1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга девятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 14.04.22.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Cбегал, проверил на другом проводе. Пришлось сливать 100 литровый ГА. Показал 14 А примерно. Пропустил сотые. Меньше секунды это длилось. Потом ток упал до 6.1 примерно.
    Буду ориентироваться на 15 А в старте.
    Андрюха, я поднял несколько форумов в решении моей задачи. А нужно было просто достать клещи:)]:hndshk:
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ты не виноват, это всё память:)]. Я вот тоже хрен знает сколько всего полезного забыл... Ну ладно, разобрался - и замечательно. Удачи!
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Всё таки фазный провод дал другой результат. 9 против 14 А. Я это учту. Спасибо, Андрюха:hndshk:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А они фиксируют максимальный? Цифровые обычно не успевают за вплеском.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Скорее всего фиксируют. Я недавно работаю с ними, ещё не разобрался. Время отклика в пределах погрешности. А именно эта погрешность и есть всплеск. Как я понимаю, клещи фиксируют какие то максимальные токи. У любого прибора есть задержка на максимум, несколько миллисекунд. И такая же задержка предусмотрена в том же инверторе. Вы сами писали, что мотор на 1100 Ватт включается от 1500 Ватт. Т. е. включается. Поэтому я пришёл к мысли, что 0.75 КВт вполне включится от инвертора, например, 4 КВт. А какое время максимальной нагрузки по току будет зависеть от производителя.
  6. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Анедрей, в вашем случае еще важно чтобы аккумулятор, т. е. источник питания, мог выдать нужную пусковую мощность.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это да. Уже выше писал, что у меня лифер с симметричной BMS 100 А. Т. е. как на зарядку, так и на отдачу 100 А. Куда уже круче:)]
  8. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    12В*100А получаем 1200вт. мощности. Не запустит ваш насос этот аккум с частотником.
  9. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    И еще, ток пуска в 6-7 раз превышает номинальный. Альтернатива генератор хотя бы на 3кВТ.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня есть другой пример. Есть сварочный трансформатор током 250 А. Однофазник. Он у меня есть и работает. Включаю его в розетку 16 А. Автомат на входе 25 А. Ставлю электрод 4 мм. И максимальный ток. Т. е. в дуге 259 А. Розетка не перегорает, автомат не выбивает. Аппарат работает от удлинителя 50 метров, на катушке. Из них размотано метров 30. При длительной работе нагревается провод. Не существенно. но греется. Примерно минут 20 работаю, режу металл. Это было давно, лет 14 назад. Но это было. Недавно обслуживал розетки из за плохого контакта. И решил померить сечение провода в катушке. Примерно 2 квадрата намерил.
  11. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    У меня есть сварочный аппарат новомосковского завода, 6 кВТ, 300А, при пуске выбивает автомат 25А. сделал включение его через лампочку 150 вт. сначала загорается лампочка на полс екунды, потом включаю основной автомат. теперь можно варить на максимальном токе и 16А выдерживает.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот, лампочка:super:
  13. Keddr
    Keddr
    Keddr
    При каком напряжении? ;)
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Снова вспомни про клещи.
  15. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Берём калькулятор:)
    Считаем прикидочно, с погрешностью.
    Ток в дуге по показометру сварочника 250А. реально, как правило меньше.
    При этом напряжение на дуге сильно падает к 20 вольтам.
    Мощность в дуге 250А*20В=5000Вт. Можно взять волюнтариский запас 10% 5.5кВт
    Считаем ток потребления от сети. 5500Вт/220В=25А Автомат не вышибет.
    Удлинитель скорее всего 2.5 кв. мм вполне способен пропускать такой ток. Будет слегка греться.
    Розетка 16А. Так это вообще ни о чем. Просто снижается надёжность, розетка может греться. Если удлинитель не полностью размотан, то за счёт индуктивного сопротивления он несколько снизит мощность, доходящую до аппарата.
    Так что все в порядке:)
