1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга девятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 14.04.22.
  1. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    одна полка 220, вторая 240. Для книг разного размера. Еще остается место для пальца, что бы захватить книгу. Да, не все книги поместятся, но этого формата их много... стопочки уже стоят, ждут полку:)
    Я так понял, что нужно сделать покороче, на 800+ стенки 18+18, а 600мм+ стенки.
  2. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Да ничего с вашими полками на 800 не случится. Вот рядом шкаф книжный стоит - полки 1200, толщина 20, книги в два ряда по глубине, шкафу больше 60 лет - прогиб поплок заметно если приглядываться. Да и магазинные 800+ из ДСП 16мм тоже не особо прогибаются.
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня сосед столетнюю аварийную липу спилил, и отдал мне на дрова. Бо`льшую часть я в дрова и перевел, но из части напилил плашек и забросил на чердак досушиваться. Типа "может на пенсии торкнет - займусь ручной резьбой".
    На благое дело - могу парочкой поделиться, если такой материал подходит :hndshk:
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    удобно, что столько розеток в одной кучке? :hello:Думаю как по эргономичней расположить проводку в мастерской.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    На данном фото розетки надо перевернуть. А то такие вилки влезают только через одну:)
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Мне оказалось удобно. Две - сразу в минус: в одну на постоянку включен сверлильный, одна обычно под доп свет.
    Но как ни смешно - кол-во определилось имеющимися рамками. После электрификации дома осталась коробка в 20шт качественных шнайдеровских розеток, и какое-то кол-во разнокалиберных рамок на 2-3-4 шт. В этом блоке в ход пошли 2 рамки на 3 шт.
    У двери - двойная, т. к. все равно на улицу обычно удлинитель.
    А вот по другой стене пришлось чуть ужаться - осталась рамка на 4шт.
    2 заняты постоянно (свет и стружкоотсос), 2-х хватает на остальное, т. к. там складной верстак маленький)
  7. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Учел это, когда делал блок на другую стену. Этот пересобирать уже лень.
    P. S. Минусанул не я :)
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Жаль. Там не только про ЧПУ было, а и про фрезы тоже. Фрезы это не всегда ЧПУ.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Там про фрезы для чпу было;) Вряд ли эти фрезы зайдут для фрезера, даже кромочника. Хотя, у меня есть фрезы для кромочника с хвостовиком 3.175 мм., для Butterfly Key Inlay, и не только бабочек. ;)
  11. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Андрей приветствую, можно по подробнее как вы делаете гнёзда под бабочки? Какой фрезой каким шаблоном и фрезером. :|:
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я пользуюсь вот таким комплектом для вырезания Inlay kit CMT-899.051.00_enl.jpg . Тут очень не сложно всё. В наборе копировальная втулка, колечко и фреза.
    Нужен ещё шаблон, типа вот такого 7069629358.jpg 7069629343.jpg 7069629352.jpg 7069629354.jpg 7069629361.jpg
    Порядок действия такой. Сначала по шаблону (копировальная втулка без колечка) вырезаю вставку, например из фанеры или из планки какого нибудь красивого дерева ;) Потом надеваю колечко на шейку втулки и поэтому же шаблону вырезаю паз. Втулка очень плотно садится в паз. Секрет в толщине кольца. Толщина толщина кольца.jpg должна быть равна диаметру фрезы. У меня толщина кольца 1\8 дюйма, т. е. 3.175 мм., и фреза такого же диаметра. Кольцо на шейке втулки держится за счёт резинового колечка в кольце (масло масленое:)]).
  13. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Вы сами изготавливали? Или приобретали такой набор?
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Покупал готовый, лет 10-12 назад.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати, можно не только соединять трещины;), и не обязательно бабочкой 7a23353c2112bb2f35bd04e98d506de1.jpg 18d668a7c43299e0b7b3406fe8a2fb69.jpg 125af8709b9957aa6d00b2a3cc91534f.jpg 9847b97b661691156fe32c20a0c9e71d.jpg a38f063991f4fc1871eac0be5ea02b1a.jpg c4a616fb44b5d329e308a0b3ae020d65.jpg eae0ff5653afb72de360270d34b7a124.jpg
    Но и инкрустацию делать 6a9d31d2706744fe7ab9caf661081cba.jpg . Всё зависит от шаблона. Какой шаблон сделаешь, то и получишь. ;)
