1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга девятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 14.04.22.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Юр, клеить не к чему, везде пока доска еловая.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня полностью каркасник.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Дерево в стенах и потолке.
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Стены предварительно зашиваются гипсокартоном или ГВЛ - на нем плитка нормально держится. У меня перегородка между кухней и бойлерной сделана каркасной - плитка надежно лежит
    (на аппарат и не доделанный колпак вытяжки здесь не нужно смотреть, это типа "пример плитки на каркасной перегородке" :)])
    А потолку деревянному даже лучше будет под реечным потолком - там фактически вентзазор получается, и направляющие реек легко просто саморезами крепить. У меня перегородки межэтажные тоже деревянные
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Колонна знатная! :)]:super:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня тоже в ванной потолок из люминя реечный.
  7. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    А вот что точно не нужно - это всякие пластиковые или МДФ-ламинированные панели. Мне в бойлерной нужно было срочно (трубы, котлы и т. п.) - зашил стену по быстрому листами "пластик на оргалите" - временами образуются пузыри, если на пол что прольешь - нижний край распухает и махрится...
    И не заменишь уже - всё в трубах и оборудовании :(
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Сейчас куча различных профилей для крепежа продаётся, не обязательно клеить, можно прикрутить.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я такой поставил, потом сломал и сделал из лиственницы.
  10. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Если санузел только горшок и раковина, то я бы сделал отделку, как и во всём доме. А если душ или ванна, то плитка. Ну я себе так сделал. У меня тоже каркасник.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    На втором этаже (там душевая и умывальник) я положил влагостойкий ламинат. Все легче, чем плитка.
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    А я с основанием под плитку пола на деревянном перекрытии в СУ тогда излишне сильно заморочился. Начитался интернетов :aga:, и вместо обычного ГВЛ зашил стекломагнезитовыми листами. Получилось в несколько раз дороже ГВЛ. Потом в других местах под плитку клал уже обычный ГВЛ, в т. ч. в бойлерной, где при обслуживаниях регулярно что-то на пол проливаешь. В итоге выяснилось, что ГВЛное основание ничуть не хуже этого стекломагнезита
  13. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    По дереву стекломагнезит всё же лучше. Дерево может периодически немного изменять свою геометрию и этим постепенно с годами разрушать ГВЛ. исключительно из-за этого я на обшитую имитатором бруса стену под плитку фартука кухни положил именно стекломагнезит. Но, вполне вероятно, что на полу, под плиткой, движение дерева намного меньше и мы просто не доживем до проявлений разрушения листа. :)
    Правда на полы, я все же тонкую стяжку под плитку лил. Как-то так правильнее. :)
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Лучше кварцвинил, ему вода вообще пофиг.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сама комнатка не большая, 2835 х 2672 мм., 7.58 кв. м. Хотел изначально поставить горшок с умывальником, и ванну. Душ у меня на первом этаже.
