Печи Aston
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Уралец74, 15.04.22.
  1. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
  2. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @Yurik1983, вклинюсь, я на озоне заказал, там сейчас как раз акция идет. В Беларуси озон тоже есть
  3. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Дайте ссылку, пожалуйста.
    И посоветуйте, что лучше брать: промерзаемая баня, парная около 14 кубов
    Смотрю в сторону 20го, чтоб с запасом
    Чем отличетеся 20ка от 20ки ИНОКС?
  4. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @Yurik1983, я еще строюсь, параметры парной 1 в 1 как у вас, недавно купил 16 инокс, не стал 20-ку брать, хоть и смотрел на нее долго.
    20 инокс - из нержавейки.
    ссылку дать не могу, на Беларусский озон зайти не получается, только наш открывается. возможно я вас ввел в заблуждение и у вас астона нет, но я не специально.
  5. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    а ваша с чего? Каменки по объему одинаковые?
  6. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    причем здесь каменки? парные одинаковые, около 14 кубов
  7. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    я бы брал 20. думаю будет как раз, и брать инокс - каменки закрыты по боком, у стальных полузакрытая каменка - с двух сторон нет крышек (по крайней мере в том году когда искал себе печь было так).
    также установил себе на 16 астон доп сетку на трубу, сетка небольшая с озона - зашло около 30 кг. камней, брал чтобы не фонило от трубы.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Отвечал сейчас в личке @Yurik1983, про опыт использования и решил сюда тоже выложить свой опыт, а то текста много набрал, а увидит только один человек. Вдруг кому пригодится. Опыт эксплуатации полгода, но с основном в тёплую погоду. Зимой наверное греться будет подольше.
    Я доволен полностью. Есть небольшие замечания по качеству, но надо помнить, что и цена самая низкая. У меня были плохо прокрашены решётки (видимо сырыми положили в картон и они приклеились) и поцарапана дверца, но поскольку у меня была баночка краски для покраски труб и проходки в чёрный цвет, то решилось всё просто. А ещё решётка тонковата и камни её немного перекашивают и растягивают, а со стороны топки где решётка внизу незамкнута её распирает. Но это считаю мелочи.
    Тепло очень приятное за счёт того, что весь металл закрыт камнями. Камней у меня ушло 150кг. Я ещё купил на монотрубу сетку отдельно тоже под камни. Тепло держит хорошо. До 60-70гр. разогревается с двух закладок дров. До 110 прогревал где-то с 3-3,5 закладок. Дрова дожигаются почти в ноль. За один раз примерно четверть или треть поддона золы если топить не мелкими, а хорошими дровами. Стекло не коптится. Сейчас понял, что его ни разу не протирал за всё время. Впрочем в туннеле я дрова и не жгу и вам не советую. Поэтому коптиться оно и не должно. Тяга великолепная. Труба 4,5м. А вот на вентиляционных отверстиях очень хорошо оседает пыль и они белые.
    Но важный момент - обжечь печь до установки. Причём и решётку тоже. Я печь обжог, а вот решётку как не придумал как (просто прислонил к печи в разобранном состоянии) и от неё первые раз пять воняло. Ради того что бы прокалить её и грел до 110гр. и держал температуру. Не знаю как правильно обжигать решётку - хоть в костёр хоть горелкой, но надо. Попробовал горелкой, но по условиям надо краску нагревать на 15 минут для её преобразования - горелка не выдерживает. Я ей только холодные ножки прогрел куда жар не доходит что бы не воняли. Ну или придётся как мне первые 5 раз топить печь, проветривать помещение в ноль что бы ушла вонь, обливать всё помещение ароматизаторами и осаждать всё из воздуха паром от печи, потом ждать пока прогреется помещение и печь второй раз и только потом париться. Сейчас уже не воняет, но вначале глаза аж краснели. Можно решить всё взяв печь из нержавейки. Возможно сейчас так бы и сделал, но очень хотелось чёрную печь, чёрную трубу и чёрный лист на потолке. Получилось, но немного пришлось помучаться.
  9. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Больше тоже нравится в черном цвете. Хочу именно режим не сауны, а русской бани. Способна ли печь выдавать такой режим? Где брали сетку на стартовый дымоход и какой сэндвич брали и ППУ? Нет ли необходимости доработки воронки - вода не выпрыгивает? Хватает ли длины топочного тоннеля? Какой толщины должна быть стена?
  10. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    но просто у 20ки стенка топки 4ка, а у нержи 3ка.
    Что купить?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    По пунктам:
    1. Если режим русской бани брать около 60С, то у меня получается держаться в диапазоне 60-70С. Главное не перетопить. Надо понимать, что из-за большой теплоёмкости камней печь получается достаточно инертной. Но раза с 3-4 начнёте понимать как она греет и привыкните. Когда температура достигается я подкидываю 1 полено если планирую мало поддавать пара или 2 если почаще. Это надо для того что бы в каменке камни подогревались после охлаждения водой. Пробовал просто закрыть шибер когда прогорело и не подбрасывать - хватает только 2 раза залить воду в каменку и пару раз на камни вокруг. Так что поддерживать минимальное горение приходится. Хотя камней и много, но из-за невысокой температуры долго не попаришься. Хотя когда хожу один и на 2-3 захода погреться вечерком, то вполне хватает. Пар в этой печке очень приятный получается. Может не идеальный, но меня устраивает.
    2. Сетку заказывал на Озоне. Сейчас посмотрел - есть 4 предложения в чёрном цвете от 2300р.
    3. Сендвич брал Теплов и Сухов там же на Озоне (получилось самое приятное предложение и на 2500р. дешевле чем у производителя на комплект от стартовой трубы до зонтика) с 50мм утеплителя. Труба Термо L 1000 ТТ-Р 316-0.8/304 D120/220 и остальное к трубам из той же стали. ППУ сделал сам из минерита. Железный лист купил какой там же на Озоне.
    4. Вода немного выпрыгивает, но когда ковшик с длинной ручкой особо и не важно. Я "доработал" вложив в воронку металлическое ситечко. Я люблю запарить веник с травой и потом эту воду использовать для создания пара. Ситечко не даёт листьям забить отверстия в трубке в каменке и не даёт воде выплёскиваться из трубки.
    5. Длинны топочного тоннеля хватает для кирпичной кладки 120мм. До сетки с камнями остаётся около 3см. (точно не измерял пишу навскидку). Меня устроило. Сделал кладку на всю высоту сзади и сбоку от печки. На мой взгляд такая стена и должна быть по толщине. Прогревается не сильно - только вокруг топочного тоннеля. Кирпич клал вокруг тоннеля на жаропрочный раствор с армированием и тоннель обернул 1см. утеплителя в фольге (отдельно купил каолиновую вату, но не ту, что настоящая "мокрая", а поддельный - он на мой взгляд и лучше и испытание горелкой прошёл лучше чем каолиновая вата и обернул её толстой фольгой). К сожалению бортики вокруг топки небольшие и сделать теплоизоляцию получше не получается или надо чем-то закрывать дополнительно. Я не стал.
    Сейчас будет маленький лайфхак!
    Для того что бы собрать правильно по-конденсату нужен стартовый элемент-адаптер М-П 120-100мм, но в надёжном его уплотнении есть небольшая проблема - он очень свободно входит в выход из печи который у меня был 106мм по внутреннему диаметру. Можно взять М-М 120-120, но это не по конденсату и конденсат может течь на печь с наружи и вы получите вонь. Зато получится надёжно уплотнить и уплотнительный шнур не соскочит внутрь печи. Я купил "Адаптер переход Моно М-М 316-0.8 D100/120", срезал его нижнюю часть (около 1см т. к. она была загнута зачем-то очень сильно) со стороны 100мм диаметра т. к. она не влезала в выход из печи и у меня осталось 2 выпуклых бортика на 100мм части с расстоянием между ними около 4см. которая прекрасно входила в печь. Между этими бортиками я намотал кремнеземная ленту и она оказалась зажата между двумя этими бортиками. Выход их печи у меня был 106мм, а диаметр адаптера по бортикам 105мм. Подошло идеально. Только сварной шов выхода печи пришлось немного подшлифовать - он слишком выпирал, а снаружи наоборот приварил дополнительно т. к. там проварено не было. Видимо производитель подразумевает сборку по дыму, но я на провокацию не поддался. :)
  12. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Прикупил нынче дачку (участок), на участке недостроенная новая банька 4 на 2.
    Планирую скинуть профлист с крыши и пристроить трассу 4 на 2 и сделать единую двухскатныю крышу. Но суть не в этом. Заказал сегодня на Озоне Астон инокс 16 Аква с баком, ну и портал Астон и сетку для трубы тоже нерж.
    Вопрос, печь идёт с баком на 31 л, не будет он кипеть постоянно на задней стенке? :faq:
    Screenshot_2024-10-18-11-36-41-896_ru.ozon.app.android.jpg Screenshot_2024-10-18-11-37-03-563_ru.ozon.app.android.jpg Screenshot_2024-10-18-11-37-25-737_ru.ozon.app.android.jpg
    Баня из бруса 100 на 150, парная кубов на 11-12, скорее всего обошьется вагонкой с фольгой, но это не точно.
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Залейте ведро, а не 30 литров. Паровыделение будет меньше. Пар горячее.
  14. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Получил сегодня портал под Aston. Надеюсь печь придет тоже без косяков.
  15. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    По маленьку все элементы стягиваются домой. Получил сетку инокс натрубную. Все пришло в целом виде.
    Переживаю за доставку курьером самой банной печи.
    По дымоходу подскажите, пжл. Есть готовые комплекты на том же озоне. Мне не принципиально, по конденсата, или дыму там. Изначально дымоотвод с самой печи под какой вариант идёт? Какой заказывать, что бы купил и поставил.
