1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга девятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 14.04.22.
  1. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Вот прикормил. Ковыряюсь с машиной, вдруг какой то рокот (НЕ карканье, а гортанный рокот),в метре над ухом. Оказывается это Каркуша, намекает что он здесь.
  2. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Тут не советчик. Дихлорэтан на слуху. По старой памяти. :ogo:
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Дихлорэтан пока у меня на первом месте. Если бы это было оргстекло, то я бы не раздумывал. Опыт есть, из армии, из 1980-го года. Там даже аквариумы клеили из оргстекла на дихлорэтан.
  4. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Дихлоротан, прекрасно клеит как винипласт, так и дюропласт. Но как уже писали - проще новую купить
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Или другой. И может он называться не холодильником, а мини-баром. ;-)
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я помню, как радостно на подобный морозильник налетали синицы, когда я в командировке провиант за окном сберегал.
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Учил цыган лошадь без сена обходиться. Почти научил, но лошадь почему-то сдохла. :faq:
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Блин, я не написал, что это за крышка:)]
  9. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Ну интригу создал. И выждал -же.:)
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так я про клей спрашивал:)]
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А вот, собственно, эти трещины. Это опоры самого сиденья на фаянс. Это нагревающееся сиденье. По большому счёту, нужно бы разобрать, располовинить, 2 части сидушки и закрепить изнутри. Но половинки склеены между собой, т. к. внутри нагревательный элемент, а кругом вода. Поэтому вариант только снаружи. Вот как думаю. Подобрать подобный материал, пластик. Например, крышку от унитаза. Вырезать кружки с вырезами под опоры, и наклеить, перекрыв трещины.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Надо не кружки делать - а добавлять "опоры".
    Т. е. кроме имеющихся четырёх (нагружены две передние) - добавлять ещё штуки три (чтоб снять нагрузку). Иначе не выдержит.
    Сомневаюсь что удастся это подклеить дихлорэтаном. Хотя если растворяет пластик - намешать дихлорэтан со стружкой пластиковой и вмазать в щели.
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Хотел ровно это же посоветовать, но не успел:)
    Здесь явная ошибка проектирования по прочности, лечить нужно путем распределения нагрузки на бОльшее кол-во опор. Причем те опоры которые уже с трещинами - не задействовать в качестве опорных, а только загерметизировать трещины.
    И нужно еще иметь ввиду санитарную составляющую: это всё придется регулярно мыть, а всякие накладные "кружки" станут местом накопления плохоотмываемой грязи
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Спасибо за подсказку про опоры:hndshk:. Дихлорэтан на крайний случай. Сейчас есть клеи гораздо удобней. Но всё равно, нужно экспериментировать
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А ножки напечатаю на принтере:hndshk:;)
