Печи Aston
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Уралец74, 15.04.22.
  1. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    В выходные топил баню - за час градусник показывает +40, через 1.5 часа +50-55. Через 2.5 часа было ближе к 80 (но мне не очень понравилось. по душе больше 60-65 и влажность 45-50). Надо было просто больше дров кидать первый час-полтора (топил в итоге брикеты береза и обрезки сухой березовой рейки 30*40).
  2. Жека1968
    Жека1968
    Жека1968
    Всем привет, хочу купить астон 20 инох, с ппш, вопрос, наличие двух зк в ряд по высоте не помешают ли нормальному прогреву ппш? Подозреваю что из за высоты темп. до ппш будет доходить нн очень, понятно что когда топишь печь то т. большая, а потом когда горит пару полешек? Какие мысли есть?
  3. berserk24
    berserk24
    berserk24
    Смотрю на инокс 16 или 20. Размер парилки 13 кубов. Помещение с плюсовой температурой. Смотрю на 20 потому что 2 каменки закрытые, но вот не будет ли из за большей мощности слишком сухо и получится сауна. Хочется что то среднее.
  4. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    я бы 20 брал, две каменки это только плюс. у меня около 9 м3 и дверь стекло, но печь 16 - хватает. перетопа нет. во внутренней каменке поменял диабаз на жадеит - лучше отдает пар, наружной каменкой не пользуюсь вообще.
  5. Mironov1982mos
    Mironov1982mos
    Mironov1982mos
    Здравствуйте. Извините что не в тему. К кому здесь обратиться по установке банной печи и дымохода? Кто здесь гуру в этим делах? Спасибо
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В Биржу, но есть ли там гуру не знаю. Вам скорее про установку дымоходанадо т. к. ставить печь - это вопрос наличия силы поднять соответствующий вес - хиткостей никаких нет. Подвести под печь подачу воздуха, поставить печь, поставить сетку для камней, заложить камни, собрать дымоход с проходами через перекрытие и кровлю. Это всё общее практически для всх печей данного типа.
  7. berserk24
    berserk24
    berserk24
    Наружная каменка скорее как защита от ИК нужна как мне кажется. С другой стороны если она и не нужна, то не проще взять с металическим корпусом, типа ферингера, но боюсь с ней получится горячий хамам(
    Короче начитался, насмотрелся теперь голова кругом)
  8. berserk24
    berserk24
    berserk24
    А как подвести под печь подачу, если это не сделано на этапе строительства? Просто интересно, у меня уже все под стяжкой.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @berserk24, я у себя сделал подиум в 1 кирпич высотой (85мм получилось вместе со швом) размером 2,5х2 кирпича (купил специально красивые с скруглением углов фасадные полнотелые), проложил вентканал 55х100мм с выходом под топочным каналом в комнату отдыха, а между кирпичами и поверх вентканала залил бетоном. Из под сетки печи видно только кирпич без бетона. Выход вентканала под печь закрыл шиберной заслонкой для регулировки.
    Фотографии на стадии установки канала.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я прошу прощение, что двумя разными сообщениями, но у меня почему-то плохо загружаются фотографии и только через обновление страницы и расширенный режим редактирования. Это фотографии к предыдущему сообщению. Отделка ещё не доделана. Стена не досушенна и не помыта. Торчащая из подиума белая труба потом будет вынута - она просто держит бетон и вставлена в поворот вентканала.
    P. S. Кстати, если кому-то интересно, то в Астон 16 с дополнительной сеткой на трубу входит 150кг. габродиобаза. Если быть точным, то 130кг. габродиабаза и 20кг. малинового кварцита (купил для закладки в паменку так как габродиабаз на мой взгляд не для нё и несколько крупных камней положил сверху сетки для красоты.
  11. berserk24
    berserk24
    berserk24
    Это не чугунная? Какой объем парилки? Зимой отапливается? Какие режимы при парении?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @berserk24, это металлическая, зимой ещё не была готова, парилка 9,3м3, с +1С до +40С с одной топки не очень сухими дровами прогревается парилка и душевая (всё вместе 17,5м3), но большую часть тепла забирают камни. Это просто сообщаю что бы понять теплоотдачу 1 закладки дров. Режим "фелиал ада" не использовал и не буду. Для меня комфорт +60С - +80С в зависимости от пара. Зимой только несколько раз ей прогревал помещение что бы делать отделку - без камней жарила очень сильно (с одной закладки дров прогревала всю баню, а это примерно 45м3, при небольшом минусе на улице, соответственно старт прогрева тоже был с минуса внутри, до температур при которых можно было работать). В целом пока доволен, но для полноценного отзыва пока мало использования.
  13. berserk24
    berserk24
    berserk24
    Заказал сегодня астон инокс 20
  14. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Вопрос к Астону:
    Проектируется и планируется ли к продаже стальные печи без туннеля, для топки напрямую из парной? Чугунные такие есть...
  15. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Где заказывали?
