Печи Aston
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Уралец74, 15.04.22.
  1. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Вот и я стал счастливым обладателем банной печки)
    IMG_20241028_115654.jpg IMG_20241028_115929.jpg IMG_20241028_115941.jpg IMG_20241028_120024.jpg IMG_20241028_125317.jpg IMG_20241028_125322.jpg
    Вопрос по порталу. Я как понимаю вокруг него можно делать деревянную стену? Ведь он для этого? На сайте как то обтекаемо это упоминается.
  2. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Доброго дня всем!
    вопрос такого плана - как у вас обстоят дела с прогревом комнаты отдыха?
    у меня комната 4*3, потолок 2.4м.(утепление стены и пол - 100мм, потолок 250мм), пользуюсь эл. конвектором с вентилятором (как тепловая завеса) на 2квт. Примерно через 3-4 часа топки чуть уменьшаю мощность обогревателя.
    перегородка между парной и комнатой отдыха 100мм утеплителя + 30 мм липы со стороны парной, 40 мм березы со стороны комнаты отдыха.
    Читал некоторые отзывы - говорят одной печкой нагревают всю баню за пару часов - делают меньше теплоизоляцию в перегородках?
  3. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @Дмитрий594, врут, скорее всего, металлической печкой без щитка не нагреешь
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня для этого специально сделана стенка вокруг печки из кирпича. Боялся, что будет перегреваться комната отдыха и душевая - ничего подобного. Что бы их прогрет приходится открывать все двери, но всё равно полностью не прогреть т. к. при отсутствии движения воздуха прогреваться будет очень долго. Поэтому конвекторы вернулись на свои законные места плюс тёплый пол в душевой и комнате отдыха. Очень полезная вещь когда надо прогреть баню с -20С до комфортной температуры т. к. полы прогреваются дольше всего если нет ТП и ногам не комфортно. Ну или действительно надо греть половину дня, но это не всегда удобно. Так что прогрев печкой всего помещения сделать можно, открывая все двери, но гораздо удобнее и быстрее греть всё тем, что для этого помещения предусмотрено. И ресурс печки немного сэкономите - не рассчитаны они на длительное горение. Поэтому использую средний вариант: открываю все двери, включаю всё, печь в этот момент неплохо помогает конвекторам и ТП, но где-то при +15С, закрываю все двери и дальше уже каждый из приборов работает на своё помещение. Ещё минус греть всё печью - камни перегреваются. У меня 160кг камней и они просто перегреваются если печь работает на объём на который она не рассчитана и потом парение становится не комфортным. Я не люблю температуры выше +60С, а если греть все помещения печью и потом закрыть двери, то температура резко скачет до гораздо более высокой. У меня Астон 16 с дополнительной сеткой для камней на трубу.
  5. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Заказал Aston 20 Inox.
    Планирую ставить натрубный бак, подскажите бак не мешает подачи воды в воронки?
    Воронки подачи можно вынести на одну сторону?
  6. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    если топка в МО, то портал не нужен, верно?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как это? А для чего он ещё нужен?
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Большая воздушная камера между передней и задней стенками экрана предотвращает теплопотери и делает использование изделия максимально безопасным. За счёт этой камеры передняя поверхность экрана нагревается незначительно, что предохраняет пользователя от ожогов, а помещение – от перегрева.
    в моем случае это МО, поэтому мне нужно
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Какой бак самовар ставить, чтобы было удобно поддавать в воронки?
    Сталь мастер до дна бака 290 мм подойдёт ?
  10. klava333
    klava333
    klava333
    Скажите плз, стальная печка или чугунная? Меня убеждают брать чугунную. Чем она лучше?
  11. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @klava333, берите нержавейку, прослужит дольше чугунной и тем более стальной
  12. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    у нержавейки помимо долговечности, из плюсов еще меньший вес чем у чугунной.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @klava333, у меня стальная крашенная в чёрный цвет. Очень хотел чёрную что бы стильно было. Сейчас немного жалею т. к. краска местами отваливается. Сейчас бы брал из нержавейки. Хотя та потемнеть может местами. Чугун я бы в баню не брал - он и так хрупкий, а тут то воду плеснёшь то перетопить можно.
