Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 5
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sanshai, 07.04.22.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Был у меня такой год.
    Теперь вооружился Калипсо. По прошлым сезонам отлично отработал.
  2. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    Что скажете о таком секторе? В каких случаях его применяют? Screenshot_20220412-134150.jpg
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Молотковый секатор прекрасный чистый рез дает, кору не сминает на побегах 15-20 мм как обводные.
    Но из за широкой головы не пролезает в узкие загущенные развилки.
    У меня А2 вторым номером работает, всегда на поясе.
    И еще момент. Т. к. режет с двух сторон одновременно. то усилие на рез меньше в ладони.
    Тут с 10:50 о нем есть наглядная демонстрация и сравнение
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Доброго всем дня! Похоже, я так оболванила свои деревца, что мне никто и писать не стал. Но время уходит, почки набухают. Самое проблемное - это молодая черешенка. Год тн была обрезка, волчков куча. Осенью начала обрезку и не закончила. Пеньков тьма. Пыталась делать чашу. Сегодня половину обрезала и много пеньков подчистила или бороздовала. Все пастой ранет замазала. А дальше?
    И еще ранет бережен к коре? Или так же надо с ней аккуратнее?
    A6ED193E-1436-4455-9D8B-662C034D9D2E.jpeg 4D452E90-3DC4-466C-9118-9C627FD8E0EA.jpeg A7BAA9C1-9E85-414E-A233-891002DBDE62.jpeg 7439B6C2-EE1A-442F-80F8-B89E2AD0AEFD.jpeg
    Подскажите по таким узлам ECBBD4B1-BF20-4C28-817B-6DE3B264659A.jpeg FC692DC2-745E-4E26-B0FF-5B3224709388.jpeg Я в правильном направлении двигаюсь? Нет?
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    И яблоня тоже вся мною изуродована DFE50572-90B5-4530-BF82-55C1D7A43270.jpeg 40C4954B-E1FA-41CF-87AA-89A1E0CD6FAE.jpeg 005272EC-F202-4816-8D80-A39D7DF5A02F.jpeg
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот такой пенек оставлять не стоит. на нем будут сплошные волчки. Вы планируете ЦП восстановить?
    Слева спил очень рваный, надо ножом доработать, иначе зарастать будет долго.
  7. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Мне кажется, у Вас не просматривается четкая идея. Например, чаша с проводником, отрезанным, и попыткой опять сделать чашу. Вообще, формировать можно как угодно, главное, регулярно и с одной идеей. На мой взгляд, главное, чтобы ветки располагались свободно, равномерно, друг-другу не мешали. Я вырезаю все вертикали, оставляю более горизонтальные ветки. Палыч еще писал, что ярусы надо нахолить, выравнивать-уравновешивать и поддерживать. Найдите свои ярусы, ну как у елки, только чтобы ветки смотрели всеже вверх, градусов под 45. Старайтесь, чтобы основные ветки смотрели как бы от центра к периферии, хоть примерно, не перекрещивались, а то под тяжестью возможного урожая они могут встретиться в пространстве и потереться друг об друга.
    Вообще, я бы поискала в инете или книгах примеры правильно сформированных деревьев нужной формы, например, чаша. Правильно сформированные - обычно выглядят гармонично, светло, легко, должны нравится взгляду. И постаралась понять, как идут основные суки, не смотрите на мелкие ветки, смотрите на остов, как он был сформирован, а с мелочью потом гораздо легче пойдет.
    Вот на черешне, мне кажется у Вас осталось много вертикалей, но черешни у меня у самой ооочень хромают с формировкой.
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Ирина07, спасибо! Стараюсь разобраться, но не оче6ь- то получается. В инете на схемах или ыото понятно, а вот в реале. И запустила еще, не успеваю вовремя делать, одна вожусь параллельно стройке.
    А конкретно можете сказать, как исправить ситуацию? я же половину только здоровых вертикалей убрала и то не совсем верно. Еще половину дерева не обрезала. Еще день и будет поздно резать
    30F61678-5A42-400E-976F-3BC97E94BC6F.jpeg 7A72A925-CD4A-4512-8B91-686C3FF16CF7.jpeg 885CF943-5FC7-4BC8-B165-D9C59B1064EF.jpeg 0B603227-4A97-4BD6-B6CA-AD61BBFC2BE9.jpeg
  9. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Захотелось мутовчато-ярусную, значит, чего-то читали, смотрели, дерзайте! Не уверенв - еще почитайте! Поверьте, сейчас самое легкое, вот когда им будет лет 10, тогда и будут проблемы выбора!
    Найдите будущий первый ярус: "на нижнем ярусе оставляют 4-5 веток, образованных из смежных почек". Посмотрите на саженец сверху, оставьте только те веточки, которые смотрят равномерно, через равные промежутки, во все стороны, остальные отрежьте. Смотрите, чтобы оставшиеся не были слишком вертикальными. Я бы подрезала немного у оставшихся концы, по кругу примерно в один уровень, хотя они и сами не сильно разные. Следующий ярус вырастит этим летом. Дайте промежуток не меньше 50 см и выбирайте следующие 2-3 ветки, смотрите, чтобы они не были одна над другой, т. е. следующие должны быть зрительно в промежутках первого яруса, но на своей высоте. Те, что развиваются не в тех местах, можно сразу удалять, в зеленом виде. Таким образом, дерево не будет тратить на них силы впустую.
  10. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Татьяна, спасибо за доверие, но я боюсь его не оправдать, я же тоже начинающая, просто поняла, что деревья такие пластичные, и что обрезка (в разумных пределах) им не вредит, а скорее стимулирует к росту. Так и страх потеряла :aga:. Я свои деревья зимой все обфотала, а потом смотрела и в телефоне, не смогла понять, в комп перетащила, не помогло! В натуре все гораздо понятнее, так и резала своих по факту, причем, долго, часа по 3 на дерево, ходила вокруг и думала.
    Я вижу на макушке у Вас куча веток вроде как почти в одну сторону, мне кажется, надо оставить на все эти вершины 3-4 ветки, но в разные стороны чтобы они были направлены, если смотреть сверху, как лучики солнышка. Можно посмотреть, какие из них можно оттянуть-растянуть веревками. Сильно не получится, а вот подкорректировать можно, в т. ч. немножко их ближе к горизонтали расположить.
    Вообще, с черешнями у меня не очень, но вертикали везде надо переводить ближе к 45°
  11. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Палыч Р34,
    Можно спрошу вашего совета? :|:
    Обрезала грушу, молоденькая Чижовская, только начал заплодушиваться низ, то есть ещё не доформирована до конца. Вопрос мой по макушке: когда обрезала метлу на проводнике, обломала ветку, даже не понимаю как, не успела схватиться как она сразу пошла. А она мне нужна была, т к проводник убирать вроде как рано, раз груша ещё не заплодушена. Пока примотала обратно, мысли были такие, пусть пока остаётся, проводник хоть притормаживать будет, через год-два-три обрежу проводник под этой веткой. Обрезать ее сразу побоялась, т к разлом глубокий, не получится правильно сейчас срезать.
    Как правильно поступить - может и зря я ее примотала? Есть ли шансы на срастание и есть ли вообще в этом смысл? Посоветуйте пожалуйста как поступить, как бы Вы ее обрезали?
    FC6ADBD2-9918-4DBA-BF70-32160A1BBB52.jpeg 6E3D3E74-DD42-4891-B3A0-D3A6DC66CFF5.jpeg
  12. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    @El-len, можно выскажу мнение до профессионала? Такое не срастается. Отлом надо отрезать и груша даст кучу вертикального роста (проводники), в любом случае, груша это любит. Только мне кажется, что там веток уже многовато и надо немного прореживать.
    Но это мое частное мнение, я тоже очень ценю мнение @Палыч Р34, мало, кто так, как он, с нами нянчиется, объясняет.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если сразу примотали, срез не успел подсохнуть, то срастание возможно. Ваш вариант вполне правильный.
    Крона красивая ровная получилась. Но кажется есть ветви более вертикальные относительно соседних. За ними надо смотреть пристальнее.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну почему?
    Вспомните как проводится прививка в приклад. Это ли не слом (срез), да еще гены не родные.
    У меня и сливы срастались, если по свежему стянуть ветку. Яблони груши в этом плане еще проще.
  15. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Сергей, просто мне подумалось, что если так легко там отломилось, значит там уже было слабое место. И смысл его оставлять, если груши так охотно отращивают вертикальные макушки.
    А слива, да, тоже отламывалась, сук с урожаем, я тоже тут выкладывала. Примотала, замазала жила пару лет. Срослась только кора, но ветром постоянно тревожилась и подтекала живица. Так и отрезала, чтобы не мучалась. Конечно, груша не слива, но все равно макушка - ветер, парусность, а обрезка укрепит все узлы рядом.
    Простите меня, влезла, как говорится, хотела, как лучше, получилось как всегда. Если бы я спрашивала и Вы мне ответили, то я бы Вашему совету обязательно последовала! Это намек тому, кто спрашивал про грушку.
