1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга девятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 14.04.22.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Да, на 3\4 Энкор. Нормальные струбцины, жмут не по детски;) На трубах оставляют задиры от пружинных ограничителей. Постепенно я их купил 16 штук. Если сразу много делать досок, то можно 4 доски склеить одномоментно. Если бывает необходимость, то добавляю трубы разных длин. Когда клеил ножки верстака, то нарезал резьбу на трубах 1200 мм. длиной. Можно и муфты использовать для удлинения труб. Но у меня были трубы свободные, поэтому не стал городить с муфтами. Для склейки щитов использую только трубные трубцины. Надо бы ещё ваймы сделать, есть несколько винтов от домкратов. Но пока мне и трубных хватает. Рекомендую:super:
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Спасибо. Понял! а с муфтами разве удобно? если щит клеить, то муфты же не дадут "плоскость" трубы от губок до губок струбцины... или не обязательно класть делянки на трубу?... Мне думается, что единая труба удобнее, положил прямо на неё склеиваемые детали, да сжал струбциной.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    С муфтами будет удобно, когда нужно склеить длинную самоделку и собрать длинную струбцину из коротких труб. Например я клеил скамейки и мне нужны были струбцины 4 штуки по 1450 мм. длиной. Там бы муфты не помешали склейке. Но тогда не было у меня трубных, поэтому использовал резьбовые штанги 2-х метровые. Я уже показывал в теме где то. Для склейки щитов муфты совсем лишние. Там лучше ваймы пользовать или гладкие трубы.
  4. val-lel
    val-lel
    val-lel
    А, теперь всё понял. Впрочем да, вряд ли щиты надо клеить шириной больше 600 мм... (ну, это ежели после из тех щитов корпуса мебельные делать...) Я-то пока к этим струбцинам присматриваюсь с точки зрения склейки именно щитов. Понял, Андрей, Спасибо! Просто никогда пока не пользовался именно трубными, но чую - штука классная:) глядел на 1/2" но показалось, что на 3/4" лучше... и вороток другой, и что-то типа ножек есть. и явно лучше... в общем пока думаю...
  5. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Ося, как там твои (ну в смысле те, что ты делать собирался) фальшбалки поживают? или я что-то пропустил и ты давно всё сотворил?...
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пока никак. Видно не к спеху заказчику.
  7. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Ясно. Ну, пусть созревает, а ты потом расскажи как делал:)
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И даже покажу. Если срастётся;)
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    За 13 лет эксплуатации совсем развалилась моя газонокосилка. И решил я её, впервые, вскрыть, почистить и немного подшаманить;)
    Не, всё таки иногда нужно вскрывать кожухи:|: IMG_3776.JPG IMG_3781.JPG . Я вообще не понимаю, как она ещё могла работать:faq: И как птички умудрились там гнездо свить? :)]
    За эти годы изрядно подразбило полость, где нож стоит IMG_3789.JPG IMG_3791.JPG .
    Ну ладно, пока думаю над вопросом покупки новой, бензиновой, отремонтировал свою трудягу. IMG_3794.JPG IMG_3795.JPG IMG_3798.JPG IMG_3799.JPG
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    не будет ли на месте стыка металлической латки и родного пластика трава застревать и после превращаться в ком... кто-то мне из знакомых рассказывал, что подобным образом отремонтировал и у него стала работать хуже, чем без латок... или ты еще не пробовал косить после шаманства?
    Движок, ассинхронный, как вижу? это здорово. у меня на фирменной из зеленого магазина (их ЧМ) в прошлом году ротор перематывал... потому что щетки в ноль и переклинило его остатком щетки с пружиной... а на предыдущей был ассинхронник - умерла, поскольку умер корпус... трескался, трескался, да и растрескался... а движок целый. Убрал в "закрома" :aga::aga::aga:
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да, движок асинхронный. Я почему начал ревизию. Часто начал не набирать обороты движок. Включаю, он гудит, но не крутит. Приходилось немного приподнимать косилку и ногой как бы подталкивать нож. Достаточно его просто задеть, чтобы он начинал набирать обороты. И вот разобрал. Мне показалось, что что то с тормозом. Снимать его не стал пока. Собрал и сразу в бой. Стало реже такая проблема. Заодно и кнопку пуска отрегулировал, там сломался шток пружинки, и временами косилка самопроизвольно выключалась в работе. Одним словом дал ремонту агрегату;)
    Налипание травы не заметил, всё штатно как и было. Я всегда после работы чищу полость, где нож стоит. Не видел застревания травы в стыках. Но косить стала как новая, без выбрасывания травы через отломки. Так что всё не зря;)
  12. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Вот скажи, Андрей, нож должен быть острый? Его точить изредка надо? А то был тут у знакомых, смотрю он косит ну очень медленно, и по одному месту возит. Странно показалось. Попробовал, действительно не косит. Предложение поточить нож было яростно отвергнуто:faq:
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Конечно острый. У меня их 2 - 1 на машинке, другой в запасе наточенный. Но уже нужно покупать новый, т. к. заточки за 13 лет съели изрядно режущей кромки. Хочу попробовать наварить на сточенные места какие - нибудь накладки. Так, в качестве эксперимента. На первом, родном, ноже совсем сточенная часть. Вот только подходящую железку найду, чтобы и твёрдая была, и не крошилась. И мм. 4 толщиной, как родные.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не нужно особо острым делать, кромку ломать будет. И угол заточки немного сделать круче. Так, только напильником правлю.
    Если он елозит на дном месте, дело не в остроте ножа.
  15. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Посмотрите внимательно срез травинки. Если край сильно рваный, надо точить. Если более-менее ровный, то нормально.
