1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга девятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 14.04.22.
  1. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    У меня год назад с таким же Топасом было приключение. Коротнул греющий кабель и выбило автомат что на эту станцию шёл. Я не заметил. Он начал наполнятся, отливной насос не работает, естессно, лампочка сигнализации перелива тоже не работает, раз лектричества нет)
    Увидел, когда через край полилось. Приезжали мастера, всё мыли, меняли компрессоры. Говорят, они в принципе живы... Но я попросил поставить новые. А утопленники пусть, на всякий пожарный лежат.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    О как все знакомо. ;)
    У меня Топас 8, конструкция и расположение 1 к 1.
    Он у меня лет 5 работал без нареканий, а теперь выкидывает фортели когда захочет. :mad:
    По возможности заглядываю в это чудо по 2-3 раза в день. :flag::flag::flag:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот кайф то, в какашкин дом по несколько раз на дню смотреть. :)]
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да не то слово. :)]
    Спасибо производителям и продавцам этого ЧУДА техники. :(
    Даже врагам не посоветую поставить этот топас. :no:
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня нет кабеля греющего. Всё на самообогреве;) Надеюсь разнесли кабель и станцию по разным автоматам?
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В принципе, там нечему ломаться. Вовремя чистить аэрлифт в приёмном отсеке, да волосоуловитель очищать. Я это делаю осенью, раз в год. У меня через 5 лет работы перетёрся кабель поплавка. Там на штанге, трубе, через который проходит кабель поплавка, края были острые. И перестал переключать компрессоры. Поменял поплавок с кабелем, края обработал, на кабель в этом месте натянул резинку, чтобы усилить изоляцию. С тех пор 9 лет лет как часики;) На днях буду откачивать стабилизированный ил. Его, говорят, нужно ежегодно откачивать, но я это делал 1 раз, когда менял поплавок. По крайне мере, это проще, чем вызывать говновозку ежегодно:)]
  7. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    А можно поинтересоваться, чем ил откачиваете ? Тоже нужно, не понимаю как. Очень узкое пространство. Что туда можно просунуть. Какой насос или ...
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Для меня это просто. откачка.jpg Из приямка, означен жёлтым, вынимаю дренажник. Подключаю к нему шланг 2 метра, и опускаю его в отсек стабилизированного ила, означен красным. Входит легко. Откачал полностью. Вынимаю дренажник, и сразу заполняю отсек чистой водой до верху, до переливного отверстия. Потом опускаю дренажник в отсек, в аэротенк аэртенк.jpg , отмечен синим. И откачиваю этот отсек наполовину. Ставлю насос на штатное место. Всё, можно года 2 жить припеваючи:)]
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Но все работы по обслуживанию Топаса начинаю с чистки аэролифта аэрлифт.jpg . Это тот механизм, из за которого у многих проблемы. Можно лет 5 не откачивать ил, но аэролифт это букварь. Внизу аэролифта отверстие примерно 15-20 мм. В это отверстие, при перекачке, попадают всякие отходы. И если не правильно сливать в унитаз всякого рода нерастворимые предметы, то чревато засором и частой прочисткой. У меня на стене, около унитазов, висит такая памятка:
    в унитаз нельзя сбрасывать:
    1. Остатки овощей и фруктов;
    2. Строительного мусора (песка, извести и т. д.), это приводит к засорению станции и как следствие потере работоспособности;
    3. Полимерных пленок и других биологически не разлагаемых соединений (в эту категорию входят презервативы, гигиенические пакеты, фильтры от сигарет, пленки от пачек сигарет и т. д.), возможна закупорка аэрлифта и как следствие потеря работоспособности станции;
    4. Воды от регенерации систем очистки питьевой воды и сброс промывных вод фильтров бассейна следует проводить по отдельной напорной канализации;
    5. Большого количества стоков после отбеливания белья хлорсодержащими препаратами (персоль, белизна и др.);
    6. Мусора от лесных грибов;
    7. Испорченных продуктов питания;
    8. Лекарств и лекарственных препаратов;
    9. Машинных масел, антифризов, кислот, щелочей, спирта и т. д.;
    10. Большого количества шерсти домашних животных.
    11. В унитаз можно только какать и писать. :)]
    12. На всё остальное есть мусорное ведро или компостный ящик.
    Мы все понимаем, что живём не в городе. И всякие отклонения от правил влечёт ухудшения комфорта. Поэтому все наши гости с пониманием относятся к правилам. А мы тем более:)
  10. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Спасибо ! Непременно воспользуюсь данной технологией.
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Вот именно поэтому у меня Тверь :)
    Я тут флешмоб организовал - съемку руками производителя ролика про "Тверь 10 лет без обслуживания сервисом".
    Ну и всенепременнейше эту эпопею на ФХ описал - https://www.forumhouse.ru/posts/33001370/
    Вот только ролик они все никак не сваяют :)]
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А Тверь не нужно чистить?
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    В твери эрлифты включаются руками только при перекачках отработанного ила в момент плановых обслуживаний (на 15 мин 2 раза в год). При штатной работе станции они не нужны, внутренние перемещения Г... там происходят самотеком. Т. е. если вдруг эрлифты и засоряются - на работу влияния это не оказывает, и их прочистку можно отложить на удобный тебе момент. Ну и вероятность их засорения на несколько порядков ниже, т. к. работают они меньше часа в год. У меня за 10 лет был только один случай засорения эрлифта - и не отходами, а "убежавшим" из аэротэнка керамзитом.
    Вся плановая "чистка" в твери - это открыть на 15мин краны эрлифтов для перекачки ила и при необходимости подрегулировать расход воздуха в ершовнике.
    Первую камеру они рекомендуют откачивать ассенизатором раз в 2 года, но я сделал это 1 раз через 10 лет :)
    Когда я решил перебраться из квартиры в частный дом - минимальные трудозатраты на утилизацию Г. были одним из главных вопросов. И я массу времени тогда посвятил изучению конструкций и разных нюансов работы самых разных АУ. В итоге тверь выбрал абсолютно осмысленно (хотя у всех окружающих соседей были Топасы и его клоны - на тот момент это была самая "модная" АУ).
    В итоге потраченное на изучение время окупилось многократно
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Получается, что Тверь нужно устанавливать в таком месте, чтобы к ней подъехала машина. Топасу вообще не нужна машина, от слова совсем. Стабилизированный ил использую как удобрение, под кусты смородины и малины. ;)
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я более того - отработанную установкой воду летом собираю в отдельную 1.5т ёмкость и использую для полива клумб, кустов и деревьев, чтобы колодец поливом не обезвоживать. Только на зиму переключаю на сброс в канаву.
    Но "Тверь vs Топас" - это вечный холивар, прямо как виндоус-линукс. Не существует "идеальной АУ", существует только "лучшая под твои конкретные условия, потребности и способности" :hndshk:
