1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга девятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 14.04.22.
  1. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Андрей, плавный пуск нужен для более комфортной жизни насоса и продления его жизни. А если ещё и плавный стоп, то система водопровода Вам скажет спасибо за отсутствие ударов при старте и стопе насоса. А защита по сухому току там устроена на измерении силы тока. Когда впрвый раз через эту коробку включаешь насос, то надо произвести обучение - это чтобы прибор запомнил параметры насоса, вот исходя из этих параметров он и обнаруживает отсутствие воды - насос не встречая сопротивления воды, потребляет гораздо меньше тока. Там ещё есть защита по напряжению, току...
    Ну а система водоснабжения с частотником ещё хороша тем, что поддерживает постоянное давление при разном количестве потребления воды. Мне понравилось с частотником. А брал я его на Али за гораздо меньшие деньги, нежели продают у нас. Есть ещё и Данфос, но это уже профессиональный частотник, но он в резерве.
    Как то так.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Когда, лет 15 назад, я вступил на форумхаус, то первый мой вопрос был именно по водоснабжению. Первой насосной станцией была какая то китайская, недорогая. Она и сейчас работает на поливе огорода, стоит в домике в огороде. Т. к. у меня колодцы, то и систему рисовал для колодцев. Потом прикупил насосную станцию Grundfos MQ3–35 Там вообще ничего не нужно - открыл кран, полилась вода. Всё настроено до нас:)] А через год после переезда в деревню, за околицей нашли колодец, старый финский. И решил, что всё водоснабжение дома будет от 2-х колодцев. И прикупил колодезный насос Idrogo M40\10A. Дома, в техкомнате, собрал простую, но рабочую систему - РД + ГА. В розетку включаю провод от РД, от РД к насосу в колодце, где висит М40\10А Когда закапывал 70 метров 40-й трубы к колодцу, параллельно закопал трубу с кабелем. Теперь у меня водоснабжение завязано на 2 колодца. Один старый финский в 70-ти метрах, второй рядом с гаражом, тоже старый, но не финский. В гараже стоит Грюндфос. Он даёт воду на полив ближайшего сада. А когда, ближе к осени, уровень воды в финском колодце падает до падения поплавка насоса, то я переключаю трубу на гараж. В том колодце вода всегда, потому что слив с крыши гаража я организовал в этот колодец. Потому что в конце лета там тоже уровень воды падал. Но обычно, когда уровни падают, то начинаются дожди. Вот такая у меня простая и надёжная система. И никаких скачков и гидроударов. ;) Поэтому и хотел не переделывать, а просто дополнить инвертором от аккумулятора. Выключили эл-во, подошёл к РД, вытащил вилку из розетки и вставил в розетку инвертора, накачал ГА 100л.
  3. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Разумно. В колодце тоже падает уровень воды к осени. Второй колодец копать не решился, сосед выкопал колодец на этой жиле раньше меня, хотя она и водостойкая, мой колодец мог её заглушить. Пробурил скважину. Зато и полив, и водоснабжение, и вода мягче. Но скважина на песок, надо периодически прокачивать.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня со скважиной не сложилось. Пользовались колодцами, воды хватало. Перед постройкой дома на участке выкопал колодец. В 2009 году вода была, полный. В 2010 году, после засухи летом, вода ушла, и больше не приходила. :(. Поэтому этот третий колодец у меня как просто резервуар с водой, на 5 колец. Из колодцев вода у меня техническая. Питьевую привожу с родника;).
  5. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ну, при такой станции вопросов нет. :hello:
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да, но она не работает от 12 В. ;)
  7. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    На этих станциях защита, они при повышении и понижении напряжения в ошибку встают, один раз мне пришлось сдавать в магазин по этой причине. И покупать другой другой.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня ни разу не уходила в защиту. Хотя напряжение в сети было от 210 до 235 вольт.
  9. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Это в пределах нормы, вот когда 180В, тогда да...
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Лет 10 назад такое наблюдал. Но это до того, как в деревне заменили ВЛ на СИП, и заменили трансформатор на большей мощности. Но даже и тогда не наблюдал уход станции в аварию. Хотя, кто знает, я же не сидел возле неё;) Там свой алгоритм входа и выхода из аварийного режима. Станция уходит в аларм 3 раза, с промежутками. А потом включает выключение:)]. За 14 лет эксплуатации, ну или почти за это время, я так ни разу и не смог, не смогли, загубить её:super:
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Темой промахнулся
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И меня не миновала сия чаша:( Влажность делает своё дело. Она не бросается в глаза, она не страшит, на первый взгляд. Но когда я решил нарезать несколько планок на пиле, то воочию увидел на дереве ржавчину. Она от чугунных поверхностей. Она рыжая:)] IMG_8450.JPG
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Начал смотреть, что можно сделать. Кто о чём. А я полез на полку с химией, и нашёл там целую кучу всяких полировальных паст. IMG_8452.JPG Они для ЛКП автомобиля, щадящие, не агрессивные. А к ним у меня обнаружился кусок ГОИ. А потом вдруг вспомнил, что на полке ещё есть и металлическая вата 0 и 000. Ну и кусок шинели тоже не помешает.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сначала протёр поверхность обезжирователем. Затем ватой 0 протёр поверхности от грубого налёта ржавчины. Опять обезжириватель. На суконку нанёс пасту ГОИ, и отшлифовал чугун. Затем опять обезжириватель. Потом паста 8287, абразивная полировальная . IMG_8453.JPG Растёр всё тщательно. И в финале натёр пастой Карнауба. Производитель обещает, что в течение 12 месяцев эта паста не допустит на поверхность агрессивные вещества - воду, кислоты и пр. Буду смотреть;)
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
