1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга девятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 14.04.22.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Видел клеят наждачку на пилки от лобзика. Сточить зубья, приклеить на момент и все. Липучка в таких приблудах не нужна. К лобзику можно сделать столик. И удобней и угол 90 гр. Тоже можно и сабельной пилой сделать, но у лобзика полотно меньше. Ресурс у этих шлифовалок не большой, но иногда это выручает. Такие мини шлифовалки делают и для лобзиковых станков.
    Где то с 5 минуты, но это не то.
  2. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Набери в пинтересте "гриндер" ;)
    Немного металлолома, немного 3д принтера + лента, например, от электронапильника (узкая) = небольшой и полезный станочек ;)
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У сабельной пилы больше ход. Но не в этом дело. Как обычно, всё это нужно в октябре-ноябре. разовая работа. Поэтому и мысля приходит опосля:)]
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я из Пинтереста не вылажу. Но не могу со всеми своими интересами совладать. Я просто бессилен:)]
    Мне просто не хватает одного токарного и одно фрезерного станков в мастерской. По металлу. Есть моторы, есть частотник, есть куча металлолома. Но на коленке не сделать.
  5. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Как раз на коленке можно. Привод от дрели или болгарки.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это не будет станок. Про фрезер вообще молчу.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Прежде чем идти чистить снег, разрезал пополам одну шлифленту. Снял кожух, поставил на станок. Сделал щель на какой то деревяшке, изобразив заготовку.
    А вот заработало все или лента слетела, вы узнаете позже. Снег почищу, еще пару дел сделаю, потом все напишу. :)]Андрей великий интриган, надо соответствовать, когда пишешь в его теме. :)]
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Начал искать информацию про Elmos BG 463. Лент в продаже не нашёл. 750х25 мм. И в комплекте идёт всего одна. Но в ответах на вопросы пишут, что информация про 750 ленту не верная. Ставится 760-762 мм. Инструкцию пока не могу найти. Кому верить?
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Никакой интриги. Станок в корзине лежит. Жду эксперимента:)]
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Валерий, раз пошла такая пьянка... Вы не можете сказать какая скорость ленты на вашей машинке?
    Или диаметр ведущего вала и обороты озвучьте, ПЛЗ!
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это наверное лучше в мануале посмотреть. Тахометра нет у меня, могу только на слух. :aga:
    Вот так крутится вжжжжжжжжжжж. :)]
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну в общем, хоть два ролика и с горбом у станка, а узкая лента не принимает эту форму, ничего не слетает. Даже регулировать не пришлось, идет по центру. Все работает.
    У этих станков только один минус. Лента короткая, стойка рядом. Можно шлифовать только маленькие изделия, длинная часть упирается в стойку.
    Длина ленты стопудова стандартная, как и у джета. Что элмос, что зубр, имеют один стандарт. Ленту купить несложно, но...она может быть склеена внахлест. Как зубровские. И на али есть. По дереву дешевые, по металлу дорогие.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ADKXXI, вот что пишет мануал. 14 метров в секунду.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот и не понятно с лентой. В красном вопросы задают, где купить такую ленту? Отвечают, что пока нет. На ВБ нет, на озоне нет, в красном тоже нет. Задал опять вопрос в красный - действительно ли туда ставится лента 750? Или там ошибка в описании?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    760 там лента. В красном ничего не ответят.
    Все длины лент стандартны, никто ничего менять не будет.
    Ссылку можно на эту модель? Не нашел в красном.
