1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга девятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 14.04.22.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да не нужна там прям такая точность.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Согласен. Но у меня более точные расчёты;) И вот по какому поводу. Чтобы сделать 8 балок (длина 4600) и клеить на ус, нужно склеить 8+16 щитов. Т. е. 24 штуки. Чтобы соединить в четверть, нужно склеить 8 щитов. Это большая разница. Всё это исходит из материала, который у меня есть - доска дюймовка, 100х23. Поэтому воспользуюсь одним из известных соединений. 1.jpg
    выше писал про ширину. Доска 100, после обрезки станет 90. Остатком крышки после фрезера доберу ширину до 100 мм. А вот крышки у балок 150 мм - 7 штук и 1 штука 200 мм., всё равно буду клеить.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Если погода позволит (не будет дождя), то завтра нужно строгануть на рейсмусе порядка 55 досок. Сегодня пробовал занести доску в мастерскую. Можно, но неудобно. Поэтому, раз доска не идёт к рейсмусу, то рейсмус придёт к доске;) Гараж 8 метров длиной. Доска 4.6 м. Ближе к воротам поставлю рейсмус и погнал. Кстати, ножи для рейсмуса именно под это заказ покупал в Китае.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Припарковал станки к стене IMG_4819.JPG Смёл с досок грязь, и занёс в гараж. Всего получилось 63 доски по 4600 мм. IMG_4821.JPG IMG_4824.JPG
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Поставил рейсмус на мобильную базу. Подготовку вчера закончил к 18 часам. Не стал шуметь вечером, пусть односельчане пока отдохнут. Завтра помучаю их;) Всего нужно сделать 3 прохода на рейсмусе. А потом на пилу.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пока обустраивал место работы, напечатались детальки.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    На яхтах такие кулачковые стопора применяются. Только они ещё подпружинены.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пружинки будут. C8RKXZqjsgLLZvpn5Kt7zyYiLpfie6BWlFqvJNff.jpg cam anchor clamp for boat5.jpg Я пока только собрал в кучу напечатанное. Ещё в конструкции есть платформа (пластина), на которой всё крепится, а сама пластина вешается на леер или на ручку. Болты и гайки будут нержавейка. Пластину не стал печатать, вырежу из подходящего материала, типа текстолита.
  9. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Я такими покупными на надувнушке попользовался, но не зашли мне как-то, проще якорную веревку просто привязать. Но это уж кому как.)
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я и не стал покупать готовые, напечатал попробовать. Пока с досками вожусь, они и напечатались. На Нырке всегда пользовал 2 якоря, это когда просто на удочку рыбачил. Тоже привязывал обычно к вёсельным уключинам. Вообще проблем нет. Но когда перехожу на другое место, приходится вытаскивать полностью. На ПВХ много других мест для крепления якоря, кроме вёсел. Одним словом, попробую.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сегодня односельчане услышали мой рейсмус;) 8 часов, 870 погонных метров доски.
    Добил первоначальные кромки, перевернул ножи, и их посадил. Как не старался очистить поверхности от пыли, всё равно. Следующей тройкой ножей будут китайские. Посмотрю, что это такое.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Интересно вот что. Работаю на рейсмусе часами. Как то в перерыве, когда нужно вытряхнуть мешок с опилками, задумался. А сколько можно без перерыва работать на рейсмусе? Посмотрел инструкцию. Там написано - время работы\отдыха - в минутах - 1\3. Т. е. 1 минуту работаю, 3 отдыхаю. Блин, я работал, в этот раз, 8 часов подряд. Перерывы в работе были только на очистку мешка стружкоотсоса. Всего останавливался в работе раз 20 за 8 часов. За 480 минут работы останавливал рейсмус 24 раза на 5 минут, т. е. на 120 минут. Совсем не по инструкции;)
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну значит теперь надо 24 часа отдыхать. Рейсмусу.
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    А синюшность материала, это не критично?
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Совершенно не критично. Тем более покраска будет тёмная, пёстрая. По крайне мере, постараюсь сделать такую.
