Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 5
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sanshai, 07.04.22.
  1. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Друзья, готовлюсь к обрезке, нужна помощь коллективного разума - определить стратегию. Есть 2 проблемные яблони, по которым я не могу понять, что именно мне надо получить.
    Дерево первое, многострадальное. Был куплен "не глядя", с доставкой саженец ЗКС якобы, на семенном подвое. Сорт сейчас не помню, но это явно пересорт (признаки не совпали с описанием каталога ВНИИСПК) Сильнорослый подвой был выбран специально, т к для дерева отведено было место рядом с терраской, которая низкорослый саженец частично затеняет. У саженца все ветки отходили от ствола с такими острыми углами, что пришлось их все вырезать и новые отрастить.. Подвой оказался явно не сильнорослым, дерево доросло до высоты около 2м. 2 года назад мы случайно задели верхушку какими-то стройматериалами и центральный проводник _отвалился _. Не сломался, а именно отвалился. Потом сформировался новый, из спящей почки. Год назад обнаружилось, что дерево заваливается и в вертикальном положении его надо удерживать подпорками. По мнению опытных садоводов, это подвой с плохой якорностью.
    С учетом того, что дерево плохо держится в земле, не нужно ли его "окоротить " и центральный проводник опять удалить (пока он не толстый и рана будет небольшая)
    Или как с ним вообще поступить ? Вдруг это сорт с какой-то повышенной IMG_2313.jpg природной ломкостью и его надо по какой-то специальной схеме обрезать ?
  2. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Продолжение. Дерево второе.
    Был куплен саженец ОКС сорт Ковровое, на полукарликовом подвое. Из-за предполагемых размеров был посажен под проводами, идущими к бане. Растение уже сейчас около 3 м высоты, приросты прошлого года больше метра.
    Здесь у меня даже идей нет, как с ним поступать. Пока что только вырезали осенью ветки, которые задевали провод. IMG_2321.jpg
  3. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    @Choocha, саженцы, случайно, не перепутали между собою? Ковровое - это же сам по себе слаборослик, у него Элиза Ратке (Выдубецкое Плакучее) в родителях.
  4. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Точно нет. Они в разные годы посажены, якобы "Ковровое " спустя несколько лет после якобы сильнорослого. Я в общем-то уже много раз столкнулась с несоответствием сорта и подвоя у покупных яблонь, но в остальных случаях это оказалось не столь серьезной проблемой .
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Фото неинформативно. нельзя увидеть целиком для оценки потенциала.
    Подвои с плохой якорностью - это вегетативные подвои. которые в основном наращивают мочковатую корневую систему с небольшой глубиной проникновения. У семенных подвоев должна четко выделятся корневая шейка. Проверьте у себя.
    Плохой рост может быть вызван недостатком питания. например по причине неподходящего грунта.
    Заваливание кроны может происходить из-за затенения дерева. Когда света недостаточно. дерево начинает тянуться за светом. наращивая ветви только с одной стороны.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Можно удалить ЦП и формировку вести чашей. Боковые ветки подрезать переводом на боковые ответвления - раскрывать чашу. Таким образом ветви будут обходить провод. Собственно даже высоту яблони можно "остановить" на 2,5 м.
  7. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Спасибо, хорошая идея .
  8. Choocha
    Choocha
    Choocha
    По этому дереву я не сомневаюсь, что купила какой-то хлам с полным пересортом. Потому что все остальные деревья из этой закупки тоже оказались пересортом (и по подвоям тоже), а часть вообще была какими-то опытными уродцами. Например, китайка Долго, якобы тоже на семенном подвое, в виде прутика в 1 м, дающего стакан яблок).
    Кроме того, у меня есть яблони, подвои для которых я сама вырастила из семян - и разница с семенным подвоем даже по внешнему виду ясна.
    Дерево развивается симметрично, ветки росли во все стороны. Пару веток удалила сама на самом раннем этапе, т к они росли в сторону прохода к террасе.
    Более информативное фото смогу только после схода снега сделать.
    Спасибо .
  9. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Ребят, а побеги вертикально растущие вверх или под углом вверх вдоль боковых больших ветвей на яблонях и грушах обязательно обрезать? Нельзя ли из обрезать на 2-3 почки - не получится на них плодушек? Всегда обрезаю эти побеги, но на деревьях подозрительно мало плодовых копьиц.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если сильный волчкующийся побег выходит из самой верхней зоны ветви. то почти никогда не реагирует на короткую обрезку, все равно вегетирует.
    Если побеги выходят несколько сбоку из ветви (если смотреть напрмер в разрезе ветку), то можно обрезать на 2 почки и часто выбивает плодовую древесину. Но не всегда с первого года. режут второй раз. опять увеличиваем шанс выхода плодовой древесины. И груши и яблони так можно загрузить плодовой древесиной. если сами не плодушатся.
  11. DVPVV
    DVPVV
    DVPVV
    Друзья, подскажите чайнику, как обрезать вишню высотой около 6 м.
  12. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Добрый день всем участникам темы. :) Прошу совета. :flag::|:
    Молоденький саженец сливы (сорт Светлячок). Летом сносили дом и рабочие не уберегли, саженец частично обломился, с одной стороны, и практически лёг. Я его выправила как смогла, без особых надежд на его дальнейший рост. Но кое что наросло. Смущают его раны и получившаяся однобокость. Посмотрите пожалуйста, как лучше его теперь сформировать.
    AA54BFA6-7CCD-470A-A88E-24A30BBE9AB3.jpeg 8CBC6CB4-C238-4EA7-B99C-5AE531763B30.jpeg 1A54241F-E7C3-4DBA-B584-A93D9BFE4757.jpeg
  13. Serebrity
    Serebrity
    Serebrity
    Беларусь, Витебск
    Я бы убрала вообще поврежденный ствол. Так будет гармоничнее и от раневой поверхности избавитесь.
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Вот я тоже об этом думаю. :hndshk: Удалить всю часть, где отломано и подкопать, чтоб выровнять. С ее жаждой к жизни думаю вытянет ещё одно вмешательство в корневую. :nono: Не уверена в правильности, поэтому лучше посоветуюсь сначала. Но жалкооо! :|:
    Крупный план:
    91359CDB-F59A-4211-B60B-ED8E0191B91E.jpeg 790ECADA-59C9-4F24-9163-895EFC0F2510.jpeg
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Если решение только так, то по какой линии резать? По красной?
