1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга девятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 14.04.22.
  1. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Высоцк отличное место для спуска и ловли. Там поблизости много каменных гряд, и сейчас как раз окунь на камнях жирует. Самое время его ловить, скоро окунёвый сезон закончится.
  2. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    И если делать спиннингодержатели из серых труб, то лучше их крепить саморезами. Пластиковые застёжки имеют привычку отстёгиваться. Жалко если спиннинг за борт улетит.
  3. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Красными кружочками обозначил места где сам слиповался. Есть ещё много, но другими не пользовался, поэтому советовать не могу.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Понятно. Я то делал не для троллинга, для транспортировки, чтобы по лодке не валялись. А так то да, крепить нужно жестко.
  5. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Для транспортировки пойдёт! :super:
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вернулся к фальшбалкам. Как не хотелось, но пришлось.
    Заготовил доску. Вернее, нарезал по длине. Влажность 12 -13%, уличной сушки. Не берусь утверждать точность моего влагомера, но всё же. Почти куб получился. Длина 4600.
    Ну и ввязался я в авантюру:)
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так сказать, тренировка на "котятах";) Начал с 2-х метровых. Мне нужно получить понимание, как это будет выглядеть технологически. Настрогал, присадил, склеил щиты.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Заодно проверил клей. Отличный результат. Снимал со струбцин через 2 часа.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Для широких щитов, несколько струбцин оказались коротковаты. Нарезал новые трубы, 5 штук.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В процессе работы обнаружил лишнюю операцию. Делал сначала так. На пиле обрезал кромки под склейку. Потом на рейсмус. Потом опять на пилу, пилить в размер. А нужно было сначала на рейсмус, потом на пилу под кромку. Потом на склейку щитов. А уже в пилу склеенный щит под размер. Стараюсь избежать фуганка, т. к. мне просто не протянуть доску 4600. Клеи буду использовать 2 - Д3 и ПУР. Пур поможет заполнить неровности при пилении. Если ровненько получится, то Д3. Но пока у меня такие наработки. В процессе работы что то вывалится неожиданное. Буду решать по ходу.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Решил 2- метровые сделать на ус, по 45 с небольшим градусов. Вроде не так и трудно все эти усы. Но на 2-х метровых. Для длинных попробую и ус и фрезер. В принципе, не так уж и трудно срезать кромку на 45, 5 градусов.
    Пока под склейку что то там нашёл подручное, чтобы позиционировать элементы. Для массовой склейки нескольких коробов за раз, длинных, нужно делать специальные кондукторы. Но понимание уже начало проявляться.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сегодня удалось сделать только 2 фальшбалки, короткие. А нужно 8 балок по 4600, и 3 балки по 2 метра
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Скорее всего, буду использовать фрезер. Соединение углов под четверть. Как предлагал Андрюха Тюменский. Всё дело в материале. Ширина доски у меня 100 мм. Всяко разно её нужно будет обрезать, пусть даже на пару мм. Т. е. ширина уже будет не 100 мм. А мне нужны балки 100х150 и 100х200. Поэтому высоту в 100 мм. буду добирать фрезером в крышке. Иначе для такого размера придётся доклеивать полоску, что не хотелось бы. А крышки 150 и 200 мм. всяко разно нужно клеить.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Или 44.5? Режу так, чтобы угол мог получить прямой. На коротких планках можно точно подогнать 45 градусов. И тогда ус будет правильный. А на длинных не так то просто. Поэтому делаю немного так, чтобы пятка угла немного не сходилась, давая мне немного манёвра для выставления угла. Я не такой точный плотник, поэтому так.
