1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга девятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 14.04.22.
  1. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    На входе инвертора стоят конденсаторы. При включении они заряжаются током, который вызывает срабатывание автомата защиты. Вы используете лампочку в качестве ограничителя тока зарядки этих самых конденторов.
    Это технически правильное решение.
  2. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Я, при сварке трансформатором, в прошлом году, у товарища, спалил проводку в доме! Розетки обуглиться не успели, автомат тоже "молчал"!
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Одним словом, однофазный-однофазный частотник спасёт. И не нужно брать мощный инвертор. А частотник сам по себе пригодится в мастерской. Но цены на них:ogo:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы взял недорогой плавный пуск. И инвертор.
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Частотник для управления насосом - не универсален. Прошивка заточена именно под управление насосами и работает по обратной связи с датчиком давления в водяной магистрали. Т. е. к станкам такие частотники не прикрутишь.
    Тут я с Валерием солидарен - для конкретно Вашей задачи
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Плавный пуск ограничен в применении. А вот частотник больше востребован. Например, поставить его на сверлильный станок, чтобы ремни не перекидывать. Да и токарник тоже.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это если частотник для управления именно насосом. Есть ведь и универсальные. ЧП.jpg ЧП1.jpg . Сейчас как бы задача уже не стоит остро. Но на будущее нужно иметь ввиду;)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Плавный пуск за 3000 пусть и работает на насосе. Заодно будет выполнять роль реле давления и защиту от сухого хода.
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Управление насосом универсальным частотником - так себе идея. Вся фишка управления насосами - именно в динамическом управлении частотой на основании обратной связи по давлению. ИМХО не нужно пытаться объединять эти виды использования (для насоса и для станков), они сильно про разное
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я пока не понял, как там работает защита от сухого хода. В моём насосе защита - поплавок. Насос висит в колодце. От колодца до дома 70 метров труба 40 мм. Дома стоит РД на ГА. Колодец в лесу. Моя задача простая - когда отключают эл-во, я несу аккумулятор к розетке насоса, в доме. Нужно запитать насос для подачи воды в ГА через РД. Это бывает редко, но бывает. Схема проста.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Задача частотника - при включении насоса не создать пиковых токов. В нормальные дни мне всё равно, с какими стартовыми токами включается насос. Всё равно у меня этот процесс, при отсутствии эл-ва, должен проходить в ручном режиме. Выше уже писал про управление насосом - РД и ГА.
    Мне не нужно ничего объединять. Мне нужно, чтобы инвертор 12\220 работал на токах для насоса - примерно 6 А. Но ни как не секунду, или меньше, 30А, а потом в режим. Я бы не хотел усложнять работу моей системы. Временное ручное включение насоса и всё. Может быть раз в пятилетку. ;)
    Может быть я не прав, но так вижу.
    Отключение эл-ва. Я к аккумулятору подключаю свой инвертор, 350 Вт. В инвертор включаю телевизор, и он работает.
    Насос. Подключаю к аккумулятору инвертор для 0.75 КВт-го насоса. Закачиваю воду в ГА, пользуюсь.
    Пока мы дома, я подаю воду в ГА. Когда нас нет, пофиг, есть вода или нет.
    Эти действия только в осенне-весенний период, когда не камильфо бегать в уличный гальюн. Летом мне без разницы;)
    И аккумулятор я брал для эл. лодочного моторчика:)] И с первого льда, до последнего, этот аккум стоит у меня в доме, в тепле, без работы. Вот и захотел его использовать, если можно. Оказалось можно - свет на кухне устроить, телевизор включить. А тут меня попёрло на подачу воды в ГА. :)] Вот и начал спрашивать. Всё просто. А чем проще, тем надёжней;).
    Может быть, потом, когда нам подключат газ (уже трубы раскидали по деревне), я настрою систему на бесперебойное питание газовых котлов и пр.
    А частотник фаза-фаза и инвертор мне пригодятся в хозяйстве. А вот плавный пуск вряд ли. По крайне мере, на коллекторные движки плавные пуски есть, купил. Но, как стало мне понятно позже, они не пользуются большим спросом.
  12. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    @Ося
    Почему Вы считаете, что Ваш насос 0.75кВт?
    Берём калькулятор. считаем мощность исходя из Ваших измерений тока.
    220В*6.1А=1342Вт или электрическая мощность 1.342кВт
    Впрочем, если будете ориентироваться на 6А рабочего тока, а не на 750Вт, то не ошибётесь:)
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    На бирке 2 мощности IMG_0990.JPG . Может так будет точней?
  14. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Правильно. Две.
    1.25кВт это электрическая мощность 220*5,7=1254Вт
    0.75кВт это механическая мощность на валу двигателя насоса.
    Это буржуйская система маркировки.
    Вам нужна электрическая мощность, а не механическая.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Понял. :hndshk:
