Газобетонный Z7 в РНД
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ksenny_G, 15.04.22.
какой пирог лучше для РНД?
  1. ГББ + штукатурка
    15 голосов
    26,3%
  2. ГББ + облицовочный кирпич
    29 голосов
    50,9%
  3. без разницы, главное - качество исполнения
    13 голосов
    22,8%
  1. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    батюшки, не думала даже об этом, спасибо! думала, силикатом сделаю внутрениие и буду спасена от шумов) так, у меня пирог потолка такой:
    250мм мин. ваты спасут отца русской демократии?
    металлические просечки это как раз то, что вы описали выше?
    не поспоришь, но и от стен тоже, они ведь давят на этот самый фундамент?
    закладывать в швы внешних стен и делать выпуски в сторону внутрениих? а если внутренняя несущая из силикатных будет, то можно так же выпустить ленты и "вложить" их в эту несущую? нужно ли армировать стену из силикатного кирпича? Тут вопросы еще по высоте, - если не резать блоки, то они по высоте точь-в-точь с бетонными блоками внешних стен не станут.
  2. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    дело скорее не в толщине слоя, а в плотности утеплителя, чем плотность выше тем лучше, пожалуй каменную вату брать с плотностью 40-50 кг\м3, будет норм
    не соглашусь, не должен фундамент давать никакой усадки, если фундамент даёт усадку значит у вас аварийная ситуация...:no: сделали фундамент и через 28 дней он должен нести всю предусмотренную на него нагрузку... газобетон, да сохнет, влагу отдаёт, трещины могут появляться, у него есть усадка незначительная
    ну да
    да, конечно можно. правда не пойму зачем вам силикатные блоки, почему вы их хотите применить, из-за параметров звукоизоляции?
    тут удобнее перевязывать арматурой, засверливается отверстие в стене, вставляется (вбивается) арматурный стержень 6-ка, и помещается в растворный шов блока...
  3. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Спасибо большое за ответы! :)
    именно.
    не очень поняла, буду смотреть это видео, может допетрю. А если нет, напишу здесь :|:
    Вот рассуждаю по фундамент свой, 70 см глубиной в самом низком месте рельефа. На участке 30-40 см плодородного слоя, потом ещё плавный переход в суглинок. Это же нормально, если по краям от фундамента будет плодородка? Сейчас план делать опалубку для ленты из имеющегося грунта, с гидроизоляцией в виде пленки (этого на фото нет), а опалубку только сверху для цоколя ставить (опалубка замотана в пленку для дальнейшего использования на крыше):
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Что на чердаке шуметь будет? Если только дождь по крыше.
    Самое слабое окна, а они не маленькие.
  5. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @Dgar33 Дмитрий, я предполагаю, что речь идёт об отсутствии плотного потолка, если утрировать, то это может напоминать эффект соседних кабинок туалета, пардон :aga: ну или примерочных.
  6. bukken
    bukken
    bukken
    большинство ответов можно посмотреть в посте 1127 Negative
    https://www.forumhouse.ru/threads/517530/page-76#post-29117497
    Перевязку стен можно исполнить с использованием гибких связей.
    Да, резать их замучаетесь, так как СБ намного прочнее ГБ. Бывают доборные блоки, чтобы не резать. Но это нужно считать раскладку.
    усадка ГБ в любом случае будет.
  7. bukken
    bukken
    bukken
    А какой минераловатный утеплитель хотят использовать? Каменную или минеральную вату?
    250 мало конечно, но лучше чем 200)
    По пирогу потолка не понятно ничего. Что такое металлический каркас?
  8. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    нормально, с внешней стороны потом когда будете отмостку делать, часть плодородки замениться на "щебень\отсев\брусчатка" и всё будет красиво:hello:
  9. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Вот это и есть просечка металлическая! :super:
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    У вас будет расчёт фундамента под определённо вида дом. Конечно, если человек изначально сборно-щитовую лёгкую конструкцию, то с какого перепуга делать в нём кирпичные перегородки? Но и в этом случае фундамент (как единая конструкция) не будет проседать частями-под отдельными несущими стенами, как я понимаю перегородки опираются на плиту-основание, которая в свою очередь обопрётся на фундамент. А вот если перегородки опираются на грунт, то трещины в стыках перегородок и несущих стен, конечно, появятся.
  11. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Спасибо большое @bukken, @Potapovav 77, @Такутока, за ваши пояснения!
    вот не очень понятен момент с разной усадкой стен:
  12. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    В принципе всё просто, чем больше нагрузка на стены тем больше возможна усадка. Например зальёте армопояс:
    в U-блоке: 1,3м3 бетона х 2360кг = 3 тонны
    над стеной в опалубке (как у вас в проекте): 4 м3 х 2360кг = 9,4 тонны
    @Ksenny_G, как думаете в каком случае нагрузка на стены больше?
  13. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @Potapovav 77 ну конечно, во втором случае будет усадка больше.
    Мне не понятно, как поведут себя все сочленения стен и общий армопояс, когда внешняя газобетонная стена даст усадку большую, чем внутренняя силикатная. Получается, армопояс будет перегибаться из-за разной высоты опор? Насколько это критично?
  14. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Основная задача армопояса заключается в распределении равномерной нагрузки на несущие стены здания и на фундамент.
  15. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Всем привет!
    Пока такие еще изменения:
    1*внутренняя несущая ГББ 250 мм (как изначально было в проекте)
    перегородки из ГББ 125 мм
    при всем моем стремлении к тяжелым внутренним стенам (силикат или керамический кирпич), решила отказаться от такого решения, чтобы моя плита пола была целее (она ведь не будет опираться на грунт, т. к. суглинок и плодородку в обратную засыпку ленты будем бросать. Только для заливки плиты пола.
    2*сейчас еще обудмываю узел опирания мауэрлата, прораб предлагает не на ГББ, как в проекте, а на армопояс опирать (звучит очень логично). Подозреваю, что ребята из з500 узел оставили для кирпича, упустив некоторые особенности ГББ.
    3*Пирог стены. Делаю таки из д500, поскольку разочаровалась в прочности Д400 и Д350 (хотела Д350 грасовский заказывать, но он еще при доставке покроется трещинами наверняка). Об этом поддерживать дискуссию не буду, извиняйте. Вот только объяснение для сомневающихся на 22:25 (а лучше весь блог пересмотреть:|:):
    Д500 300 мм лучше утеплить, но пока оставлю просто невенетилируемый воздушный зазор между ним и облицовкой. Если будет совсем худо, утеплю когда-нибудь перлитом засыпным.
    Здесь (с невент. зазором) смарткалк показывает нормальный такой слой зоны конденсации, но "вера" в него тоже немного рассеялась. Расчитываю на то, что во время стройки летом просохнет ГББ.
    4* отказалась от камина в доме. Оказывается, он при горении возле себя греет, а за счет сжигания воздуха из помещения создает тягу уличного воздуха из всех щелей - в остальном доме становится холоднее. Чтобы этого не было, нужно мудреное снабжение воздухом через фундамент, в проекте такого нет. Так же многие говорят, что он быстро приедается и у многих стоит без дела. А еще, зная себя, золу я не буду рада убирать, ну и плитку перед ним специально не хочу стелить. Рассматривала его как резервный источник тепла, но с генератором, видимо, будет проще и комфортнее.
    Спасибо большое, что высказывались и давали альтернативные взгляды, со временем это перевариваю и использую :love:
