1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга девятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 14.04.22.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Немного о материале. Сегодня готовил доски для коротких фальшбалок. Раньше описывал процедуру очистки доски перед фуговальным или рейсмусом. Но не в картинках. Показываю.
    Доски были куплены лет 5 назад и уложены в штабель. Доска была новая, только из под пилы. Штабель лежит в 2-х метрах от забора, забор стоит в 4-х метрах от деревенской дороги. Т. е. штабель лежит в 6-ти метрах от дороги. 5 лет лежит. Укрыт тентовый тканью. Вытаскиваю доску из штабеля, специально бросаю её на штабель, чтобы сбить пыль. Потом переношу на кОзлы. и жёсткой щёткой чищу. Потом опять бросаю доску на козлах, чтобы сбить оставшуюся пыль. Вот смотрите. В совке собранная пыль (песок, абразив) после чистки примерно 9 дюймовок по 4 метра. После щётки.
    И даже очищенная доска оставляет следы песка на столах рейсмуса после первых проходов.
    К чему это я? ;) А, да, про ножи рейсмуса или фуговального.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я болгаркой с лепестковым диском чищу доски, которые долго лежали на улице. И нефиг смеяться.
    @Ося, Андрюха, ты щёткой всю пыль с нестроганой доски не вычистишь. Пыль в глубине лохматости.
    А совать грязную доску в станок - все равно что есть из немытой тарелки.
  3. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    мне уже даже интересно, что Вам ответят. Когда я советовал пройтись электрорубанком, мне сказали, что не дело это - жалеть ножи рейсмуса.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да мне пофиг. У меня свои глаза есть.
    Поменьше слушай и делай как считаешь нужным. Главное - технике вреда не нанести. А то научат...
    Кстати, и для валов протяжки, и для стола грязь тоже не полезна. Не только для ножей.
  5. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Да я вроде и делаю, как считаю нужным, но когда все поголовно (уже не все) начинают говорить, что я делаю не так, начинают закрадываться сомнения :)
  6. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Да не все, каждый выбирает что удобней, ближе к руке и т. д. ;).
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Диск лепестковый, абразивный? Т. е. часть абразива с круга вопьётся в дерево. Я думаю, что это тоже не лучшая идея. Конечно, пыль всю не выберу, какая то часть останется. Но эта пыль менее вредна, чем абразив при шлифовке. Хотя всякая пыль есть пыль.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я уже писал про ножи. Ещё раз. У меня стояли штатные при покупке рейсмуса. Работал довольно много, и даже поймал пару песчинок. трогал доску, которые в мастерской хранятся. Обычно в ходу у меня дюймовка, ёлка. Поэтому строгание распределяю как бы по сторонам. С левой стороны у меня черновая острожка, справа чистовая, а по середине резервная. К началу строгания уличной доски ножи имели уже износ, левая сторона полосила в двух местах. Но дело не только в песке или пыли. Сучки. Твёрдые сучки в сухой древесине реально садят ножи. Поэтому вся сторона работала вполсилы. Всего я прогнал уличной доски через рейсмус больше куба. Сначала добил первую сторону, потом перевернул ножи и строгал уже ими. В данный момент эта сторона ещё рабочая, даже не полосит и звук мягкий. А на рейсмусе легко определяется качество режущей кромки - начинает визжать. Этот визг и создаёт тупая кромка. Так вот, вторая сторона ещё даже не повизгивает. Сейчас доклеиваю щиты. И их нужно будет прогнать через рейсмус. Ширина щитов до 300 мм. Т. е. почти предел для рейсмуса (330 мм). Первый же щит и покажет, нужно мне менять ножи сразу, или ещё нет.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я понимаю, что долго это, но вот так я работал на Маките. Если ножи начинали полосить или повизгивать какой нибудь стороной, а мне нужно чистовая поверхность, то я снимал уже чуть севшие ножи и ставил новые. А снятые ставил, если мне нужно было в чёрную прогнать доски, например уличные. Но не на каждую доску ставил старенькие ножи. Обычно у меня копится какое то количество старой или грязной доски. А потом уже переставлял и прогонял всё скопившееся. И уже не выносил на улицу.
    Но это мой метод работы. Ни на чём не настаиваю.
  10. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    @Ося, как сказал @Agp72 "Поменьше слушай и делай как считаешь нужным". Я просто дал совет, а прислушиваться к нему или нет, дело каждого.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так и делаю;) Просто идея прострогать уличную доску рубанком с двух сторон, чуть больше куба, весьма затратное по времени мероприятие. Гораздо дороже, чем комплект ножей, по цене 1130 рублей.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Нет. Строгай ручным!
    Ишь, разбаловался с электроинструментом. :|:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так я то же самое и написал. :)]
  14. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Пройтись по всем доскам щеткой - тоже не быстрое удовольствие.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Слушаюсь:pioner::)]
