Газобетонный Z7 в РНД
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ksenny_G, 15.04.22.
какой пирог лучше для РНД?
  1. ГББ + штукатурка
    15 голосов
    26,3%
  2. ГББ + облицовочный кирпич
    29 голосов
    50,9%
  3. без разницы, главное - качество исполнения
    13 голосов
    22,8%
  1. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Здесь у @Ksenny_G, планируется плита опёртая на ленту, "висящая" как хотите назовите, она от грунта никак не будет зависеть, грунт выполнит роль опалубки снизу при её заливке только и всего...
  2. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    ... но в моей с конструктором мечте, если засыпать только суглинком и песком, то останутся места, в которых плита будет опираться на грунт.
  3. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Это будет зависеть от качества трамбовки, обязательно останутся...
    @Ksenny_G, смотрите арматура при заливке должна обязательно находиться в "теле" плиты, т. е в бетоне. Для того чтобы этого достичь используются специальные "стульчики" фиксаторы для арматуры см. фото стульчики 2.jpg использование такого незамысловатого устройства, позволит вам добиться того, чтобы арматура после заливки гарантированно была внутри плиты и со всех сторон была в защитном слое бетона. Об этом лучше побеспокойтесь сами, иначе накидают вам половинок битого кирпича под арматуру, типа "и так сойдёт"
  4. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Мне уже посчитали фундамент под внутренние стены из силикатных блоков, но...:um:
    Получила такие контраргументы о силикатном блоке:
    - у него не такая же высота блока, как у газобетонных блоков, поэтому встает вопрос о перевязке силикатных блоков с внешними стенами - как это делать?
    - хорошо делать весь дом из одинакового материала (чтобы усадка была более равномерная)
    - у него плохая адгезия с раствором, не получится ли дополнительного удорожания за счет подготовок, грунтовок и т. д?
    Вот, задумываюсь, не сделать ли из изначально запланированного газоблока эти внутренние несущую стену и перегородки :faq:
    Буду благодарна за ответ :hello:
  5. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    нужны ли такие стульчики для ленты? За счет чего они не проваливаются в песок?
  6. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    нет, кирпич подкладывают, чтобы каркас приподнять
    я пленку стелил 200 микрон, поверх неё монтировали арматурную сетку
  7. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    всё делайте из газобетона и не заморачивайтесь, перегородки газобетона 100мм достаточно, т. к с обоих сторон ещё по слою штукатурки прилипнет, итоговая толщина будет 140-150 мм... если где-то планируете что-то тяжёлое вешать на межкомнатную перегородку, ну возьмите блок 150... Нет смысла никакого какие-то стены делать из силикатного, какие-то из кирпича, доводы типа ... "меньше штукатурки уйдёт " вообще не аргумент, сейчас в большинстве бригад штукатурку делают "под ключ" с фиксированой ценой за кв. метр (и эта цена вкл в себя и материал и работу), и вам как заказчику в принципе не важно сколько там штукатурки будет израсходовано
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Несущая ведь. ;)
  9. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    я про перегородки писал, несущую 250-300мм, проще из того-же блока что и внешние стены
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Армопояс не свяжет?
  11. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    меня скорее лучшая звукоизоляция привлекает. а еще вот это:
    с внутренней несущей увяжет, а перегородки?
  12. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    по звукоизоляции целесообразно продумать "пирог" конструкции потолка, вот где реально звук будет проходить. Т. к "плотного" бетонного перекрытия у вас не планируется... стены здесь не самое слабое звено
  13. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Перегородочные стены из кирпича и газобетонных блоков крепятся к несущим стенам методом монтажа в проделанные отверстия металлической арматуры: один конец арматуры помещается в конструкцию несущей стены, другой размещается в горизонтальном шве кладки.
    У нас лично всё кирпичное, но всё равно армирование кладки в углах и стыках было просечками металлическими.
  14. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Усадка дома зависит от фундамента.
  15. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Можно как @Такутока, написала, арматурными стержнями, а можно отрезки ленты вырубки металлической
    закладывать в швы и делать выпуски там где стенки (перегородки) планируются просечка.jpg
    я например несущую 300мм связывал с внешними стенами, полосой шириной 200мм в трёх точках... А если вы собираетесь армировать каждый N-й ряд кладки газобетона, то необходимости в этом нет, у вас несущая будет арматурой связана с внешними.
