Печи Aston
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Уралец74, 15.04.22.
  1. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    вот фото
  2. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    ппу в районе 1400р - во внутрь вложил коалиновую вату и слой базальта на стенки и на расширение.
    размер небольшой - 50*50, по периметру еще вырежу из нержавейки см по 20-25 полоски и к ним закреплю. При стройке каркаса изнально не установил одну стропилу - пролет 125 см.
  3. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    Спасибо!
    Вижу вся твоя добыча шла из ВсеИнструменты. Я тоже видел это готовое ППУ там. Но потом увидел на Озоне готовый вариант подороже на 1000, да ещё плюс фартук в комплекте стоимостью 800 р в этой же тысяче.
    https://www.ozon.ru/product/potolochno-prohodnoy-uzel-fireproof-pod-dymohod-diametrom-200-ppu-931544616/?asb=qC%252FN7bsFRMg42iN8XWGmW2PCW00Lg0dhRsJSyrsGqEM%253D&asb2=0tzf3VANQiTbs3nKLRN_RWDExy7WAzyDUaMEgngIOjMq4utaukanv8T954uUDr2r&avtc=1&avte=4&avts=1701721399&keywords=ппу+дымохода
  4. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    А утеплитель в стенах от кого был и какой плотности?
    Ну и как портал сделал в предбаннике?
    В парной чем изолировал стену от печи по температуре спереди и сбоку?
  5. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    почти все брал на озоне.
    портал в полкирпича. стену сбоку буду защищать листом нержавейки и слоем базальта.
    утеплитель не помню - изобел или изовол около 40 кг. плотный.
    пока есть время - закажи переход по конденсату с печи на моно трубу. из-за отсутствия этого переходника не могу смонтировать дымоход. Заказал как советовал выше один форумчанин переход м-м 100/115. Хотел заказать у местных производителей дымоходов переход 106 папа - 115 мама, но они делают максимум из 0.5 нержавейки и сварка точками - не внушает доверия.
  6. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    Если ничего не делать, то что получится, вся сборка по дыму что ли?
    Где-то было замечено, что высокая температура в дымоходе, ничего не должно течь.
  7. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    Скажи, а этот лист с базальтом внутри крепил прямо на дерево (с развязкой по саморезам через проставки, конечно) или же с вентзазором с минеритом сзади?
  8. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    получится выход с печи по дыму, далее по конденсату.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Сэндвич каолиновой ватой закрывать нельзя:no:.
  10. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    почему? вата уложена в один слой - 10мм только лишь для уплотения зазора между трубой и листом нержавейки. От этого слоя перегрева не будет (встречал информацию что разрешается до 20% высоты закладывать)
  11. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    С прошедшими праздниками!
    30.12 запустил наконец баню.
    Печь астон 16 инокс, объем парной примерно 9.5м3, стеклянная дверь, портал из кирпича на высоту 1м, утепление 100 мм каменная вата, потолок 200мм., пол плитка.
    баня каркасник 5.2*4.2.
    Камней влезло 120 кг (плюсом установлена сетка каменка на трубу 0.5м). Нагревается за 1,5-2 часа примерно до 50+-, потом доходит до 60 и практически не растет дальше, только через 3-4 часа поднимается до 70.
    Влажность стабильно около 45.
    Топил сухими березовыми рейками (много отходов) + влажная береза (отходы от обшивки комнаты отдыха), один раз топил в перемежку брикеты + чуть сосны.
    На неделе куплю нормальные дрова и попробую еще протопить.
    Жалею что не взял 20 астон.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Дмитрий594, 100мм для утепления уличниых стен очень мало - аозможно дело в этом. Прикиньте площадь стен и теплопотери через них, а потом сравните с мощностью печи.
  13. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    не думаю что в этом дело - теплопотери 10 см каменной ваты по калькулятору равны 40 см стенке из сосны. плюс потолок утеплен 200мм., уличных стен 2шт, перегородка в МО и комнату отдыха тоже из 100 мм утеплителя.
    Попробую для начала сухие дрова.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Там надо в киловаттах считать, а не в других материалах. Я вначале себе построил летний домик каркасный с утеплением 100мм стен и 150мм потолка. Для летнего домика вполне достаточно. Но мне очень быстро понравилось приезжать и зимой, а до зимнего дома ещё было далеко. Дом терял тепло слишком быстро. Я его доутеплил везде на 50мм и стало можно вполне жить до -15С на улице. А вы учтите, что это при +20С внутри. Т. е. дельта около 40гр. У вас же внутри +60С и дельта уже 80гр. Т. е. процесс теплопотерь происходит в разы (может и не вразы - тут считать надо, но точно значительно) быстрее. Вы печью топите всю банб или только парную, а баню чем-то другим?
    У вас при 100мм сопротивление стены теплопередачи примерно 2,5 при требуемой 3. У меня при 150мм уже 3,7. Посчитано, конечно, примерно не зная точно типа вашего утепления и без коэффициента на неоднородность, но это я для примера и что бы показать порядок цифр.
    При этом я не отрицаю, что качество дров тоже сильно влияет. Как и длинна трубы и качество тяги в ней.
    Ради интереса сейчас открыл калькулятор для расчёта теплопотерь и для вашего варианта стен 100мм он выдаёт следующие цифры:
    При -20 снаружи и +20 внутри - 25Вт/м2
    При -20 снаружи и +60 внутри - 50Вт/м2
    При -20 снаружи и +100 внутри - 73Вт/м2
    Для моих стен 150мм:
    При -20 снаружи и +20 внутри - 17Вт/м2
    При -20 снаружи и +60 внутри - 30Вт/м2
    При -20 снаружи и +100 внутри - 51Вт/м2
    За точность калькулятора не отвечаю - впервые этот вижу. И каменная вата там тоже только одна. Но опять же для понимания порядка цифр. Можете прикинуть площадь помещений на отопление которых работает ваша печь и прикинуть сколько вы теряете через стены и какая это часть от мощности печи. Конечно не всю мощность получется, если только парную. У меня вышло примерно 1-1,5кВт. А вот если ещё и всю баню ей отапливать... Плюс я не особо верю в заявленные производителем 16кВт. У меня такая же только чёрная. Ну вот не сильнее она моего 9кВт камина явно. Камин за это же время в доме поднимает температуру очень значительно, а с 2 закладок дров (по 5шт.) уже становится жарко, а эта мелочь еле кочегарится.
  15. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Печь отапливает только парное отделение + попадает в моечное в моменты захода/выхода.
    По весне доутеплю +50мм перекрестно, не сложно сделать.
