1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга девятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 14.04.22.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я сначала поставил 9 дней. На воспроизведении мне показывает 9 дней записи. Переставил на 30 дней, а запись всё равно показывает только за 9 дней. Буду разбираться и наблюдать. 11 ноября посмотрю, как записалось и сколько места на диске осталось.
    Я вот этой таблицей пользовался, при подсчёте объёма записи. Но пака не разобрался, какая у меня камера. Но если была камера 4 Мп, при отличном качестве (степени сжатия), и 25 кс, мне бы хватило 2720 Гб (2.72 Тв полезный объём показывает) на 29 суток.
    Сейчас у меня показывает, что со 2-го по 11 октября (9 дней) объём 2.72 Тв, доступно 2.52 Тв. Т. е. на 9 дней записи сплошным потоком заполнилось 200 Гб. Т. е в день 22 Гб. И получается 123 дня на 1 канал. Делим на 4 и получаем, что при 4-х камерах мне хватит 2.72 Тв на месяц записи сплошным потоком при старых настройках.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Что такое IP и что такое AHD, в чем разница?
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сейчас поищу:hndshk:. Пока не нашёл запись по кругу.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я пока вижу разницу в том, что IP камеру можно напрямую включить в интернет, а AHD камере требуется регистратор для этого. А значит и систему собрать легче. Но не дешевле;)
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    обычную нельзя
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вечерком почитаю про эти камеры.
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Основная разница в том, что IP камера оцифровывает изображение прямо "на борту", а аналоговые и всякие "цифровые аналоги" или вообще не оцифровывают изображение (гонят по кабелю чистый аналоговый видеосигнал, как старые видеомагнитофоны, подключавшиеся к ТВ кабелем с тюльпанами), или частично его сжимают по специализированным протоколам (AHD, CVI и т. п.) а оцифровка в понимаемый компами формат выполняется специальной платой АЦП на борту регистратора.
    IP камеры могут работать вообще без регистратора, сохраняя уже оцифрованные на борту видеоданные или в облако, или на диск локального компа или универсального сетевого хранилища.
    Аналоговым и "псевдоаналоговым" обязательно нужен регистратор с АЦП.
    Вообще-то это тема минимум двухчасовой вводной лекции :)]
  9. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Если разбираетесь в настройках локальных сетей, то можете переходить к следующим шагам. Если нет, то смотрите на AHD/CVI/TVI камеры и регистраторы. :hndshk:
  10. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Это про бесперебойное питание системы. Суть такая же как у компьютерных UPS только с выходом 12В - есть сеть работаем от сети, сеть пропала работаем от АКБ, сеть появилась работаем от сети и заряжаем АКБ. Для емкости 120Ач стоимость блока питания будет больше стоимости регистратора (без диска).
  11. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Про настройки уже рассказали. Знаю систему с 12 камерами из которых минимум одна пишет постоянно - глубина архива порядка 2,5 месяцев при 12к/сек и диске 2Tb.
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Здесь уместнее будет сказать про зарядное устройство в БП. Просто слабый БП не потянет зарядку такого аккумулятора даже в буферном режиме.
  13. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Не разбираюсь:hello:
  14. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    С удовольствием бы послушал!
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    К сожалению - даже на регистраторах одного производителя меню могут кардинально отличаться.
    Причем они еще и сугубо разные при доступе к меню с самого регистратора и при удаленном доступе к настройкам регистратора с компа
    На моем текущем ХикВижене это здесь:
    Конфигурация/Запись/Дополнительно/Перезапись (Вкл-Выкл)
