1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга девятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 14.04.22.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Кстати, поменять крыльчатку легче и быстрей, чем поменять ножи. Нужно снять кожух стружкоудаления, открутить 2 болтика и отщёлкнуть 3 защёлки IMG_8671.JPG , и снять половинку улитки. ;)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот хорошо у моего нет такого стружкоудаления. Такие куски деревяшки летают порой, что думал, стальную крыльчатку стружкоотсоса сломает. :)]
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я пока не встречал, что у кого то сломало крыльчатку. А мне вот не повезло;)
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вы там что, по пол см. что ли строгаете?
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не, я делаю проход на полоборота ручки. 1 оборот 1\16 дюйма, значит строгаю 1\32, примерно 0.8 мм. В крайнем случае 1\16, 1.59 мм. ;) Строгал дощечки от фруктовых ящиков, мм по 5 они толщиной.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
  7. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Что изменилось кроме цвета?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Буквы.
  9. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Цвет приблизился к правильному. :aga:
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Прежде всего вес. Была пайольная, 360 длиной и весом 70 кг комплекта. Теперь 350 длиной и весом шкуры 28 кг. Т. е. теперь нднд, матрас безкилевой. Немного изменился размер кокпита. Длина у Роджера 260, у Хантера 250, а вот ширина изменилась, с 92 у Хантера, до 70 у Роджера. Но основное - вес. ;)
    А основное изменение - умер хозяин лодки. И я помог жене продать лодку и мотор. Поэтому купил себе нового Роджера Трофея 3500.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати, при таком цвете баллоны нагреваются гораздо меньше;)
  12. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Понятно. Вес иногда, да важен. Да и "собирать" НДНД проще чем пайолку.
    Мои поздравления с обновкой!
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Спасибо! Гораздо легче собирать:super: У меня получился крепкий такой эгоист:)] Потому что в 95% я рыбачу один. Пока ещё могу в одно лицо перенести набитую шкуру, несколько шагов. А если комплектовать на берегу и спускать готовый комплект, то есть колёса транцевые. ;)
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У моей лодки ликтрос имеет другой размер, чем на Хантере, и по другому приклеены. Пришлось переделывать столики и кресло под другую конфигурацию. Всё разобрал, переделал и снова собрал.
    Вот так расположены ликтросы - снизу Хантер, сверху Роджер IMG_8823.JPG IMG_8826.JPG IMG_8833.JPG
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да и транец пока не стал сверлить под колёса. Сделал съёмные. В прошлый четверг испытал уже в Зимино. Вполне крепко держатся;) По камням и дорогам не пытался катать:)]
