1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга девятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 14.04.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если у меня стабилизатор, например, стоит на 5 квт, то это не означает, что потребление 5 квт. Просто блок питания способен поддерживать нагрузку до 250 вт. Но это не потребление. Потреблять может при этом и 20 вт, просто запас есть.
    Не более 250 вт, это было понятно. :)]
    Просто я думал проблема в том, что если отключат свет, то по остывшему начнет работать. Но если не отключают, то и нет проблем. У нас часто отключают, поэтому на котел и телик ибп часлв на 6 дома.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Нагреватель головы (сопла) примерно 40 Ватт. Горячий стол (на котором печатаются модели) ещё Ватт 120. Ну и всякие шаговые двигатели, а их 4, плюс вентиляторы для охлаждения печатной модели и охлаждения горла. И, естественно, на нагрев всяких микросхем (с радиаторами). Наверное, ватт 200 потребления будет. И можно подключить лампочку в 200 ватт к аккумулятору. Даже к автомобильному. Сколько (по времени) аккумулятор будет эту лампочку питать?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    12В, 200Вт - 16,6А. Для 60 А/ч АКБ - 3,6 часа. Это в идеале, в 0 АКБ естественно нам не разрядить.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не плохие цифры. Но у мене блок питания на 24 В. Поэтому режем пополам сумму.
    Вывод. На цену ИБП я могу купить ещё один принтер. И работать в перерывах между отключениями:)] И это будет намного веселей для меня:)]
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет. При 24В для тех же 200 Вт - потребуется вдвое меньший ток. :)]
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Изначально было условие - заменить сеть на ИБП, для 7-ми часовой печати. :hndshk:
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я бы тогда сделал так:
    - через умную розетку замерил потребление на 7 часов (несколько раз, для понимания).
    - из полученных цифр и желаемой суммы - выбирал ИБП.
    Есть довольно много ИБП (для газовых котлов), которые небольшие по мощности (порядка 600Вт) и умеют работать с приличными АКБ - 100-250 А/ч.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Давай тогда вот так. У меня принтер включается в сеть 220 В. Если без переделок, просто взять ИБП, который с розеткой 220 В. Сколько уйдёт тепловой энергии на переработку 12В на 220, а потом на 24? И, естественно, переключение должно быть, примерно, 0.4 мс. Но если учесть, что в БП принтера стоят нормальные конденсаторы, в чём сомневаюсь, то время переключения можно увеличить.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Можешь рассчитать стоимость такого ИБП?
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я могу предложить какие-то модели. Или в разделе ИБП помогут. Что с первой идеей - замерить реально требуемую мощность (пиковую) и потребление (кВтч) за 7 часов?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В таблице уже учтен кпд бесперебойника.
  13. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    АКБ дороже будут чем сам ИБП.
    100 Ач не самый плохой от 25.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Во, блин. Давайте не будем педантами. :)]У меня кислотные автомобильные неплохо работают. :aga:А у Андрея наверняка парочка живых есть в запасе.
