего удалять, что бы не тратиться на электричество для паяльника, поменял только ленты. Если опять перегорят, то наверно тоже уберу.
    Кстати, самый дешевый ремонт 50-тидюймового телевизора, который мне тогда предложили, стоил 7.5 тысяч, плюс отвезти-привезти,плюс 2 т. р. запчасти, и три недели ожидания. Алиэкспресс доставил ленты за пять дней, и стоили они 780 рублей всего. Из дополнительных затрат были только поездка на почту, 800 метров туда и обратно, и зарядка аккумуляторной отвертки, вся прелесть которой открылась именно при разборке и сборке телевизора. Еще раз спасибо Валерию Викторовичу за ценный подарок! :|:
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В моём этом телевизоре светодиодная подсветка оказалась рабочей. А вот в соньке скорее всего нужно менять. Это как раз первый телек, который перестал показывать. Тоже попробую отремонтировать. Даже ещё не приступал к нему. Но он хотя бы поработал 8 лет. Всего 8 лет. ;)
