1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга девятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 14.04.22.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    типа да:)
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    1/4 от целой:aga:
  3. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    "1. Превосходная Производительность: автоматическая постоянная температура, высокая мощность и небольшой размер. Легко работать.
    2. Применение: его можно использовать для шариков припоя BGA, а также для разборки светодиодных ламп и плат FPC.
    3. Нагревательная пластина PTC: нагревательная пластина PTC и алюминиевая пластина для рассеивания тепла."
    Прогреваешь на нем лампу и можно снять светодиод пинцетом.
    Вроде даже одну лампу разобрал :)
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Сначала показалось что увеличитель для печатания фотографий. :)]
    Серьезный подход.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Это ИК нагрев:)
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Похож на хот бэд моего принтера;)
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Возможно. Эта площадка обещает стабилизировать температуру 260 градусов.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У моего принтера горячий стол разогревается только до 110 гр.
  9. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Наверное в данном случае уже неактуально, но все же.
    Светильники собираю из вот таких лент:
    На алюминиевой основе. Заявленная мощность 15 Вт*м, измеренная, как правило 12.
    Полоску приклеиваю на алюминиевый профиль с помощью Ms полимера, ну или подходящего клея. Получается полоска на радиаторе.
    Монтаж в светильник по месту, питание от стандартного драйвера 12В.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это пройденный этап. Когда у меня вылетел первый светильник, именно ленту сразу же попробовал. На светодиодах 5050. мощность уже не помню, давно было уже. Вот такая разница в размерах в сравнении с 2835 IMG_4657.JPEG . Нарезал, приклеил на штатный скотч. IMG_4647.JPEG IMG_4650.JPEG IMG_4659.JPEG IMG_4653.JPEG Повесил на потолок. Совсем не сравнить с первоначальным - он практически светит в 2 раза тускнее. Явно не хватает тока. Провисел этот светильник несколько дней. От нагрева ленты стали помаленьку отклеиваться. Снял, разобрал и почти оставил эту идею. ;) Если наклеить ленты не 4, а 9, например, в каждую секцию корпуса, то может и будет светить. Туда уйдёт ровно 5 метров. Ну и клей хороший. И радиатор в виде полосок алюминия или толстой алюминиевый фольги. Но ценник как раз получится как на новый светильник.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это был эксперимент со светодиодами, температурой в 3000 К. Но, как известно, тёплые цвета отдают световой поток меньший, чем холодные в 6000 К.
    И решил я попробовать и эту ленту. В холодной ленте светиков оказалось даже больше, т. е. и мощность на пог. м. больше. Вот холодный IMG_4628.JPEG , для сравнения тёплый IMG_4657.JPEG . Смонтировал ленточки IMG_4630.JPEG . И повесил на потолок.
    Красиво, да? :)] IMG_4637.JPEG IMG_4641.JPEG . Вот такой цвет получился на телефоне;)
  12. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    На Вашем фото немного не то, о чем я говорил. Ленты в рулончиках действительно не комильфо. Я их не использую.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я экспериментировал тем, что у меня были в наличии на тот момент;). Можно было поискать линейки светодиодные, но оставил эти поиски. А просто покупал новые светильники и менял. Это было почти 5 лет назад. А сейчас, когда у меня скопилось много корпусов, решил отремонтировать их.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А затея с ремонтом началась с покупки линеек для светильника, который мне заказали. Там нужно было использовать именно линейки, т. к. светильник нужно было сделать линейным;). Прикупил на озоне пару вот таких наборов 6475342570.jpg IMG_8231.JPG IMG_8232.JPG IMG_8236.JPG
    Для корпуса моего светильника линейки оказались коротковатыми IMG_8238.JPG .
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так эта линейка с драйвером, стоит как новый светильник. Я покупал на магнитах. Правда их было 4. Расположил между сгоревшими, драйвер пришлось наружу вывести.
