Покритикуйте щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Nering, 15.04.22.
  1. Evina
    Evina
    Evina
    Предлагаете рабочий ноль от соседа (его двухполюсный автомат) тоже отключать?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можно. Если сосед против, ну добавьте еще пару шинок.
  3. Evina
    Evina
    Evina
    А где это указано?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В ПУЭ, например. Вот @Radio- знает, как объединять нули разных фаз.
    И щетчики считают некорректно.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А в трехфазном пятижильном кабеле - сколько нулей приходит к потребителю и почему? :)
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Почему? По кабелю.
    3 фа́зы,рабочий нуль и защитный ноль.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я вижу, что нули приходят на две планки (в верхнем ряду автоматов). Возможно, просто планки не было... Попросите, чтобы развели на разные.
    ПУЭ 7.1.36
    Т. е. один ноль на три фазы - и никто не умирает? :)
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Пока не присоединены цепи -нет.
    И также осмыслить, что будет, если убрать нуль с планки" или от магистрали.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Будет ровно то же самое: в приходящем кабеле - ноль один на три фазы. Автоматов защиты от перенапряжения или обрыва нуля - в этом щитке я не увидел... Счетчики могут мотать туда-сюда из-за объединения нулей после них, но это надо проверять.
  10. Evina
    Evina
    Evina
    А существует ли норма, запрещающая такое объединение?
    Это не совсем "групповые линии" по ПУЭ. Это "квартирные" линии. Групповые линии начинаются после АВ и уходят в закладные. И там нет никаких объединений. Не так ли?
  11. Evina
    Evina
    Evina
    Просто нет запаса концов старых проводов из закладных труб чтоб собрать их в одном месте. А так бы ребятки с радостью всё бы на одной планке собрали. И всё у них было.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вы взялись с этим разбираться - то -
    Это не модернизация - это неизвестно что.
    В письменном виде потребуйте привести электрощитки в порядок согласно требования и нормам электробезопасности. Так же запросите на основании каких правил и норм было сделана "модернизация".
    Не вы им должны подсказывать как нужно сделать (а то и уговаривать) - а они должны делать по правилам.
    Вас это не должно интересовать. При желании всё можно сделать.
    Не нужно их оправдывать. Это их работа, они её делали, за неё получают деньги - пусть делают правильно.
  13. t507ra
    t507ra
    t507ra
    Доброго времени.
    Подсобите, знаю, где не правильно:
    1. вывод у счетчика повесили на фазу 2шт по 2,5 вместо 1шт на 6мм-ошибка Россети
    2. 2х1,5 до бытовки, сарая и контейнера по хорошему поменять на 2х2,5
    3. регулятор ТДМ-но в его защиту скажу, он всего 500р. вместо 2,5тр у Рбаза
    4. соединения 2х кабелей в розетке решил сделать вместо распай коробок, не знаю на сколько верно
    5. комбинация фирм Dekraft 103серия (температурный режим работы лучше) и IEK (гарантия 10лет и отключающая способность лучше), но сейчас у нас в магазинах только они и очень странная ситуация с ценами, что дифы покупать дешевле, чем ставить узо+автомат.
    Сможете подсказать, где ошибки еще?
    Извините за схему, я не электрик, месяц назад не знал, что такое фаза, но учусь, интересно)
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @t507ra, что такое "2х1,5 контейнер"? Мусорный контейнер с подсветкой что ли?
    И да, что такое "Регулятор"?
  15. t507ra
    t507ra
    t507ra
